dimensionierung trägerbalken
Roland40
23. Juni 2013
Oberfranken und Tirol
liebe community,
ich weiss, liebe community, das sind viele fragen und ich hoffe, dass ich sie verständlich formuliert habe. bin sehr dankbar, wenn jemand mit sachverstand einen blick auf mein projekt werfen könnte. vielen, vielen dank!
ich plane, eine holzterrasse in meinem garten zu verbauen, aufgrund der hanglage und umgebungsparameter wird diese terrasse etwas über dem boden schweben (max. höhe über dem boden weniger als 1 m). daher benötige ich also "hauptträgerbalken" (bezeichne ich als A), auf die ich weitere "querbalken" (bezeichne ich als :emoji_sunglasses: schraube, die schließlich die dielenbretter tragen werden. alle hölzer habe ich als lärche geplant.
die terrasse misst 10x5 m. die A-balken sind entsprechend 5 m lang. die gesamte terrasse soll auf fünf dieser großen balken lagern. an der einen seite werde ich sie mit winkeln mit betonmauer des hauses verbinden. an der anderen seite werde ich ordentliche punktfundamente betonieren (ca. 40x40). balkenauflagefläche somit ca. 40 cm. wenn ich die fundamente 1 m nach innen versetze, bleibt somit eine zu überspannende strecke von etwa 370 cm, der balken ragt dann 100 cm jenseits meines fundaments in die luft. der abstand dieser balken beträgt etwa 230 cm.
geplante dimensionierung: 120x200mm
reichen 5 balken?
dimensionierung in ordnung?
reinsetzen des fundaments um 1 m in ordnung?
darauf werde ich balken B schrauben, die folglich maximal 230 cm überspannen müssen, abstand geplant 45 cm. dielenbretter lärche 25 mm stark.
geplante dimensionierung: 80x120 mm
abstand 45 in ordnung, reichen auch 52 cm?
vielleicht baue ich noch ein kleines dreieck an. dazu würd ich einen sechsten A-balken konzeptionieren, dieser liegt aber mehrfach auf. dimensionierung also nicht wichtig. jedoch wäre an der basis des dreiecks die von den B-balken zu überspannende strecke ca. 300 cm. ist das zu kritisch? ich würde ggf. den abstand zw. den B-balken hier verringern (40 cm?) oder balken mit der dimensionierung 120x120 mm verwenden. funktioniert das?
oder soll ich alles um 90° drehen, damit die dielen parallel zum haus verlaufen???
mit besten grüssen
roland
Holz-Ralle
3. November 2012
Die Dimensionierung deiner A Balken ist zu knapp da müßte eher 30 x15 cm hin.
30x15 ist etwas happig. Bei guter Sortierung ist 12x24 ausreichend. 12x20 ist grenzwertig.
Uli
Holz-Ralle
3. November 2012
Uli
Nun ich rechne bei einer Terasse immer mit 150 kg Verkehrslast, 100 kg angenommene Fixlast und 100kg Schneelast auf den m², dann komme ich auf 30 x 15.
Roland40
23. Juni 2013
hmmm. umgekehrte frage, wieviel m kann man denn mit 200x120 getrost überspannen? plane gerade, das projekt um 90° zu drehen, dann weiss ich, wieviel fundamente ich planen muss.
vielen dank für die so rasche antwort!!! wie berechnet man denn sowas holz-ralle???
Basic2004
26. August 2008
Ruhrpott
Hallo Roland,
hier ist ein Statik-online-Rechner
Eurocode-Statik-online - Einfache Statikberechnungen für Holzkonstruktionen gratis.
hier die Schneelast in Deiner Region
Startseite | www.schneelast.info
Roland40
23. Juni 2013
das ist ja superhilfereich, vielen dank.
leider leider (ich habs mir gleich gedacht) habe ich hier an meinem ort in österreich eine vollkommen andere schneelast, die liegt hier oben bei ca. 400 kg/m². da muss ich wohl noch einiges nachrechnen.
vielen dank euch allen!
glg
roland
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß Gott Roland,
also, ich bin beileibe kein statiker, aber deine Dimensionierungen reichen mir vollkommen ausreichend.
bei uns im oberallgäu rechnet man min. mit einer schneelast von 550gk/m² und meine Dachsparren haben eine Sprengung von fünf metern und einen Querschnitt von 180x120mm- 300mm da können ja Elefanten Polka tanzen.
persönlich würde ich eher paralell zum haus verlegen, aber das ist Geschmacksache.
hast du schon mal durchgerechnet, ob es nicht auf's gleiche rauskommt, wenn du die b-balken weg lässt und die a-balken näher zusammenrückst ??? oder zum Fundamente sparen nur ganz aussen einen a-balken machen ???
gruß aus dem oberallgäu,
beppo
Holz-Ralle
3. November 2012
grüß Gott Roland,
beppo
Ein Dach ist aber keine Terasse auf dem wirklich Leute Polka tanzen. Ich habe neulich ein Laubendach gesetzt, ein Balken 200 x 12cm überspannte dabei eine Länge von 4m wenn ich mich mit meinen zarten 70kg daran hänge sieht man deutlich die Durchbiegung und das war Leimbinder.
Dann kommt noch dazu dass die Balken bewittert sind was wieder ein Unterschied zu den Sparren ausmacht.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
'Ne Terrasse legt am besten immer weg vom Haus, Du musst ja auch noch ein Gefälle einbauen.
Ich persönlich würde die Tragbalken (bei Dir A) auch eher etwas überdimensionieren, sicher bei einer Terrasse wo ja nicht nur statische Kräfte einwirken.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich ralle,
wegen der bewitterung wäre es sowieso vielleicht sinnvoll die balken, auch wenn sie aus Lärche sind, zu schützen und die Verschraubung in seperate latten zu machen.
warum macht das auf dem dach einen unterschied ? weil es eine ruhende last ist ? trotzdem, ich habe das dach selber errichtet, wenn man da gelaufen ist, da hat auch nichts gefedert !!!
zur statik nochmal ein Beispiel. bei der tenne meines opa's war der boden aus balken, ca. 180/240mm mit einer Sprengung von ca. 80cm und einer Tragweite von bestimmt über fünf meter (maße so aus dem kopf), da ist man mit dem Traktor und dem silobeladenen ladewagen reingefahren.
die statiker übertreiben meiner Meinung nach.
gruß beppo
Holz-Ralle
3. November 2012
grüß dich ralle,
gruß beppo
Erst mal ist ein Dach nicht dafür gebaut dass man es begeht. Außerdem hast Du also ein Pfettendach mit wieviel Grad? Zeichne doch mal ein Kräftedreieck dann siehst du wo der unterschied ist.
Dann würde ich gerade bei einer Terasse davon ausgehen, dass vielleicht mal eine Party gefeiert wird und Leute anfangen zu tanzen. So etwas kann einer Konstruktion ganz schön zusetzen, wenn dabei eine Resonanzfrequenz getroffen wird, zerstörts den dicksten Balken.
Achso ich würde die Balken auch mit einer Lage Zinkblech vor direkter Witterung schützen. Das Blech sollte aber Abstand zum Balken haben, mach die Sache etwas komplizierte im Aufbau.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich ralle,
kannst du mir das mal erklären, mit dem kräftedreieck ??? wiegt eine tonne Schnee auf einem dach, das schräg ist plötzlich weniger ???
gruß beppo
Holz-Ralle
3. November 2012
grüß dich ralle,
gruß beppo
Überleg doch mal dein Balken steht 90° dann kann er doch viel mehr Last tragen als wenn er horizontal liegt. Macht es jetzt klick?
Basic2004
26. August 2008
Ruhrpott
Die Tonne Schnee (fg) wird nicht leichter sondern wird verteilt in FH und FN.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
danke, für die tolle grafik,
aber scheinbar bin ich zu einfach gestrickt. wenn bei mir ein balken links und rechts aufliegt und es lastet eine tonne drauf, dann bleibt es auch eine tonne, wenn der balken etwas schräg wird, die kraft auf den auflagepunkten andert sich , aber die durchbiegung des balken bleibt doch. auch wenn es fh und fn heißt. klar ab einer gewissen Neigung ändert sich etwas, weil wie ralle schon sagt, ein stehender balken hält mehr als ein liegender. auf alle fälle schaut euch mal alte hütten an, die unsere vorfahren vor über 100 jahren gebaut haben, (und werden im winter nicht abgeschaufelt) was die für Querschnitte haben und was die statiker heute ausrechnen, das ist teilweise stark überdimensioniert. und ein 300er balken für eine Terrasse hab ich ja noch nie gesehen, den müßte man ja extra sägen lassen, das hat ja kein holzhändler auf lager :rolleyes:
gruß beppo
Holz-Ralle
3. November 2012
gruß beppo
Entscheidend für die Durchbbiegung eines schrägen Balkens ist doch nur die Kraft die rechtwinklig auf den Balken wirkt und diese wird kleiner weil ein Teil der Gewichtskraft den Balken auch axial belastet.
Du bist doch Schreiner, habt Ihr sowas nicht in der Ausbildung gehabt?
Holz-Ralle
3. November 2012
gruß beppo
Also wenn ich mir die alten Hütten in den Alpen anschaue, dann haben die auch ganz schön mächtig dimensionierte Balken verwendet.
Basic2004
26. August 2008
Ruhrpott
Hallo Beppo,
die Kraft FH wirkt in Längsrichtung des Balkens und leitet bei einem Satteldach die Kraft in Richtung Außenmauer. Je größer der Winkel wird desto mehr Kraft geht in Längsrichtung, bei 90°
wirkt die ganze Kraft in Längsrichtung des Balkens.
Deshalb hatten die Häuser früher oft Stahlanker damit die Kräfte die Mauern nicht nach außen gedrückt werden. Gewölbe funktionieren nach dem gleichen Prinzip, sie leiten die Kräfte zur Seite sonst hätte man sie gerade mauern können.
MfG
Reinhard
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich ralle,
klar hat man in der bs mal so Kräfte Berechnungen gemacht, (aber mehr so gestreift, das Thema) ist aber für den schreiner nicht so wichtig, das ist bei uns mehr zimmerer arbeit. von den Sachen wo ich gebaut oder befestigt habe ist noch nie etwas gebrochen oder heruntergefallen. hast du schon mal berechnet, wieviel dübel du brauchst zum eine Holzdecke zu befestigen, sowas macht man doch nach gefühl und Erfahrung.
und wenn du bei alten Häusern mal genau schaust, dann haben die sparren oben oft nur noch armstärke und Sprengungen bis zu einem meter.
gruß beppo
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Hallo Beppo,
MfG
Reinhard
grüß dich Reinhard,
das meinte ich ja, dann bekommt halt ein auflager mehr ab, aber zwischen einem Dachsparren mit, sagen wir mal, 24° und einer terrassenkonstruktion mit o oder 1,5° liegen ja wohl nicht 50% unterschied, wenn ich behaupte ein 200er holz (wie es Roland nehmen möchte) hält und ralle sagt er müsse ein 300er holz nehmen.
da hätte schon so mancher tanzboden durchkrachen müssen :rolleyes:
gruß beppo
Basic2004
26. August 2008
Ruhrpott
Hallo Beppo,
Roland40 wahrscheinlich so wenig Auflager wie möglich Fundamente einsparen oder optische Gründe. Abschätzen kann ich das schlecht, man kann das online berechnen aber da ist man ein paar Stunden beschäftigt. Dafür muss das Gewicht der B-Balken und der Beplankung ausgerechnet werden, die Schneelast in dem Gebiet ermittelt werden und die Verkehrslast (das können Blumentöpfe sein in die ein halber qm Erde passt oder eine Party mit 30 Leuten).
Bei einem Dachstuhl wir auch wird auch eine Menge zur Stabilisierung der Sparren getan.
Sie werden von Pfetten getragen, die Pfetten werden durch Pfosten gestützt ( Die Pfosten leiten viel Kraft senkrecht ab) und zusätzlich werden die Sparren durch Kehlbalken versteift.
Warten wir einfach ab was Roland40 ausrechnet
mfG
Reinhard
Holz-Ralle
3. November 2012
gruß beppo
Wenn ich dafür die Gewährleistung übernehmen muss, doch ja dann rechne ich auch das aus. Es gibt genug Fälle in denen eine Holzdecke heruntergekommen ist. Zwar wurden meißt nicht zugelassene Dübel dafür verwendet aber trotzdem.
Es gibt zur Trägerbestimmung bei Fußböden ohne mögliche Schneelast und witterungsgeschützter Konstruktion auch eine alte Zimmermanns Faustregel: Länge des Balkens geteilt durch 20 ergibt die Höhe, 2/3 davon ist die Breite des Balkens. Das ergibt hier einen Balken von 25cm x 17cm . Da man hier mit Schneelast rechnen muss und noch bewittert passt der 30er Balken auch hier sehr gut.
Also nix mit Statik von heute ist zu extrem.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich ralle,
ja so alte Faustregeln, die sind schon gut.
Roland schreibt: die terrasse misst 10x5 m. die A-balken sind entsprechend 5 m lang. die gesamte terrasse soll auf fünf dieser großen balken lagern. an der einen seite werde ich sie mit winkeln mit betonmauer des hauses verbinden. an der anderen seite werde ich ordentliche punktfundamente betonieren (ca. 40x40). balkenauflagefläche somit ca. 40 cm. wenn ich die fundamente 1 m nach innen versetze, bleibt somit eine zu überspannende strecke von etwa 370 cm, der balken ragt dann 100 cm jenseits meines fundaments in die luft. der abstand dieser balken beträgt etwa 230 cm.
370cm durch 20 = 18,5 2/3davon sind 12,.. oder :confused:
gruß beppo
Holz-Ralle
3. November 2012
grüß dich ralle,
t etwa 230 cm.
geplante dimensionierung: 120x200mm [/B]
gruß beppo
Jepp hatte mit den 5 Meter gerechnet, bedenke aber dass diese Faustregel für Holzdecken mit einem Balkenabstand von max 70 cm gedacht ist. Bei einem Abstand von 230cm der beiden Balken muss dieser logischer Weise stärker dimensioniert werden. Dies wäre auch bei deinem Dach so.
Gib mal in das Statik Programm diese Werte ein )mit Balkenabstand 70cm), dann siehst Du, dass das Programm sogar auf einen Balken von 18cm x 9cm kommt. Also ist die moderne Statik gar nicht so extrem.
Ich weiß auch nicht warum du die statischen Berechnungen anzweifelst, wenn du (tut mir leid dass ich das sagen muss) noch nicht mal weißt was ein Kräftedreieck ist und es auch nach Erklärung nicht verstehst.
