Doppelseitiges Klebeband ablösbar
PineHouse
13. Juli 2014
Mannheim
erlaubr mir bitte eine Frage zu folgender Lage:
Ich habe viele grob ausgesägte Brettrohlinge ( mit Kurven etc) von einem Bear-Chair-Stuhl und die dazugehöhrigen Schablonen. Nun möchte ich den Rohling bündig fräsen. Ergo Schablone auf Rohling.
Aber wie fixieren? Doppelseitiges Klebeband ablösbar war meine Idee. Gibt es ein bestimmtes, das eure Empfehlung hat? Oder gibt es eine andere Idee?
Ich danke Euch
Pine
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ich nehm da ganz normales Teppichbodenklebeband.
Da es ja nur kurzzeitig aufgeklebt bleibt, geht es auch gut wieder ab.
Von dickerem Klebeband rate ich bei sowas ab, da die Schablone dann etwas zu schwimmen beginnt, da das Klebebandmaterial leicht nachgibt.
Mitglied 42582
Je nachdem wie gross deine Schablonen sind kannst du die auch einfach mit Zwingen zusammen spannen.
Einen Teil fertig fräsen, mit zusätzlichen Zwingen zusammenspannen, so das du den Rest fertig fräsen kannst und die ersten Zwingen runter. Wichtig dabei ist das du zu jedem Zeitpunkt mindestens 2 Zwingen drauf hast.
Das geht aber nur mit grösseren Teilen.
Hamburger Jung
Am angenehmste finde ich es immer mit Kniehebelspannern. Allerdings mußt Du dann das Modell so machen, das du in 2 Gängen fräst und ein mal umspannen mußt.
Hat aber den großen Vorteil das, das Modell nicht so klein ist und Du genügend Abstand zwischen Fräskopf und Händen hast. Außerdem kann man an den Kniehebelspannern das Modell sehr gut zum Führen festhalten.
lunateide
9. April 2010
Hallo Hamburger Junge,
bezieht sich Deine Antwort jetzt auf Arbeiten an der Tischfräse oder sind Kniehebelspanner auch bei Bündigfräsen am Oberfräsentisch möglich.
Auf jeden Fall muß doch bei dieser Vorgehensweise die Schablone unter dem Werkstück liegen???
Gruß und Grübel
Roland
Hamburger Jung
Äh, ja ich bin irgendwie sofort geistig bei der Tischfräse gewesen. :emoji_slight_smile:
PineHouse
13. Juli 2014
Mannheim
Oki @ Michael, werde das so probieren. Ich dachte gar nicht an das "Schwimmen" danke dafür. sondern eben, wie ich das Band dann wieder leicht lösen kann.
Der Kniehebelspanner ist sehr interessant aber die einzelnen Elemente sind teils klein/schmal. Ich habe einen Incra Frästisch mit einem Inrca Anschlag und Jessem Andrücker und.. ich benutze die Push Bocks Bench Dog Products: Push Bloc. Der Tisch steht auf Drehrollen und ist daher an den Seiten/Front zugänglich; die Push Blocks superb zum Fräsen, auch ohne Anschlag und statt dessen mit Pin.
Vielen Dank
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch die Schablone mit Papierzwischenlage aufzuleimem.
Dann hält sie relativ gut, lässt sich aber trotzdem wieder lösen.
Ein paar Punktverleimungen reichen, Papier und Leim lässt sich nach entfernen der Schablone wegschleifen.
Nachteil: Man muss jedes mal warten bis der Leim trocken ist.
Gruss Christian
Hamburger Jung
Oki
Vielen Dank
Ich bin zwar Tischler, verstehe aber irgendwie nicht so viel von dem was da steht.
Bei den Hobbyisten wird so viel amerikanisiert:rolleyes:
Allerdings weiß ich, das ich die PUK eingeben muß, wenn ich die PIN 3 x falsch eingegeben habe :emoji_grin:
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Ich habe inzwischen begriffen das man "Bench Cookies" nicht essen kann.:emoji_grin:
Aber hast Recht, ich kann mit den Begriffen auch nichts anfangen.
Gruss Christian
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Warum sollte man Kniehebelspanner am Frästisch nicht verwenden können, natürlich geht das.
Robert
EDIT Geht allerdings nur mit einem Bündigfräser mit schaftseitigem Kugellager, insofern ist lunateides Einwand schon berechtigt.
Substrat
17. April 2021
AT
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich suche ebenfalls ein doppelseitges Klebeband, das wiederablösbar ist. Einsatzzweck sind Fräsungen am Verleimfräser. Durch Aufkleben eines Stützholzes soll die Kante des Werkstückes schon scharf bleiben. Hat jemand einen Tipp? Danke!
hesse79
Wir nutzen das Kipp Messebau Teppichband 389 bei uns in der Werkstatt. Z.B zum Schablonen Fräßen an der Tischfräße.
Das Klebeband hat ein Gewebe in der Fläche, so läßt es sich am Stück ohne Probleme ablösen.
Das gibts in verschiedenen breiten.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Ich nutze Heißkleber.
Je nach Größe 2-3 Punkte und anschließend mit nem dünnen Messer trennen. Mit freundlichen Grüßen Pauli
einfach zu beziehen ist das Teppichklebeband von Tesa.
Es gibt zwei Ausführungen, eine "dauerfeste",
und eine "leicht entfernbare" für Mietwohnungen.
In jeder Tapeten- und Bodenbelagsabteilung.
Rookie77
31. Oktober 2019
Mandalore
Ich nutze auch das ablösbare Band von Tesa. Klar, wenn die Schablone da ne Woche auf dem Werkstück klebt wird es auch sportlich den Spaß wieder zu lösen, aber ansonsten klappt es sehr gut.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Da kann ich nur sog. Sticky tape aus dem bastelbedarf empfehlen. Hab ich meiner Frau geklaut. Das hält wie Sau, lässt sich aber rückstandslos entfernen. Fur Schablonen zum fräsen top da man nur ein paar wenige klebepunkte braucht.normalem doppelseitigem Klebeband weit überlegen, trägt Ultra flach auf und is nur 1cm breit. Da hatte ich nen aha Effekt
Donut009
6. November 2017
Interessant - ist das sowas hier? https://www.amazon.de/Doppelseitige...ing-Heimwerken-Reparaturen/dp/B07BRCVV7X?th=1
Bisher nutze ich auch Teppichband wiederablösbar.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ja genau das. Ich hatte mit der 12mm Variante zwei MPX Platten 25x40x1cm miteinander fixiert um im Bohrständer identische Löcher in beide Platten zu bohren. Dachte mir, das machst an den Rändern umlaufend, dass nix verrutscht. Landeten dann im Müll weil ich sie mitm Stemmeisen wieder trennen musste. Da reichen wirklich nur kleine Klebefleckchen. Ich nehm seit 1,5 Jahren nur noch das und hab immer noch die gleiche Rolle, Kost ja aber nix…
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
für besondere Fälle - weil es einem z. B. einzelne Holzfasern beim Ablösen heraus zieht - kann man auch zusätzlich mit schwach-klebenden, glatten Papierkrepp arbeiten.
Aufkleben und dann darauf das doppelte Klebeband.
Gruß Matze
Defcor
18. April 2021
Soest
Korrekt. Ich nutze immer dieses bunte Malerkrepp für feine Arbeiten. Je nach Marke ist das rosa oder blau. Das klebe ich auf das Werkstück, sowie auf die Schablone oder was auch immer. Und dann beides mit gutem Doppeltape zusammenkleben. Hält beim Arbeiten einwandfrei zusammen, und läßt sich nachher auch garantiert wieder rückstandsfrei ablösen.
Mattif
6. Januar 2021
Niederkrüchten
Ich habe immer wieder Probleme gehabt mit entfernen der Kleberückstände. Habe mir angewöhnt auf beide Teile ein einfaches Klebeband drauf zu machen und ein tropfen Sekundenkleber dazwischen zu stecken. Das hält bombe und lässt sich gut entfernen
