Besäumen langer Bohlen
Mirdochegal1000
10. März 2015
Bargteheide
Bald steht meine Gesellenprüfung an, genauer gesagt im August.
Eingereicht habe ich jetzt einen Schreibtisch aus Eiche. 1500 breit, 600 tief, 750 hoch.
Da ich ein durchlaufendes Maserbild haben will, muss ich Bohlen mit einer Länge von mindestens 3,20 m - 3,60 m auftrennen. Der Schiebeschlitten unserer Altendorf ist aber meines Wissens nur ca. 3m lang.
Gibt es da irgend welche Tricks, auf die ich nur nicht komme?
Queranschlag abnehmen, Schiebeschlitten arritieren und nur über Parallelanschlag sägen geht ja auch nur solange ich einen geraden Anschlag habe.
Danke im Vorraus für Antworten
Gruß Daniel
Mitglied 30872
Hallo Daniel,
da würde ich die Bohlen doch erst mal auf die Platten- und Seitenteillänge hin ablängen. Selbst wenn sich ein kleiner Versatz ergibt, wird man diesen durch die Zinkenverbindung kaum festsellen.
Wenn das tatsächlich nicht möglich sein sollte, einfach aus MPX eine Arbeistplatte in erforderlicher Länge schneiden, mittels Gratfeder in den Schiebetisch der Kreissäge einschieben und los geht's.
Mirdochegal1000
10. März 2015
Bargteheide
Wird der Besäumschnitt mit der HKS genau genug?
Denn da muss ich ja 2 mal ansetzen, die festool Schiene die wir haben, ist zusammengesetzt aus 2 Teilen auch nicht länger als 3m.
Früher gab es auch keine Formatsägen, lange gerade Latte auflegen, Bleistiftstrich, und der Linie entlang schneiden
Mirdochegal1000
10. März 2015
Bargteheide
Hallo Daniel,
Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre dadurch der Schiebetisch nach hinten hin verlängert, was mir aber nichts bringt, da ich beim durchschieben nach vorne hin bei ca. 3m einen Anschlag habe.
Rani
14. Februar 2011
Sachsen
Wenns denn wirklich so exact sein muss, kannst du die Seite ja noch über die Abrichte ziehen.
Mitglied 30872
Was ist das für ein Anschlag, der Dich daran hindert, das Hilfsbrett über den Schiebetisch zu schieben?
Das viel größre Poblem wird das saubere Abrichten die Fügekanten sein.
Der Aufgabetisch derAbrichte hat ja bestimmt auch nicht die nötige Länge.
Fritze
21. November 2011
Lauchhammer
Für solche Sachen nehm ich ein 4 m langes Alu-Richtscheid. Das muß man auf 4 m an 3 Punkten mit Schraubzwingen spannen. Dann mit der HKS an der Schiene entlang und dann wird das so gerade wie manch einer nicht mal Guken kann.
Gruß!
Sägenbremser
20. Juli 2011
Guten Morgen Daniel
bei Abwicklungen die länger als der Maschinentisch
sind, hilft ein Anriss mit einem scharfen Messer an
der Trennkante. Glaub mal nicht das wie früher so
lange Formatsägetische hatten um solche Abwicklungen
einfach über die FKS schieben zu können.
Der scharfe Messerriss ist dein Abrichtmass und das wirst
du bei den jetzt etwas kürzeren Werkstücken auch sicher
einhalten können.
Viel Erfolg, Harald
So kenne ich das auch. Strich drauf, und daran entlang. Dann parallel schneiden am Anschlag, die Restwelligkeit wird am Abrichter beseitigt.
Ich gehe mal davon aus, dass es in einer Tischlerei möglich ist 3-4 m lange Bohlen zu fügen. Damit habe ich alleine nicht mal ein Problem. Bei 6-7 m allerdings schon, da ist Hilfe nötig.
Uli
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Uli
Eben wenn ich auf meiner EB HC260 2,5m gefügt bekomme sollte das auf einem Hobel in der Schreinerei auch mit 4m möglich sein. Übrigens ich habe gar keine FKS und trenne trotzdem so lange Bohlen auf. Geht auch mit einer 1,4m Anschlagschiene, dann setzt man halt neu an und schiebt die Schiene durch. Über sowas habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich habe höchstens Platzprobleme und muss meinen Hobel für so lange Sachen auf den Hof stellen. (Die Nachbarn freuen sich dann immer :emoji_grin:)
Früher schnitten die Tischler die Baumkante mit der Bügelsäge runter um zum Endergebnis zu kommen, heutzutage scheitert es schon wenn der Formatschiebeschlitten 50 cm zu kurz ist :confused:
Kingkarule
26. Juni 2014
Hi, ich würde mir bei youtool eine günstige lange FS besorgen und es mit der HKS Methode machen die Heiko auf seinem Blog vorstellt. Es schadet nicht sich in kumulierten FS-metern einzudecken , ist bißchen wie schraubzwingen.
Ich habe in meinen 25 Berufsjahren noch niemals nie erlebt dass in einer Tischlerei eine Baumkante mit der HKS runtergeschnitten wird :confused:
Keilzink
27. November 2010
Reutlingen
... als es schon Tischreissägen gab, aber noch keine Formatkreissägen, wurde das folgendermassen gemacht:
Die linke Baumkante wurde frei nach Anriss durchgeschoben, dann die rechte über den Parallelanschlag. Dann wurde die Bohle / das Brett nochmal gewendet und die frei geschnittene erste Kante nochmal durchgeschoben, mit minimaler Annahme.
Im Ergebnis hatte man ein paar Millimeter mehr Verschnitt, dafür aber eine einwandfrei besäumte Bohle oder Brett.
