Önorm bei Fensterbank im Aussenbereich?
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Weiss jemand ob es für die Montage von Aluminiumfensterbänkem im Aussenbereich eine Norm gibt? Ich meine speziell für die Höhe der hinteren Alukante wo die Fensterbank an das Fenster geschraubt wird. Ist werksseitig ca. 25mm hoch.
Bei einem Verwandten hat die Montagefirma die Fenster zu tief eingebaut bzw. die Fenster zu groß gemacht. Jetzt kann man die Fensterbänke nicht montieren (Eigenregie). Vorschlag der "Firma" wäre die Bleche abzuhoben (Zwischen 10 und 15mm)
Spricht zu diesem Vorschlag neben der Praxis (Stichwort Wind und Regen - Wetterseite) auch eine Norm dagegen? Wenn ja, welche?
tomcam
2. August 2013
Lengenfeld
Hi, es kann dann zu Problemen kommen, die Gleitabschlüsse an den Seiten anzubringen, also kein Abschluss zur Wand......potenzielle Gefahr, dass Wasser im Bereich Leibung-Fensterbank eindringen kann.
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Betroffen sind nur Kellerfenster ohne Rolladen. Seitliche Abschlüsse kein Problem. Es geht nur um den hinteren Bereich. Mindesthöhe? Norm?
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Fenstermontage nach ÖNORM B5320 bzw. RAL-Montage
Das Gummi Abdichtungs-Eckprofil der Seitenteile setzt eine höhengleiche Aufkantung an der Alu-Bank vorraus. Und die Dichtkeder der Bankaufkantung werden zu breit sein, und sich nicht mehr optimal an die Falz anpressen.
