Hallo allerseits,
zu meinem Problem. Ich möchte im Flur an der Wand eine Regal anbringen welches durch zwei (ggf. auch drei) Winkel getragen wird. Darauf soll ein Druck-/Fax-Kombi gestellt werden.
Material:
8x40 Dübel (Fischer, SX)
5x50 Schrauben
Winkel (200, 250) mit Querstrebe (siehe mittlerer Winkel im Bild 2.)
1x 800x300x18 Brett
und
2x 800x400x18 Brett
Drucker (ca. 12,5 Kg)
Zuerst habe ich die Winkel mit der längeren Seite an die Wand gedübelt und dann auf die 200mm Auflage das Brett 800x300x18 geschraubt. Wunderbar, iwo habe ich gelesen 2/3 Regel... Dass der Winkel 2/3 über die Breite vom Brett gehen soll.
Das Problem hierbei (was ich nicht bedacht hatte) das wenn man beim Drucker den Deckel (Scanner) anhebt das dieser mehr Platz nach hinten benötigt :-/
Damit steht der Drucker sehr weit vorne und ein Stück über das Brett.
Da ich noch ein weiteres ähnliches Brett habe was für den Drucker besser passen würde dachte ich mir mache ich das einfach auf die Winkel. Allerdings passt dann die 2/3-Regel (sollte es so etwas geben) nicht mehr.
Meine Idee wäre es noch einen dritten Winkel in die Mitte zu setzen der mit der 200mm Seite an die Wand kommt.
In Bild 1. sind die Winkel zu sehen.
In Bild 2. der Gedanke mit dem dritten Winkel
In Bild 3. ist zu sehen wie das 800x400x18 Brett aufliegt
Kann das irgendwie mit der Kombination meiner Materialien und der größeren Platte klappen?
VG
Material:
5x50 Schrauben
1x 800x300x18 Brett
und
2x 800x400x18 Brett
VG
