Domino DF500 Leistenanschlag
Bernd das Brett
21. Mai 2013
Bochum
Hallo Zusammen,
ich trage mich mit dem Gedanken mir eine Domino DF500 zuzulegen und hab eine Frage zur Genauigkeit/Einstellbarkeit des Leistenanschlags.
Meine erste Aufgabe wäre das Erstellen von ca. 20 Rahmen, jeweils 100cm lang, 40cm breit und ca. 4cm Höhe. Die Leisten für die Rahmen haben eine Dicke von 25mm. Die Eckverbindungen sollen auf Gerung geleimt werden. Das ganze soll dann zu einem Blumenkübel für den Außenbereich ähnlich dem in der Abbildung zusammengebaut werden.
Zur Stabilisierung der Gehrungsverbindungen würde ich gerne Sipo-Dominos einsetzen. Dazu meine Frage:
Wenn ich die Dübelnute in den Gehrungen mit der Dominofräse und dem Leistenanschlag fräse, bekomme ich den Leistenanschlag dann so exakt eingestellt, dass die Eckverbindung nach dem Zusammenfügen keinen merklichen Übergang ausweist? Oder sind meine Erwartungen an die Genauigkeit zu hoch? Bearbeitet Ihr solche Verbindungen mit dem Hobel nach? Oder würdet ihr die Dübelnute von vornherein breiter machen und die Leisten dann beim Verleimen ausrichten?
Vielen Dank
Bernd
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ja. Vorausgesetzt Du arbeitest genau und das Material ist von den Maßen exakt gleich.
Nö. :emoji_slight_smile:
Nö. Wenn exakt gefräst, dann passt das. Feinschleifen und fertig.
Bernd das Brett
21. Mai 2013
Bochum
:emoji_slight_smile:Hallo Zusammen,
genau das hab ich erhofft und befürchtet:emoji_slight_smile:. Jetzt muss das Sparschwein geschlachtet werden...
Wie funktioniert die Einstellung des Leistenanschlags denn in der Praxis? Die beiden Backen des Anschlags werden doch einzeln eingestellt. Entweder muss man das Ganze doch dann irgendwie 100%ig ausmitteln oder ganz bewusst aus der Mitte versetzen. Aber dann muss der Anschlag für die jeweils korrespondierende Leiste neu eingestellt werden. Hat der Anschlag eine präzise Rasterung?
Wie stellt Ihr das Ding ein?
Bernd
narrhallamarsch
9. Juni 2011
Bad Dürkheim
moin,
veruch mach kluch.
normalerweise stelle ich das einmal ein und dann ist ruhe. das ist ja eine "symmetrische" verbindung.
du musst nur aufpassen, dass du die referenzflächen nicht verwechselst, am besten markieren.
gruß
frank
TheWoodTinkerer
24. Juli 2010
Luxemburg
Naja, ich weis nicht so recht, aber Gehrungsverbindungen mit Dominos, beidseitig passend gefräst, empfinde ich als stressig weil die nach Leimangabe gerne mal recht stramm reingehen und dann noch 4 Ecken gleichzeitig zusammen bringen ...
Besser eine Seite passend, die andere mit Spiel fräsen und mit zusätzlichen Zwingen die Kanten in eine Flucht bringen. Damit erübrigt sich der Leistenanschlag, weil das geht auch nach Riss.
Mitglied 24010 keks
Das ist die einzig wahre Maschine um Leisten auf Gehrung zu verbinden. :emoji_slight_smile:
Schwalbenschwanzfraese Keilnutfraese Hoffmann PU 2 (Gebrauchtmaschinen-Angebot)
Aber mit Domino geht schon auch. Ich fräse die auch immer passend. Dann muss man nicht drauf achten, dass die Gehrungen beim verleimen nicht verrutschen. Beim zusammenstecken benutze ich immer einen rückschlagfreien Kunststoffhammer. Damit bringt man auch die nötige Überzeugungskraft auf. :emoji_slight_smile:
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich Keks,
die schwalbenschwanzfräse wollte ich auch vorschlagen :emoji_slight_smile: es gibt auch kleinere, günstigere modelle, die man einfach auf den Hobelbank stellt: Schwalbenschwanzfraese Hoffmann MU 2 (Gebrauchtmaschinen-Angebot)
Torsten81
5. September 2013
Bruchsal
Hai
Nur das man bei der Hoffman die Verbinder sehen kann, was bei der Domino nicht der Fall ist.
MFG Torsten
