schnelle Antwort Klappenmesserwelle
anulu
15. August 2010
Möchte eine Abrichte bei Ebay kaufen und benötige einen Rat, ob es eine Klappenmesserwelle ist?
siehe Foto :
Gruß Jakon
Eine ältere mir unbekannte Version einer Keilleistenmesserwelle, beim anziehen der Schrauben drückt es die Keilleiste nach aussen, und die Messer werden geklemmt
mfg
noch nicht gesehen in der Form. Also von mir keine konkreten Infos...
Was mir aber auffällt ist das das Messer nicht sauber an der Welle anliegt, alleine das würde mich schon skeptisch machen!
Aber wie gesagt kenne ich solche Technik nicht....
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo Jakon.
Das ist vom Prinzip her eine Keilleistenwelle, von daher unbedenklich.
Was mich wie Ben stutzig macht ist der offensichtlich unsaubere Einbau des Messers.
Desweiteren wäre zu klären, ob eine Messereinstelllehre und ein passender Schlüssel für die Spannschrauben dabei sind.
Ersatz bei ausgenudelten Schrauben gibts wohl nicht mehr.
Ich würde mir ob des rostigen Gesamtzustands das Ding nicht in die Werkstatt stellen, da müsste es schon seeehr billig sein.
Zur ursprünglichen Frage:
Nein, das ist keine Klappenwelle.
Gruss Christian.
Das Messer drückt es durch das anziehen der keilleiste in die abgebildete Position, ist schon richtig, sonst hätte die Keilleiste auf der Messerseite einen ganz anderen Winkel
Bei so einer alten Harrel braucht man auch keine Einstelllehre, da reicht die Hartholzmethode , so wie es ausschaut ist der Abnahmetisch rechts zu tief, nicht parallel zum Messer
wie jetzt?
Ist so, wie auf dem Bild richtig?
Oder ist , wie angemerkt, so wie auf dem Bild nicht richtig?
Werde nicht ganz schlau aus dem was du schreibst.....
Wenn es beim einschrauben die Keilleiste hochdrückt, drückt es das Messer oben an der Schneide nach außen , und somit unten in Richtung Messerwellenmitte
Kann ich mir partout nicht vorstellen das das so richtig ist!
Noch ein bisschen Vibration und ich möchte nicht in der Nähe sein...
Aber es meldet sich bestimmt noch ein "erfahrener Recke" hier der noch weiss wie das System im Auslieferzustand ausgesehen hat!!
Meinste da lebt noch einer :emoji_grin:
Hallo Uli,
ich, als "Wissbegieriger", habe mir eben nochmal deine "seltsame" Messerwelle angeschaut. Ich konnte auf den Bildern nicht erkennen ob der Sitz des Messers da auch so "merkwürdig" ist.
Ich bin bisher immer der Meinung gewesen ein Messer gehört "plan" angepresst und nicht irgendwie verkantet.....
Das muss so.
Da ist auch nichts verkantet, die Auflage ist ca. 5 mm breit. Es sind auch mehr Schrauben als 2, der Rest wird durch den Fügeanschlag verdeckt.
Uli
anulu
15. August 2010
Hat sich erledigt die Sache, Preis war zu hoch.
Vielen Dank für die Antworten- wieder was dazu gelernt
