Küchen-"Hängeschränke" auf Kranarmregale stellen?
Gelöschtes Mitglied 55495
Moin!
Wegen fehlender Mauerstatik, kann ich meine Massivholz-"Hängeschränke" nicht, wie üblich, an die Wände dübeln.
Alternativ dachte ich an leichte Kragarmregale, die verkleidet werden.
Hat schon jemand Erfahrungen mit ähnlichen Projekten? Oder Alternativen?
Beste Grüße
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
wenn du die Optik so in Ordnung findest, warum nicht, :eek:
aber wenn du in der tiefe die 10cm platz für die ständer der regale hast, dann kannst du ja eine trockenbau wand mit balken, oder metallprofilen und osb, oder gipskarton stellen und da die hängeschränke befestigen mit normalen schrankaufhängern, :emoji_slight_smile:
Snekker
2. Dezember 2012
Vielleicht solltest du mal die modernem Hängeschienen probieren die verteilen die Last über eine Größere Fläche. Ich vermute mal du hast Wände aus Gipskarton platten und traust der Sache nicht so recht. Die billigste Variante währe da, auf höhe der Aufhängung einen Sperrholzstreifen an die Wand zu dübeln, und deine Schränke an dem Sperrholzstreifen befestigen. Einen weiteren Sperrholzstreifen must du dann 2-3cm oberhalb der Unterkante der Schränke befestigen, sonst hängen die schränke schief. Du kannst natürlich auch die ganze Rückwand mit Sperrholz verkleiden.
Danke für die zahlreichen Antworten!
Die Tiefe der Regalsteher hat mir auch nicht gefallen.
An Trockenbau dachte ich noch gar nicht...
Was mich stutzig macht, der Nassbau hinter einer Trockenwand soll "gerade verlaufen und eine gleichmäßige Putzschicht vorweisen"...?
Bleibt mir das herumstemmen am Nassbau wohl nicht erspart, ergo- ich gebe ab, an die Maurers.
Lufthaken war mein erster Plan, der wurde verworfen, bin schon gespannt was so eine richtige Wand kostet :emoji_slight_smile: .
*"Kranarmregal" = Freud'scher Versprecher :emoji_wink:
Dadurch daß die Trockenbauwand an Decke und Boden befestigt wird ist der Verlauf der ursprünglichen Wand egal. Sie steht ja für sich selbst ohne Verbindung zur ursprünglichen Wand.
Bei Deinem Vorhaben würde ich nur verstärkte Profile einsetzen.
@bello - Danke, so wirds gemacht.
Ich hab Wiener Nachkriegs-Mauerwerk. Das besteht hauptsächlich aus Schutt und Asche- durch mehrere Schichten Tapete und Putz zusammengehalten, wenn man Glück hat, stößt man beim Dübeln auf einen verkehrt eingebauten Lochziegel, wo schon "ausgebessert" wurde :emoji_wink: .
Man munkelt aber, dass diese Wände hervorragende Lärmdämmeigenschaften haben, gegenüber neuen Betonbauten - hehe.
holzdackel13
14. September 2006
neumarkt
ich würde es mal mit Injektionsmörtl versuchen wie zb.
FISCHER Injektionsmörtel FIS P 300T Verbundmörtel Klebemörtel 2K-Kleber NEU/RG | eBay
gibts von vielen anderen Herstellern auch
und anstatt nur den einen Hacken kannst die schienen verarbeiten da hast zumindest die möglichkeit mehr schrauben zu befestigen!
Schrankaufhänger Schrankschiene Aufhängeschiene Wandschiene f. Hängeschrank | eBay
meine vorgehensweise :
schienen anzeichnen
8er loch bohren
loch raussaugen
loch rausbürsten
nochmals saugen
diesen vorgang gleich bei allen löchern machen
als schrauben gewindestangen 6er ca 10 cm mit mutter vorbereiten (also mutter bündig draufschrauben)
als nächstes am besten zu 2
einer pumpt den mörtel in die löcher
der 2 geht gleich nach hält die schiene an die wand , schiebt die gewindestangen durch und fixiert die schiene mit tesa an der stelle an der die schiene bleiben soll
das ganze muß schnell ablaufen da der mörtl sehr schnell reagiert
in deinem fall würde ich das system vorziehen,bevor ich eine neue wand erichten lasse (staub ,dreck,kosten)
sorry für die ebay links , aber da ist die suche am einfachsten
gruß
gerd
Helmut60
5. September 2006
ich hab so ein Problem gelöst, indem ich ein "Schrankgroßes", 19 mm OSB Brett mit reichlich Schrauben an die Wand gedübelt habe. Vorher... da wo die Schrankaufhänger hin kommen von hinten 8 mm EinschlagMuttern in das Brett gemacht. Ist das Brett passend hoch an der Wand, kommen je nach Aufhängermethode passende Schrauben in die Einschlagmuttern... Schrank dran. Fertig. Je nach Bauart des Hängeschrankes kann man die Größe des Brettes so wählen, das es komplett hinter/unter dem Schrank verschwindet.
:emoji_slight_smile: Helmut
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
ich würde es mal mit Injektionsmörtl versuchen gruß
gerd
da hab ich auch dran gedacht, aber wenn die wand sooo schlecht ist, da ist mir eben die trockenbau-variante eingefallen. :emoji_wink:
solltest du den verbundmörtel nehmen, kannst du die verarbeitungszeit etwas verlängern, wenn du die Kartuschen vorher im Kühlschrank etwas kühlst.
ich habe neulich, als es so heiß war in einer (Gastronomie) küche gewindestangen eingeklebt, das härtete so schnell aus, da konntest nicht mal die spritze aus der Hand legen
Gute Idee mit dem kühlen.
Danke an die weiteren Kommentatoren, in meinem Fall würde der Schrank, an Flüssigdübeln, einfach der Gravitatation folgen. Sobald die Kleber ausgehärtet sind, bricht das Mauerwerk rundherum aus.
Fall abgeschlossen, Fotos folgen 2014.
