Bretter werfen sich
Küfersenkele
17. Juni 2015
Trailfingen
Hallo miteinander,
ich bin neu hier, natürlich habe ich auch sofort eine Frage.
(ich hoffe ich habe gut genug gesucht, ansonsten gebt mir bitte kurz den Link im Forum)
Ich habe letzten Frühling Kieferstämme sägen lassen.
Die Bohlen sind 3 m lang und 4 bzw. 6 cm stark.
Ich habe sie jetzt eineinhalb Jahre auf der Carportbühne trocknen lassen. Die Lage ist ringsrum trocken und mit halb offenen Wänden verkleidet, so dass stets der Wind gut durch kann.
Die Bohlen lagern aufgehölzt, haben sich nicht verworfen und haben laut meinem Messgerät nun eine Holzfeuchte von 12%. (Wobei das Messgerät nicht hochwertig ist. (Ist der Feuchtigkeitswert nach eineinhalb Jahren realistisch? (Die Bohlen geben ein Gartenbank, von dem her muss das Holz nicht furztrocken sein)))
Nun habe ich diese Woche begonnen, die Bohlen zu besäumen und für das Projekt aufzusägen.
Wenn ich noch nicht mal mit meiner Handkreissäge durch bin, verziehen sich die einzelnen Stück ziemlich stark. Zum teil so stark, dass ich einen Keil einschlagen muss, so dass sich die Säge nicht verklemmt. Ich habe nun Bretter oder Bälckchen in der Dimension 4,5x6,5, so dass ich sie noch hobeln kann.
Frage:
Wieso werfen sich die gesägten Bretter so furchtbar?
a.) Ist es ein Trocknungsfehler, also mein Fehler? (Was hätte besser gemacht werden müssen?)
b.) Ist es ein Holzfehler? (Wobei ich nicht beobachten konnte, dass es bei den Mittel-, oder den Seitenbretter mehr oder weniger stark ist)
c.) Wie macht es die Industrie? (Trocken die die ganze Bohle, oder nur die gewünschte Dimension plus Zugabe zum Hobeln?
d.) Lassen sich solche Verwerfungen überhaupt vermeiden?
Ich hoffe es gibt einige Genies die mir helfen können.
Das Holz arbeitet ist jedem klar.
Erstaunt war ich nur, dass sich die nicht verworfene Bohle nach der Sägerei sofort dermaßen verzieht!
Vielen Dank all denen die antworten und/oder Gedanken machen!
Küfersenkele
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Küfersenkele,
die gemessene Holzfeuchte von 12% ist eher (in so einer kurzen Trockenzeit) ein Messfehler. Vielleicht kennst Du einen Schreiner in der Nähe, der ein vernünftiges Messgerät hat.
Zu den Spannungen im Holz ist schwer was zusagen, ein paar Fotos würden helfen. Kann es vielleicht auch sein, das Deine Handkreissäge z.T. die Ursache ist, denn 60er Kiefernbohlen im Längsschnitt, ist in einer Schreinerei nicht die übliche Praxis, das macht man auf der Formatkreissäge und selbst diese haben manchmal ordentlich zukämpfen.
Jörg
Das ist erstmal nicht unnormal, dass du Spannungen im Holz hast, die sichtbar werden, sobald du aufsägst. Ob du etwas hättest besser machen können, kann ich dir allerdings nicht beantworten, damit kenne ich mich zu wenig aus.
Das halte ich auch für unmöglich nach 1,5 Jahren. Ichtipe eher auf mind. 18%.
Daß es Spannungen hat, ist einerseits in gewissem Umfang normal, kann aber zusätzlich an Drehwuchs liegen. Und auch an der unvollständigen Durchtrocknung. Es gibt sicherlich noch deutliche Unterschiede zwischen Innen und Außen.
Im Schiefstand aufgewachsenes Holz dürfte ebenfalls stärkere Spannungen aufweisen (Reaktionsholz).
Ich würde das Holz in diesem Jahr keinesfalls verarbeiten.
Alleräußerstenfalls Ende des nächsten Winters, wenn es vorher die ganze Heizperiode über im beheizten Raum gelegen hätte.
Mitglied 24010 keks
Ob jetzt die 12% stimmen oder nicht... ist doch für den Außenbereich eigentlich nicht soooo wichtig. Kiefer trocknet, wenn gut durchlüftet, schon recht zügig. 12% kommt mir auch wenig vor aber bei 15-16% könnts jetzt schon liegen. Und das wäre für den Außenbereich schon ok.
Tja das verziehen der Diele beim Aufschneiden... da kann man einfach Pech haben. Ich habe schon einen ganzen wunderschönen Buchenstamm ins Brennholz getan weil das Auftrennen nur Flitzebogen ergeben hat. An verleimen oder mit dem Material arbeiten war in keinster Weise zu denken. Was ähnliches ist mir auch schon mal bei einer Fichte passiert.
Das können Trocknungsfehler sein...normalerweise aber nur wenn nicht schonend / langsam trocknent. Bei Lufttrocknung kann ich mir das nicht vorstellen.
Manchmal ist Holz einfach ein Arschloch. :emoji_grin:
Wie schlimm krumm ist es denn bei dir geworden? Bissl ist normal.
Gruß Daniel
Joiner_Koblenz
13. Mai 2015
Guten Morgen
ja es gibt Buchhalter aber keinen Holzhalter! :emoji_grin:
Für uns Schreiner ist gutes brauchbares Holz knapp, Wuchsfehler beeinflussen das arbeiten schon extrem.
Dann kommt der Sägewerker und hat der einen schlechten Tag, hast Du einen schönen Stamm da liegen, aber der ist nur für Gerüstbohlen brauchbar :emoji_frowning2:
Nimm jetzt ein zugeschnittenes Stück, schneide aus der Mitte ein ca 10 cm langes Stück und wiege es!
Danach legst Du es in die Mikrowelle oder den Backofen und trocknet es, immer mal wiegen!
Das machst Du solange, bis das Gewicht konstant bleibt!
Danach kannst Du die Holzfeuchte exakt ausrechnen!
Das nennt sich Daareichprobe!
Die anderen Hölzer setzt Du im Schatten sauber sehr luftig auf, dass sie nachtrocknen!
Jetzt nur nicht in die pratze Sonne setzen!
Auch kannst Du so ein Stück mal wiegen und den Gewichtsverlust festhalten, um den Trockengrad zu ermitteln.
Gruß Ralf
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Einen schönen Tag zusammen!
Das Problem der Messung (12%) wird sein, dass das Messgerät nur die Aussenschicht misst, und da kann es durchaus stimmen. In der Mitter der Bohlen wird die Holzfeucht aber noch höher sein.
Für Möbel im Aussenbereich ist die Holzfeuchte nicht so erheblich, es sollte aber kein zu großer in der gesamten Stärke sein.
Grundsätzlich ist die Holzauswahl bei Massivholz ein sehr umfangreiches Thema, und um zu sehen ob sich Schnittholz nach dem Auftrennen verzieht, braucht man viel Erfahrung. Es gibt so viele Faktoren die den Verzug bestimmen. Die richtige Trocknung ist nur ein Teil davon. In der Regel ist Luft getrocknetes Holz ruhiger als Kammer getrocknetes. Der Faserverlauf speilt eine Rolle. Die Anordnung der Jahresringe. Ob Zug/ Druckholz. Und, und, und.
Falls man bei der Arbeit nicht unter Zeitdruck steht ist es am Besten, man trennt das Holz einmal auf. Kern herausschneiden. Breite Seitenbretter mittig auftrennen. Ebenso kann man schon grob auf Länge zuschneiden. Dann stapelt man die Teile nochmals locker auf und lässt es nochmals ein paar Tage liegen. Nun zeigt sich schon ob, und welcher Verzug vorhanden ist und man kann zu genauerer Holzauswahl und Zuschnitt übergehen.
Aber das Spannende und Schöne bei der Massivholz Arbeit ist, dass man auch nach jahrzehnten Erfahrung noch immer Überraschungen erlebt.
lg
gerhard
Mitglied 24010 keks
Das hat mein Chef damals auch zu dem Buchenstamm gesagt. Er meinte aber noch dazu, dass Überraschungen für seinen Geschmack auch gerne mal günstiger sein dürften. :emoji_grin:
Sicher benutzt Du dieses Holzfeuchtemessgerät mit den kurzen Spitzen, wie schon geschrieben kann man damit nur den äußeren Wert messen.
Schlage 2 Nägel ins Holz bis zur Brettmitte, etwa im Abstand der Messspitzen und kontaktiere sie mit dem Messgerät und Du wirst einen anderen Wert bekommen.
mfg
und kann diese unterschiedliche Feuchte außen und innen nicht auch das Werfen verursachen?
Mitglied 24010 keks
Eher nicht. Die Unterschiede sollten bei der Lufttrocknung nicht soooo erheblich sein. Das Feuchtprofil ist meist nur an der direkten Oberfläche etwas trockener sobald man etwas tiefer reingeht stellt sich bei Lufttrocknung ein recht gleichmäßiges Profil ein.
Meiner Meinung nach dürfte das zu keinen großen Problemen führen.
Gruß Daniel
Küfersenkele
17. Juni 2015
Trailfingen
Hallo noch einmal miteinander,
vielen herzlichen Dank für die viele schnelle und gute Beiträge!!
Also da es Kiefer und für den Außenbereich ist, werde ich wahrscheinlich schon bald weitermachen.
Ich warte noch das Wochenende ab und beobachte ein paar kritische Bretter.
(Meine Kreissäge hat das Aufsägen eigentlich ziemlich gut gemeistert. Da wo es schwierig wurde, bzw. wo sie festgesessen ist, hat man deutlich gesehen, wie schon nach den ersten 20-30 cm der Schlitz zu gemacht hat und die Säge verspannt hat. Wie gesagt, nach dem ich ein bisschen gekeilt habe ging es ohne Probleme.)
@keks010982:
Das Holz ist nach dem ersten Frust und den Erfahrungen hier vielleicht doch nicht allzu sehr verzogen. Also schon, aber ich hoffe ich bekomme es mit dem Hobeln hin.
Kennt sich jemand mit der industriellen Herstellung von Brettern und Balken aus? Werden die Stämme dort gleich in die richtig Dimension gebracht, plus Zugabe zum aufs Maß Hobeln?
Ich hab noch ziemlich viel Birke und einen Apfel- und Birnenstamm in verschiedenen Dimensionen, auch seit ca. eineinhalb Jahren auf Lager, die ich derzeit noch nicht brauche. Die Bretter und Bohlen sind auch noch im ganzen.
Habt ihr da noch einen Tipp wie man da am besten vorgeht? Wäre schade wenn das nur Brennholz gäbe. Bin erstaunt, das so viele berichten, dass da so eine große Wahrscheinlichkeit zur nichtbrauchbarkeit besteht.
Noch mal vielen herzlichen Dank für die informativen Antworten!
Küfersenkele
Joiner_Koblenz
13. Mai 2015
Hallo Küfersenkele
ups Du stellst Fragen, dazu auch noch Obsthölzer die gerne zum drehwuchs neigen und wo wir die Stàmme nicht sehen können.
Zur Industriellen Fertigung kann ich was sagen. :emoji_wink:
Ja da wird das Holz plus Zugabe für Schwund und zum Hobeln zugeschnitten,
Gruß Ralf
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Küfersenkele,
das Problem bei Apfelbaum ist oft der Hang zum Drehwuchs, von daher hoffe ich hast Du nicht zu dünn einschneiden lassen. Desweiteren ist der Kronenansatz oft schon nach 2-2,5m das bringt halt Spannung ins Zopfholz, durch die dann dort abgegangen 2-3 Hauptäste. Das gleiche trifft mit gewissen Abstrichen, auch auf den Birnbaum zu, wobei dort gerne die Ameisen reingehen und aus kleinen Faulstellen riesige Behausungen erbauen... Sind halt keine richtigen Waldbäume, sondern oft Solitärbäume im Garten oder Park. Bei Birke ist oft der schnelle Wuchs das Problem, was dann zu Spannungen sprich Risse und zum Verwerfen führt. Die nicht Brauchbarkeit ist schlussendlich eine Frage der Skalierung. Wenn Du natürlich einen Auftrag hast wo viel lang und dick dran muß, dann wird es oft schnell eng, aber für kleine feine Sachen reicht es in der Regel immer. Wie heißt es so schön: "Ehn Sarg gibt et nimmer, aber en Krippche gibt et noch."
Jörg
PS Krippche=Wiege
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Einen schönen Abend!
Ich bin Handwerker und komme nicht von der Industrie. Deshalb kann ich nur sagen wie es da mit den Zuschnittmaßen aussieht.
Aus einer Hartholz Bohle in 2m Länge und 50mm dick wirst du nach dem aushobeln so auf 40-43mm kommen. Bei einer Türfriesbreite, also so ca 13-15cm, und ausgezeichnetem Holz. Bei Nadelholz kann man evtl 1-2mm mehr in der Dicke herausschinden. Da muss man aber auch viel Erfahrung haben und eine gute Hobelmaschine besitzen.
Jedenfalls produziert man bei der Massivholzarbeit sehr viel Abfall in Form von Abschnitten und Spänen. Gerade bei Hartholz kann es schon einmal 100% vom Sägerauhen Zustand bis zum fertig ausgehobelten und zugeschnittenen Stück sein.
Aber mit etwas bedacht und natürlich Erfahrung kann man aus beinahe jedem Brett etwas machen. Nur ist eben nicht jedes Brett für jede Art von Werkstück geeignet. Man kann Massivholz nicht zuschneiden wie ein Blatt Papier. Ich habe meine Zuschnittrisse auf den Brettern manchmal 2-3 mal umgezeichnet bis ich die optimale Auswahl und den optimalen Verschnitt hatte. Mit einem Computerprogramm, wie man es von den Plattenwerkstoffen kennt, geht nichts. Zumindest nicht im Handwerk. In der Industrie wird da weniger auf die optimale Holzauswahl, als auf wenig Verschnitt wert gelegt. Da wird sicher der Zuschnitt per EDV erledigt.
Man lernt jedoch bei jedem Werkstück das man aus Massivholz fertigt dazu. Egal ob man nun etwas richtig gemacht hat, oder doch nicht so ganz. Also keine scheu. Nur aus der Theorie lernt man in diesem Fall wenig- auch wenn sie dazu gehört.
Noch etwas zu deinen Obsthölzern: Ich habe wunderschöne Möbel aus so etwas gefertigt. Aus Holz das andere als Brennholz deklariert haben. Mit der richtigen Anwendung der Holzkonstruktionen kann man doch so einige Holzfehler ausmerzen.
lg
gerhard
Mitglied 24010 keks
na wenn du es mit Hobeln noch hinbekommst, ist es doch nicht schlimm sondern normal. Von schlimm kann ich evtl. nachher mal ein Foto vom Ahorn machen welchen ich grad in einem Projekt verarbeite.
Nunja, du darfst nicht vergessen, dass einige hier schon viele hunderte Stämme zu irgendwas verbaut haben. Da war dann hin und wieder mal ein verrückter dabei. Den einen oder anderen Stamm habe ich auch schon zerlegt, auch privat luftgetrocknete aber dieses richtig üble krumm werden habe ich auch erst einmal erlebt wo der ganze Stamm betroffen war - sonst sind es eher hin und wieder mal einzelne Dielen.
Das ist natürlich richtig. Ich kann das für den privaten Bereich aber nicht empfehlen. Zum einen weil das Aufstapeln dann zur Qual wird (über die Jahre werden solche Stapel mit kleinen Querschnitten furchtbar unstabil) und zum anderen weil man ja nie weiß was man nachher mal so für Querschnitte braucht. Und eine Garantie, dass es dann nicht krumm wird, kann dir auch keiner geben. Wenn das Holz einfach krumm werden will, dann will es das einfach und fast nichts auf der Welt kann es davon abhalten.
Gruß Daniel
Joiner_Koblenz
13. Mai 2015
Hallo Daniel
die Industrie verarbeit das Massivholz auch andes als wir Tischler!
Es kommt und wird verarbeitet!
Mein Opa und danach mein Onkel haben Leimholz hergestellt.
Da kamen die Eisenbahn Wagons, die wurden entladen, die Fichtenbohlen aufgestappelt, getrochnet und verarbeitet.
Da war eine Durchlsufzeit von 2 Wochen, vom ankommen bis das die fertigen Binder verladen wurden.
Ich kenne aber auch die Möbelindustrie, bei den Mengen die da verarbeitet werden, ist eine Lagerhaltung, wie bei uns nicht bezahlbar.
Wo ich mal gearbeitet habe, lagen Edelholz Furnier in Millonen im Lager, festes totes Kapital, was für Investionen irgend wann fehlt!
Den Betrieb gibt es auch schon 7 Jahre nicht mehr! :emoji_frowning2:
So ging es vielen guten alten Betrieben, in 2 und 3 Generation.
Besonders dann auch, wenn sich die Erben dann noch uneinig waren und einer ausgezahlt werden wollte! :emoji_frowning2:
Gruß Ralf
