Oberfräse an Absaugung (100mm) anschließen
2look4
10. April 2008
Westl. von München
Wer von euch hat seine Oberfräse an die Absaugung z.B. der Kreissäge angeschlossen und wie? Benutzt ihr ein Y-Abzweig mit Schlieber um den Hauptstrom (Richtung Säge) einzudrosseln? Wenn ja, wie stark drosselt ihr ein?
Merci für eure Tipps!
Jörg
P.S.: Ich habe die SPA 1000 von Elektra Beckum.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Die SPA1000 ist auch mit Reduzierung absolut nicht geeignet um an einer OF zufriedenstellend funktionieren zu können.
narrhallamarsch
9. Juni 2011
Bad Dürkheim
moin,
zum drölfzigsten mal:
stationäre geräte sind auf einem großen volumenstrom zur absaugung ausgelegt.
= spa 1000 z.b. oder ähnliche
handgeräte brauchen einen starken unterdruck dazu.
= werkstattsauger
eierlegende wollmilchsauen zum absaugen gibt es nicht.
gruß
frank
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Jörg,
ich jabe die SPA 1000 und benutze sie nur an meiner ADH. Für die Of benutze ich meinen Werkstattsauger.
Bei der SPA habe ich am ersten Tag die Plastiklamellen hinter dem "Lûfterrad" entfernt da diese zu chronischer Verstopfung führen. Wichtig ist auch das "Lüfterrad" noch mal auf festen Sitz zu überprüfen. Dieses hatte sich nach 10 Min. Laufzeit verabschiedet und ratterte im Gehäuse herum. Made in China eben. Mir reicht sie für die paar Hobeldurchgänge im Jahr.
2look4
10. April 2008
Westl. von München
danke schön für eure Antworten.
Was denn für ne Oberfräse? Hat die 100mm Absaug-Anschluss?
'tschuldigung, dass ich es nicht gleich geschrieben hatte. Ich dachte, das ist nicht von Bedeutung. Es ist die OF 1010. Gibt es denn eine Oberfräse mit 10mm Absauganschluss?
Ach so? Nach der netten Antwort vom narrhallamarsch vermute ich, dass wohl die SPA1000 nicht genügend Unterdruck erzeugt. Oder weshalb soll es so sein?
moin,
= werkstattsauger
gruß
frank
Sers Frank,
abgesehen von deinem oberklugen Unterton, danke für die Erklärung. Ich hatte kein Thema gefunden, in dem ich diese Erklärung ohne 4 Stunden lesen gefunden habe. Aber wenn man sich stundenlang hier im Forum aufhält, dann findest du bestimmt solche Themen recht schnell.
Trodem Danke.
Hallo Jörg,
Hallo Fiamingu,
Danke für deine Antwort. Meine ist schon recht alt. Ich habe sie gebraucht gekauft. Bis jetzt hatte sie bei mir keine Verstopfungen an der Kreissäge. Deshalb werde ich sie wohl nicht gleich zerlegen. (Never change a running system.)
Danke für eure Antworten. Schade, ich dachte ich könnte die Absaugung hierfür verwenden.
mfG Jörg
guude,
wir verwenden die Absauge mittels eines 120mm Flexschlauchs beim Treppenwangenfräsen. Saugt super auch das ganze Umfeld mit ab. Die anderen Saugstellen werden vorher geschlossen (werden sie ohnehin automatisch mit den Maschinensteuerungen).
Probiers doch einfach mal aus, einen dünnen Staubsaugerschlauch mal mit dem 100mm Schlauch zu koppeln, provisorisch mit einem Stück Holz oder Styropor. Offiziell geht das nicht, weil der Unterdruck nicht reicht, aber Versuch macht kluch und ergibt manchmal doch positive Resultate.
Und ja, es gibt stationäre Oberfräsen, schwerer 500Kg, die 100mm Absaugung haben.
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Saugen
Hallo Winfried,
ich mache genau das: Hab mir im Baumarkt so ein schönes, graues Reduzierstück vom Abflußrohr besorgt. Damit reduziere ich von 100mm auf Standard Staubsauger-Schlauch. Ich hab den zwar nicht an der Oberfräse sondern sauge damit meine Garagenwerkstatt (den normalen Sauger hab ich in der Heizungskeller-Werkstatt, u.a. an der Oberfräse... wie ihr wißt geht der Trend ja zur Zweit-Werkstatt....), aber der Zug da drauf ist meinem Nilfisk-Staubsauger sehr ähnlich. Würde adhoc (ohne es probiert zu haben) vermuten, daß das auch an der Oberfräse funzen sollte.
Hab gerade mal verglichen - der Volumenstrom meiner Absaugung (Woodster DC04) ist nahezu identisch mit dem Nilfisk. Die Leistung auch. Also müßte nach Adam Riese und Bernulli mit beiden Geräten bei gleichem Rohrdurchmesser (ohne Berücksichtigung von Übergangs-Verlusten, adiabatischen effekten und möglichen Plutonium-Subtransfer mit partizipiellen Assekurranzen der retroaktiven Fröhnquanten) dasselbe, saugende Ergebnis rauskommen.
Ergo: Ich würds probieren.
Gruß,
Nee, die Turbine einer Absauganlage ist nicht für hohe Unterdrücke, sondern für hohe Volumenströme konzipiert. Da ist ein Staubsauger ganz anders konstruiert. Die simple Logik gleiche Leistung, gleicher Unterdruck, geht nicht auf.
Fiamingu
24. August 2012
N"Abend Jörg,
ich habe gerade noch ein Teil gefunden welches zu der Absaugung gehört.
Damit dürfte das funktionieren. Allerdings benötigst du noch den Schlauch vom Verteiler zur OF.
Solltest du das / die Teile nicht mehr haben, würde ich mal bei Einhell nachfragen.
Ansonsten gibt es ja noch die grauen Anschlussstücke vom Sanitärer.
Da findet sich normalerweise auch was.
mtdr
18. Februar 2013
Für die Oberfräse und den Schleifer verwende ich einen alten Vorwerk Staubsauger, welcher am Staubsackanschluss in die Absauganlage gesteckt wird. Geschaltet wird er über eine Funksteckdose zusammen mit der Absauganlage.
Profibaumarkt
20. März 2012
Hallo Jörg,
bevor ich mir einen Werkstatt-Sauger gekauft habe, hatte ich einen SPA1000 an verschiedenen handgeführten E-Werkzeugen im Einsatz.
Der 100 mm-Schlauch wird über einen Adapter auf (ich meine) 58 mm reduziert, damit ich an die Erika 70 rankomme.
Ich habe mir dann irgendwann einen Festool 27 mm-Schlauch gekauft, der passt an den Adapter ran (bisschen lose, aber mit einer Schicht Klebeband drumrum hat's gut gehalten).
Meine Erfahrungen:
- Keine Probleme an der Erika (nur mit Adapter)
- Keine Probleme an den Oberfräsen (Bosch ACE1200 und Trend T11=
- Keine Probleme an der Flachdübelfräse DeWalt DW628K
- Probleme gabs beim Längsschnitt mit der Festool TS55. Quer war ebenfalls unproblematisch
Wenn ich allerdings den Unterdruck vergleiche, den SPA1000 und der Sauger (Starmix 1425) erzeugen, entsteht bei der Absaugung nur ein relativ laues Lüftchen.
Probiere doch einfach mal aus, einen Werkstattsauger kann man (später) auch noch für andere Zwecke einsetzen.
Christoph
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Dabei aber nicht vergessen,daß die abgesaugte Luft auch oftmals den Absaugmotor kühlt.
Querschnitt verringert,weniger Luft geht durch,Motor wird wärmer :emoji_frowning2:
Epku
10. April 2012
Schwarzwald
Ich hatte einen billigsten Einwegblumentopf rumliegen und in den 100mm Schlauch der SPA gesteckt, in den Boden ein Loch dass der Schlauch vom alten Haushaltsstaubsauger passte, fertig war die Absaugung für die OF1400 Nicht optimal da der Unterdruck nicht so riesig ist und manchmal der Schlauch verstopft, aber besser wie ständig Filtertüte am Sauger wechseln. Nächste Verbesserung war dann ein Aschesaugerkübel mit zugeklebtem Nebenluftventil als "Zyklon für Arme" zwischen Sauger und Fräse bzw. vor allem Schleifer um die große Menge an Späne und Dreck aufzufangen, z.b. beim Bodensaugen. Weil den Schleifer an der SPA ist ist meines Erachtens Quatsch, da der Filtersack ja nicht für Schleifstäube gedacht ist. So lange ich auf den Superwerkstattsauger spare muss das Provisorium erst mal reichen.
So ähnlich sieht der Aschekübel aus, erweitert halt das "Filterfach" auf 17L..
Da die Dinger recht labil sind muss man aufpassen dass es den einem bei entsprechend starkem Staubsauger nicht zusammenfaltet, wen man das Nebenluftventil das meiner hat, abklebt.
Aschesauger, Aschensauger Fassungsvermögen 17l | Beschlagsshop
