Hirnholz an Katzenhäuschen vor Witterung schützen
Beppone
27. Januar 2013
Franken
Hallo zusammen!
Ich lese hier ja immer fleißig mit und hab' von den erfahrenen Holzwürmern schon viel lernen dürfen. Das eine oder andere Projektchen im und ums Haus konnte ich somit auch schon fertig stellen.
Derzeit bastle ich an einem Katzenhäuschen, damit Mieze bei Schlechtwetter ihr trocknes Plätzchen hat. Wurde auch sofort angenommen, das ist nicht das Problem. Das Gestell samt Katzenleiter ist noch in Arbeit u auf dem Bild nicht zu sehen.
Es geht mir jedenfalls um den Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit.
Bei der Dachkonstruktion hatte ich wohl das Hirn aus (hatte wieder mal nur die Optik im Sinn). Jetzt sind zwar die Dachsparren sichtbar, aber wegen der bündigen Dachfläche ungeschützt.
Wie auf dem Bildchen zu sehen ist, hat die Hirnholzfläche an den Sparrenenden den weißen Lack kaum angenommen, auch beim 3. Anstrich nicht. Jetzt fürchte ich, dass mir das Holz iwann weggammeln wird - es sollte aber eigentlich ein paar Jahre ansehnlich bleiben.
Was kann ich tun, um die Sparrenenden zu schützen, sie aber dabei sichtbar zu lassen?
Die Dachfläche (mit Dachpappe und Silikonfuge) wollte ich eigentlich nicht weiter rausziehen.
Dank u Gruß aus dem Frankenland sagt
Bep)
Ich würd da jetzt einfach noch ein paarmal am Hirnholz drüberstreichen, bis du eine gewisse Schichtdicke aufgebaut hast und dann abwarten, was passiert.
Was für einen Lack verwendest du denn?
Krummer Nagel
10. Mai 2013
Nürnberg
Oder Du löst die Dachpappe an der Traufe über den "Sparren" nochmal und schiebst zugeschnittene Dachpappenstücke über die Hirnholzseiten der "Sparren" unter die Dachpappe an der Traufe.
So wär das alles Topgeschützt!
Beppone
27. Januar 2013
Franken
Moin und Dank für die fixe Reaktion!
@Winfried: Werde einen Blick auf de Lackdose werfen und berichten.
@Nagel: Bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.. Meintest du kleine Dachpappstücke, die in der Dachunterseite stecken, dann abgewinkelt nach unten vor dem Hirnholz der Sparren liegen sollen?
LG Bep
LG Bep
Guude,
so wird und wurde es klassisch gemacht.
Mit etwas Überstand über den Sparrenkopf.
