Neue Bohrmaschine für Wabeco Fräs- und Bohrständer
moriko
26. Januar 2011
Hallo Leute,
Also meine Maschine ist vom Service zurück.
Laut Protokoll... Getriebe getauscht und neues Bohrfutter.
Und was soll ich sagen... Nur minimal besser.
Bei genauer Betrachtung der Meinungen hier sollte man vielleicht auch zwischen den Begriffen "Rundlaufgenauigkeit" und "Spindelspiel" unterscheiden.
Der Rundlauf bei meiner Maschine möge ja o.k. sein - d.h. Ohne seitliche Krafteinwirkung auf den Bohrer.
Aber wenn ich halt den Bohrer samt Bohrfutter nur mit leichten Fingerdruck in alle Achsrichtungen um 1-3 mm auslenken kann, bin ich der Meinung das hier ein unschönes evtl. durch die Fastfix-Aufnahme systembedingtes Spiel vorhanden ist. Zentrierspitze oder Vorkörnen ist zwar möglich - aber ohne Spiel wäre es mir auch sehr recht.
Für Freihandbohren spielt das überhaupt keine Rolle ... Aber im Bohrständer ...
Marco
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ich habe dieses Spindelspiel an meiner eben überprüft. Maschine mit Zwinge auf Werkbank gespannt und Ablenkung mit aufgestelltem Schreinerwinkel kontrolliert. Der Bohrer schaute 90mm aus dem Bohrfutter (nicht Centrotec) heraus. Gemessenes Spiel ohne Gewalteinwirkung waren 0,5-1mm. Für ein Wechselfuttersystem finde ich da schon mehr als in Ordnung.
HeikoB
8. September 2009
Bremen
Man merkt auch schon am saugendem Geräusch beim abnehmen des Futter das die Toleranzen nicht mehr enger gefasst werden können :emoji_wink: Meine Metabobohrmaschinen haben defenitiv mehr Kippspiel mit Quickfutter! Erst den Bohrer ansetzen dann einschalten, so bohrst du genaurr als mit ner Maschine ohne Kippspiel und schlechtren Rundlauf!
Gruß Heiko
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
nur mal so nebenbei, Metabo fertigt solche Dinge wie Bohrspindeln, Futter und Quick-Aufnahmen unter anderem auf Mehrspindelautomaten von Heller-Nürtingen, mit Zehntel braucht man denen nicht kommen.
Wobei die Fertigungsmaschinen mind. eine Zehnerpotenz genauer sein wird als es benötigt wird.
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Das trifft das Thread-Thema zwar nur teilweise, könnte aber auch für andere hilfreich sein:
Präzise Bohrungen mache ich wg. der genaueren Spann- und Einstellmöglichkeiten gerne auf der Bohrfräse.
Die hat aber nur Spannzangen ab 3 mm nach oben (ER25)
Meine Arbeit sind z.Zt. 1,5mm-Bohrungen in 4 mm Leisten.
1 mm Bohrer packen die meisten Bohrfutter nicht, aber die Futter der Akkuschrauber.
Ein mir zugeflogener Billigschrauber (MaxBahr) hatte außer diesem Futter keine Qualitäten.
Die 12 mm-Welle konnte ich mit der Flex trennen und in die Spannzange nehmen.Es hat einen unglaublich sauberen Rundlauf.
Gruß Fritz
