Problem mit 0,8mm ABS auf 8mm Dekorspan mit Brandt KDF 530c
Thomes
23. März 2008
Unterfranken
Ist zwar schon etwas älter der Beitrag, dennoch eine kleine Ergänzung.
Habe die Situation auch manchmal. Nehme immer einen 8 mm Span-
platten Reststreifen ca. 40 cm breit und schneide ihn an der Kreissäge
auf die Kantenbreite ein. Am Längsanschlag entlang befestige ich einen
Spanplattenstreifen ca. 60 cm als Niederhalter. Dann das übliche, Kollege
zieht und rollt auf und ich führe die Kante und bekomme die Späne ab :emoji_grin:
Damit die Kante nicht verläuft. Habe ich zusätzlich noch einen kleinen
Spanplattenabschnitt in der linken hat, womit ich die Kante leicht an den
Anschlag drücke.
Beste Ergebnisse beim Kantenschneiden erziele ich mit einem " Alusägeblatt "!
Sind dann eher Späne wo mir entgegen fliegen und nicht so große Splitter :rolleyes:
Mit der Standardeinstellung ( 19 mm Platte + 23 mm Kante) von der Kantenmaschine, also 8 mm Platte und 24 mm hohe Kante fliegen oder zerfetzen bei mir auch die Kanten Anfänge und enden weg.
Jedoch habe ich mir mal vor ein paar Jahren, einfach einen Revolver neu eingestellt. Falls Du die Möglichkeit auch hast wäre es auch eine Lösung . Ohne Revolver wäre,
das neu Einstellen natürlich viel zu Aufwendig.
Also habe die Seitenscheiben " Teller " ganz komplett zurück gedreht und neu
eingestellt. Funktioniert einwandfrei. Kein zerfetzen der Kantenenden mehr.
Lasse noch die Kopieraggregate mitlaufen, jedoch nur die unteren. Dann sind auch die Überstände weg. Kappsäge darf ich an der Maschine bei mir nicht mitlaufen lassen
bei einer 8 mm Platte. Wird dann eh nachgeschnitten an der Plattensäge, jedoch
stören mich dann die blöden Überstände nicht mehr :emoji_slight_smile:
Grüße Thomes :emoji_slight_smile:
FranjoSky
4. Dezember 2012
Bei Ostermann kannst Du ab 10m Mindestbestellmenge jede gewünschte Breite erhalten!
In Deinem Fall müsste Du eine 23er Kante + das runterschneiden bezahlen.
:emoji_slight_smile::emoji_slight_smile::emoji_slight_smile:
Sicherlich ist das zeitgemäßer. Wenn aber von einer schmaleren Breite nur wenig benötigt wird, und breites Material eh vorhanden ist, kann man sich auch etwas herunterschneiden.
Apotheke Ostermann lässt sich nicht nur die Kanten, sondern auch Konfektion und Versand gut bezahlen..
Uli
