Meerbie
- Registriert
- 22. August 2013
- Beiträge
- 6
Ich möchte bei meinem Projekt einen ca. 3 Meter breiten Streifen (Höhe 0.5m) aus MDF-Paneelen an einer verputzten Wand anbringen. Es handelt sich bei den Paneelen aus 3 Elementen, 100x50cmx1.6cm, MDF 3-fach weiß grundiert, 4-fach poliert (auch die Rückseite), Gewicht je ca. 5 kg.
Die Frage: Welche Möglichkeit der Montage habe ich?
Der Untergrund besteht aus einer verputzten Wand, grundiert mit Tapetengrund. Der Putz ist gut, jedoch in sich nicht perfekt eben. D. h. wenn ich so eine Platte an die Wand lege, liegt sie nicht eben, es ergeben sich leichte Differenzen von ca. 2mm (das betrifft v. a. die linke Paneele von dreien). Drücke ich sie links an, habe ich rechts Luft von ca. 2 mm, oder eben andersherum. Es ist also irgendwo unter der Platte eine "Welle". Die Platten sind - es ist MDF - leicht flexibel, lassen sich also eben an die Wand drücken.
Als Laie erachte ich eine "wellige" Verlegung (die beim Andrücken entstehen dürfte) für nicht sinnvoll, weil dann (bei 3 Platten 2 sichtbare Stöße) an den Stößen vermutlich Unebenheiten entstehen. Verspachteln wird man die Stöße ohnehin müssen, aber bei Höhenversatz dürfte das unschön werden. Ich stelle es mir problematisch vor.
Option 1: Ist hier das Kleben mit Montagekleber eine sinnvolle Option? Ich kenne mich damit nicht aus. Das Zeug müsste ja relativ schnell das Gewicht (5 kg je Platte) sicher tragen (hohe Anfangshaftung) - es gibt keine Stütze von unten, also "freischwebend" an der Wand - aber auch in der Lage sein, die leichten Unebenheiten auszugleichen. Idealerweise würde es für eine kurze Zeit (wenige Minuten) korrigierbar sein, denn ich müsste ja die Paneelplatten auch ein wenig aneinander ausrichten, falls sich da ein Höhenversatz ergeben sollte. Ich habe keine Erfahrung mit Montagekleber. Gibt es Zaubermittel in dieser Hinsicht?
Diese Lösung soll sicher einige Jahre halten (es ist Eigentum), aber gesetzt den Fall, es muss wieder runter, wie groß sind die Löcher, die da bleiben, wenn man das Zeug, mit vermutlich mehr oder weniger Gewalt runterreißt (wird flächig verklebt? oder Streifen? ...)?
Option 2: Rigipsplatte an die Wand kleben, die dann über den Spachtel darunter den Höhenausgleich bewerkstelligt. Bleibt auch hier die Frage der Beseitigung der Platte mit den Putzschäden, aber vor allem will ich es möglichst vermeiden, die Paneele "hochzulegen". Denn darüber befindet sich ein LED-Aluprofil, andere Geschichte - jedenfalls gerne würde ich das nicht machen, wenn Option 1 sich als brauchbar erweist.
Option 3: Die Paneele auf die Wand schrauben. Schrauben verspachteln. Ob man das aber in der Montage so exakt hinbekommt? Und dann ist da immer noch der Höhenversatz. Wenn ich den nicht ausgleiche, stoßen die Platten ja im Prinzip schräg aneinander). Andererseits ist das für die verputzte Wand darunter bei Demontage sicher die angenehmste Lösung.
Irgendwie reizt mich Option 1 am meisten, aber ich habe keine Ahnung, ob das so geht und ob die Kleber das leisten. Kann da jemand "nach Aktenlage" zu etwas raten?
