tremor
- Registriert
- 19. Oktober 2012
- Beiträge
- 22
ich bin gerade an meinem ersten etwas "seriöserem" Projekt zu Gange. Es geht so in Richtung Kommode/Sideboard in etwa wie Kommode Multiplex Weiß Herman: günstig bei Nhoma!
Jedoch baue ich es in bxhxt 100x60x40 mit nur drei Schubkästen. Ich baue es aus 21mm Multiplex, Schubkästenfronten (aufgedoppelt) aus 19mm Multiplex. Bin gerade noch im Lackierungsstadium bzw Feinspachtelschleifstadium.
Warte im Moment auch sehnsüchtigst auf das Ankommen meiner Dominofräse...
Jetzt bin ich gerade mal wieder "arbeitslos", da die nächste Schicht Lack trocknen muss. Heute sind auch meine Tandem Auszüge eingetrudelt, die ich verwenden möchte. Das nur nebenbei.
Mir tun sich jetzt aber bei der weiteren Planung ein paar Fragen auf.
Ich werde natürlich mit der Domino einige Testverbindungen machen bevor es zur Sache geht, doch überlege ich schon seit geraumer Zeit, wie ich den Korpus letztendlich verleime!?
Würde es hinsichtlich der Stabilität des Korpus reichen, nur die Dominos selbst zu verleimen? Wenn ich vielleicht alle 10-15cm einen setze. Das Problem ist eben, dass die Kanten natürlich saugfähig bleiben, die Flächen jedoch (aufwändig) 2k lackiert sind. Ich würde gerne normalen Holzleim verwenden. Was ich über PU-Leim gelsen habe, schreckt mich etwas ab...
Soviel zur ersten Unklarheit. (Stabilität durch Verleimung ausschließlich der Dominos an sich)
Weiter zerbreche ich mir etwas den Kopf darüber, ob ich den Korpus an sich und in Betracht der Maße noch zusätzlich versteifen sollte!? Ich denke da an Querverstrebungen hinter den Schubladenfronten oder ggf hinter den Schubladen Verstrebungen in der Höhe. (Habe 35cm Schubladenführungen; der Platz wäre also evtl gegeben).Das alles, um ein mögliches Durchhängen des Deckels/Daches nach bestimmter Lebensdauer zu vermeiden. Oder muss ich mir da bei 21mm MPX keine Sorge machen? Auf der oben genannten Webseite gibt es auch ähnlich breite und niedrige Möbel, auf den keine Verstrebungen zu erkennen sind. Jedoch ist dort die Plattenstärke in der Regel 28mm...
Daher also meine zweite Unklarheit. (Stabilität in Anbetracht der Maße und Plattenstärke)
Freue mich auf eure Ansichten oder Klarstellungen.
Gruß,
Simon
Gruß,
Simon
