Bettpfosten selbst herstellen
FrankDrebin
27. Oktober 2012
ich möchte über den Winter ein Doppelbett aus Eiche bauen.
Blockware habe ich in 35 mm Stärke da.
Die Seiten sollen alle ähnlich eines Futonbettes gleich sein.
Nun möchte ich ca 100x100mm dicke Pfosten haben.
Kann ich die aus mehreren "Brettern" zusammenleimen?
Ich habe in Büchern und im Netz immer nur Angaben zur Breitenverleimung gefunden.
Gelten die Bedingungen bei der Verleimung der Pfosen auch?
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Jupp gelten auch.
Immer die linke Seite mit linke Seite verleimen, sonst können die Leimfugen außen aufgehen:
Wenn Du die Möglichkeit hast, würde ich aber darüber nachdenken, die vier Bretter auf Gehrung zu verleimen. Optisch ist das bedeutend schöner, als einfach mehrere aufeinander zu leimen.
Besserwisser
16. August 2010
die "linke-Seite"-Regel kann man imho heutzutage vergessen. Mit modernem Weissleim geht da eigntlich nix mehr auf.
Auf Gehrung ist auf jeden Fall schöner, bringt aber ein Problem bei sichtbaren Köpfen mit sich.
FrankDrebin
27. Oktober 2012
Danke für die Antworten.
Auf Gehrung scheidet aus, weil die Kopfseiten der Pfosten sichtbar sind.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Frank
dann mach das Kopfstück der Pfosten auch auf Gehrung drauf.
Bei der Qualität der heutigen Weissleime hält das schon sicher
wenn die Gehrungen exakt erstellt worden sind. Schwund ist
bei 100mm noch kein wirkliches Problem bei trockener Ware.
Liebe Grüsse, Harald
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich frank,
du kannst auch den Pfosten auf Gehrung machen und in dem entstehenden Hohlraum ein kleines stück einsetzten, dann hast du oben komplett die hirnholzoptik und leimfugen hast du so oder so mehrere, wenn du aus deinen 35mm brettern auf 100mm kommen willst, benötigst du auch vier bretter, also hast auch drei leimfugen.
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Frank,
Beppo hat Recht. Könnte ich mir sehr gut vorstellen einen 30mm Quader aus einer anderen Holzsorte als Kern einzusetzen, der Kontrast währe interressant, als Eyecatcher.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Hallo Frank,
grüß dich mark,
hatte ich vorher auch schon im kopf, aus einer anderen holzart:emoji_wink:
der Quader wird wohl 50x50mm haben müßen :emoji_frowning2:
mike_wimi
29. Juni 2013
Ö
vom Leim her vielleicht unbedenklich, jedoch gegen verziehen (Breitenverleimungen) seeeehr wichtig!!
vor allem im Hobby-bereich mit anderer Holz und Luftfeutigkeit von Werkstatt und
späterem Standort!!
