hannesew
21. März 2012
Semarang - Indonesien
Ich habe vor ein paar tagen eine gebrauchte Buerkle U140 durchlaufpresse in meiner werkstatt aufgestellt, diese habe ich gebraucht aus Deutschland nach indonesien gebracht.
Ich habe die Installation usw. schon erledigt und die presse läuft, nur habe ich folgendes Problem, das beim schliessen der presse, der unter Tisch nicht wirklich parallel zum oberen schliesst.SPrich eine seite schlieest ca. 10mm vor der anderen.
Meine frage nun:
1.) wie kann ich bei dieser type den dich neu ausrichten?
2.) fals ich dies nicht mache, mit welchem Problem kann / muss ich in Zukunft rechnen
Bitte um Hilfe!
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo.
Ich hab mich grad über deine Presse schlaugemacht.
Die hat nicht, wie sonst üblich als Parallelführung 2 Zahnstangen mit Verbindungswelle, sondern 2 Scherengelenke mit Verbindungsschubstange, richtig?
Nun kann es sein, das die Gelenke etwas ausgeschlagen sind.
Oder eine der Scheren etwas verstellt.
Eigentlich müsste sich das am oberen oder unteren Anlenkpunkt der Scheren justieren lassen.
Durch Exzenterbolzen oder ähnliches.
Oder die Länge der Verbindungsschubstange lässt sich verändern.
Viel Glück, Christian.
blacky007
3. Oktober 2010
genügend Hydrauliköl ist drin?
Bei meiner Ott (mit Zahnstange) wird bei zu wenig Öl auch nicht gleichzeitig gepresst.
chris_maa
8. August 2010
Mönchengladbach
Wenn Du das nicht korrigieren kannst, ist das aber auch nicht ganz so schlimm. Die Presse presst trotzdem gleichmäßig und gerade, so bald Druck auf das Pressgut ausgeübt wird. Das einzige, was passieren kann ist, dass Dir die Presse durch das schräge Zusammenfahren der Platten das Furnier auf der Trägerplatte verschiebt. Unsere Presse fährt auch nicht 100%ig gerade zusammen, aber das hat keinen negativen Effekt.
Grüße, Christian
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo.
Bei zu wenig Öl wird gar nicht gepresst, auch nicht einseitig.:emoji_wink:
Die Aufgabe der Parallelführung ist, das gleichmässige zufahren der Presse zu gewährleisten.
Das Öl strömt immer zuerst in den Zylinder mit dem geringsten Widerstand.
Deshalb müssen die Zylinder mechanisch gezwungen werden, gleichzeitig auszufahren.
Gruss Christian.
guude,
steht die presse sauber im wasser?
sollte die presse trotzdem ungleichmäßig schließen,
vorsichtig mit einem 40mm kantholz in der zuerst schließenden
seite bis kurz vor zu zufahren.
hilft alles nicht, zum vermeiden des verschiebens der zu
verleimenden teile am rand der zuerst schließenden
seite ganz am rand eine leiste in der stärke des fertigen werkstücks
einlegen.
....oder einfach bei bürkle anrufen.
blacky007
3. Oktober 2010
Hallo.
Gruss Christian.
bei meiner eben doch. Das ist in 20 Jahren 2-3 x so gewesen und nach Öl nachfüllen ist die Presse wieder schön gleichmäßig zu gefahren.
Der "mechanische Zwang" hat sicherlich nach den Jahren irgendwann auch spiel.
