Staubfreie Luft in der Werkstatt
Karpik
22. Januar 2006
Südfrankreich
in meimer Schreinerwerkstatt 12 x 10 x 3 m habe ich eine Absauge mit Filtersäken instaliert.
Die Absauge nimmt 6000 m3/h Luft weg und ist in einem anderen , geschlossenen Raum.
Es muss wieder die gleiche Menge zurück, sonst habe ich kein Sauerstoff, im Winter kann ich nicht die Tür offen lassen.
Wie ist das in euren Werkstatten?
Habt ihr Ventilator mit Filter um die Luft vom Absaugeraum zu filtern?
Wie stark muss der Ventilator sein?
Grüsse Karpik
Dingsda42
24. Oktober 2004
Spart aber bei den Heizkosten, weil du ja die warme Luft mit der Absaugung rausziehst und ohne Rückführung die kalte Außenluft nachholst.
Darum hatte mein letzter Chef gar keine Heizung im Maschienenraum und im Winter war das da scheiße kalt :rolleyes:
Glismann
18. Oktober 2004
Ich habe eine Absauganlage, diese kann ich von Sommerbetrieb ( Abluft )
auf Winterbetrieb ( Umluft ) umstellen.
Dies funkt. mit einer Klappe aussen am Bunker.
Weiterhin ist eine Weitere Klappe als Feuerschutzklappe eingebaut.
Da der Filter und der Bunker draussen ist, kommt die Luft etwas kälter rein,
das stört aber nicht, da sie über Filter in der ganzen Werkstatt verteilt wird.
iss schon klar. aber mit ner rückführung wirds da nicht getan sein. da muss schon ein wärmetauscher her, oder ?
kapier ich nicht, wenn die luft in den raum, aus dem sie abgesaugt wurde, wieder zurück geführt wird, wo sind die probs?
ich habe zur reinigung der rückluft hinter den wanddurchgang die feinsten taschenfilter aus dem klimaanlagenbau eingesetzt. funzt super, und da die luft aus den filterschläuchen schon sehr sauber rauskommt, verschmutzen sie kaum.
gut holz, justus.
Karpik
22. Januar 2006
Südfrankreich
Hallo Glismann
was heiss ein Bunker und welcher Filter du benutzt?
Es gibt verschiedene Staubklassen, kennt sich da jemand aus?
Es ist vielleicht einfacher frische Luft von draussen zu holen mit einem Ventilator.
Wie soll ich die Luft erwärmen?
Ich heize mit einem Spänneofen , und könnte ein D 125mm flexiebles Rohr um den Ofen führen, und dadurch könnte ich etwas warme Luft erreichen.
Gibt es auch andere Ideen?
Festool24
25. August 2005
Moers
Das hört sich ja abenteuerlich an, ein Rohr um den Ofen wickeln :emoji_slight_smile: mach dann aber bitte auch ein Foto :emoji_slight_smile:) In meiner Lehrzeit wurde der Raum wo sich die AbgesaugtenSpäne treffen Spänebunker ( Bunker ) genannt.
Es gibt die Möglichkeit, die Luft die du zurückführen möchtest über einen wie Thomas schon sagt Wärmetausch-er zu führen der z.b von deinem Späneofen versorgt wird, aber nicht mit einem Rohr um den Ofen sondern durch ein System welches die abgegebene Heißluft nutzt um Wasser zu erhitzen welches dann über eine Zirkulation den Wärmetauscher mit Energie versorgt. Mann sagt das der Frischluft bringende Venti etwa 10% mehr Volumenstrom erreichen sollte als der Absaugende da sonst ein Unterdruck in der Werkstatt herscht . Der Anteil von Holzstaub sollte 5mg/m³ nicht übersteigen dazu gibt es viele Möglichkeiten und Filtersysteme. Ich an deiner Stelle würd mir einfach mal nen KlimaTechniker kommen lassen der dich diesbezüglich aufklärt :emoji_slight_smile: in diesem sinne NE Warme Baustelle .......
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
@magmog: wir mussten unseren spänebunker mit ner brandschutzwand von der werkstatt trennen, wenn ich mich recht erinnere.
und dann geht das nicht so einfach.
Unregistriert
Brandschutz
Prinzipiell ist die Idee, die Luftrückführung aus dem Raum der Absauganlage zu relaisieren, ja in Ordnung. In einer Garagen-oder Kellerwerkstatt mit dem (wahrscheinlich seltenen Luxu der externen Absaugung...!) wir das rechtlich wohl auch keine Probleme machen, wen interressiert schon eine Hobby Werkstatt. Sobald es sich aber um einen baurechtlich genehmigten Gewerbebetrieb handelt, wirst Du Dich mit etlichen Anforderungen des baulichen und technischen Brandschutzes herumschlagen müssen.
Die Grundsätzliche Idee, die Luft extern abzusaugen, ist zum einen natürlich die geringere Staubbelastung im Aufenthaltsraum, zum Anderen die Minimierung von Brand- und Verpuffungs / Explosionsgefahr. Eine Verbindung zwischen dem relativ risikobehafteten Bereich der externen Absaugung und dem Arbeitsraum ist ohne Brnadschutzvorkehrungen dabei (in Vorschiftendeutschland) nicht denkbar.
Du wirst mindestens automatische Brandschutzklappen installieren müssen, Die Verbindungen der Räume (Türen, Fenster) in Feuerwiderstandsdauer F90 mit T30 Türen und G30 Fenstern ausstatten müssen, oder die Wände in F90 ausbilden und keine direkte Verbindung (i.e. Du gehst erst nach draußen) schaffen dürfen.
Größere Anlagen werden u.U. - auch schon etliche Jahre, unsere Absaugung ist von 1995 - mit Funkenlöschanlagen in den Absaugkanälen ausgestattet.
Also, wenn Du einen Gewerbebetrieb hast, dann hast Du ja eh wiedekehrende BG / StAfA / sonstige Prüfungen, dann lass DIch da mal beraten. Oder schnapp Dir einen Sachverständigen für betrieblichen Brandschutz (häufig Architekten oder spezialisierte Ingenieurbüros) für eine Beratung, kostet etwa 65 € pro Stunde.
Wenn Du eine private Werkstatt führst, mach, aber Du lebst dann gefährlich und verlierst ggf. Versicherungsschutz und ähnlches. In Deutschland schützt ja Unwissenheit nicht vor Strafe.
Eine gute Adresse für beiede Varianten ist die örtliche Dienststelle des baulichen Brandschutzes der Feuerwehr um eine Brandschau zu bitten.
Und lass das mit dem Ofen.!
