Türen für Theke im Aussenbereich
Pachuma
6. März 2014
Düsseldorf
ich möchte gerne zwei Türen unterhalb einer aus Stein gemauerten Theke bauen.
Die Türen sollen ihren Platz unterhalb der Spüle finden.
Welches Material würdet ihr für die Türen wählen? Ggf. Oberflächenbehandlung?
Weiterhin plane ich Streben hinter die Türen zu verbauen, um diese gegen Verzug zu sichern.
Für eure Vorschläge und Bemühungen bedanke ich mich schon mal im Voraus.
LG Robert
Hallo Robert, die Tür würd ich im Prinzip so aufbauen:
Gegen Regen die Bretter unten anschrägen.
Holzart je nachdem, wieviel Feuchtigkeit drankommt. Von Fichte bis Eiche oder Akazie.
Oberflächenbehandlung muß nicht unbedingt sein.
Leinölanstrich böte gewissen Schutz gegen Regen.
Lack kann mehr Schaden als Nutzen verursachen, wenn Wasser irgendwo reinkommt, dann aber wegen des Lacks schlecht austrocknen kann.
Pachuma
6. März 2014
Düsseldorf
Hallo Friedrich,
super, vielen Dank für deine detaillierte Ausführung.
Was meinst du denn mit unten anschrägen? Fase an der unteren Türkante?
LG Robert
Pachuma
6. März 2014
Düsseldorf
Hallo Friedrich,
vielen Dank für den Tipp.
Genau so werde ich die Türen bauen.
Schöne Pfingsten wünsche ich dir...
Falls du es nicht sowieso schon weißt: Strebe muß immer auf das untere Band/scharnier hin zulaufen. Damit sie stützt.
Frohes Schaffen.
Pachuma
6. März 2014
Düsseldorf
Habe da noch eine Frage , lieber Friederich.
In deiner Skizze hast du die Tür mit jeweils 2 mm Spalt gezeichnet.
Machst du das wegen der Belüftung oder wegen dem Verzug?
Ich tendiere aus Zeit- bzw. Kostengründen eher dazu, eine komplette Leimholzplatte zu verbauen.
Habe mir die Preise für Akazie angesehen. Abgesehen davon, dass es keine ausreichenden Plattenmaße für diese Türgröße gibt, ist der Preisunterschied zu Fichte/Kiefer enorm (Faktor 3,5).
Werde die Türen dann Mahagoni lasieren.
Die Bretter sind ja fest auf die Querleiste verschraubt. Wenn sie Feuchtigkeit aufnehmen, werden sie in der Breite quellen, und dazu brauchen sie etwas Platz. Das Querholz quillt in Längsrichtung so gut wie garnicht. Es würden also durch das unterschiedliche Arbeiten irgendwo Schrauben rausgerissen oder verbogen werden. Am ehesten die am ersten und letzten Brett. Und die Tür würde sich deutlich verbiegen, mit einem Bauch nach außen.
Leimholzplatten sind eher ungeeignet. Abgesehen davon, daß es ein sehr wasserfester Leim sein müßte, wird sich das Leimholzbrett stark schüsseln, sobald es auf Innen- und Außenseite unterschiedliche Feuchte hat. Um es gerade zu halten, müßtest du entweder eine sehr aufwendige Gratleiste anbringen, oder eine normale Leiste mit Langlöchern anschrauben.
Die Brettbauweise mit billigstem Fichtenholz hätte eine sehr lange Lebensdauer.
Wenn die kleinen Fugen nicht stören, wäre das die praktikabelste und kostengünstigste Lösung. Und in meinen Augen auch die schönste.
am hessischen Main, 63500
Guude,
einfach zwei Schalungsplatten mit der braunen Beschichtung nehmen?
Alle Kanten versiegeln und unten schräg anschneiden falls die Türen direktem Wasser ausgesetzt sind.
Pachuma
6. März 2014
Düsseldorf
Danke für den Tipp mit den Schalungsplatten.
18er Film/Filmplatten müssten ein gute Bild machen.
Sind allerdings ziemlich schwer. Querstrebe zum unerren Scharnier, wie Friedrich schon empfahl?
Generell Streben bauen wegen Verzug?
Kanten versiegeln? Reicht Öl?
