Weniger als 45 Grad
Dalahad
2. Mai 2010
Tuttlingen
ich zerbrech mir schon seit Tagen den Kopf! Und zwar möchte ich an einer 4 cm starken Holzplatte die Kante abschrägen damit die Platte nicht mehr so wuchtig ist! Aber wie stell ich das am einfachsten an? Meine Formatkreissäge kann ja nur
45 Grad und ich würde gerne so ca. 20 Grad sägen. Die Platte hochkant sägen ist ja sehr schwierig!
Was für möglichkeiten gibt es noch?
SteffenH
29. August 2011
- Mit der Oberfräse und einer geeigneten Zulage abfräsen.
- Mit einem Handbandschleifer nach Riss abschleifen.
- Mit Handhobel bestossen.
mf821
23. April 2013
China
wenn es von 0 bis 45 geht warum nicht 20 grad?
ausserdem haben Kartoffeln Staerke deine Platte hat eine Dicke
holzpaul
1. Oktober 2006
Mothern im Elsass
in der neusten "Holzwerken" ist die Lösung für dieses Problem genau beschrieben. Du musst Dir eine kleine Vorrichtung für Deine FKS bauen.
@ mf821
Du weisst genau was er meint - mußt Du eigentlich immer den Oberlehrer spielen?
ted83
3. September 2011
Rhein-Sieg-Kreis
*OT*
Ich weiß nicht, wie lange du schon in China weilst, aber im deutschen Sprachgebrauch ist der Begriff Stärke nicht unüblich.
Man spricht auch gerne von Länge x Breite x Höhe, aber so ne Platte kann man sogar frei im Raum drehen... uiuiui... ansonsten könnten wir uns auch mit x-, y- und z-Achsen behelfen... Was für'n Erbsenzähler-Spökes! :rolleyes:
In Reis ist ja auch Stärke drin... ganze Säcke voll davon sollen ja angeblich in China jeden Tag umfallen... hab ich mal gehört... stimmt das? Das wäre unfassbar! :eek:
*/OT*
Und zwar möchte ich an einer 4 cm starken Holzplatte die Kante abschrägen damit die Platte nicht mehr so wuchtig ist! Aber wie stell ich das am einfachsten an? Meine Formatkreissäge kann ja nur 45 Grad und ich würde gerne so ca. 20 Grad sägen. Die Platte hochkant sägen ist ja sehr schwierig!
Hallo Dalahad,
wie groß ist denn die Platte eigentlich und wieviel soll am Rand stehenbleiben?
Gruß,
Torsten.
WoodenCarpenter
21. Dezember 2012
Middlfranggn
Blouß das'd wos sogst.... Übrigens wird am Satzanfang mit einem Großbuchstaben begonnen und ein Substantiv groß geschrieben, außer Du kommst aus Franken, da wird "grad" auch als "gerade" im Sinne einer Eigenschaft oder eines Zeitpunktes gedeutet...
@Dalahad:
Hast Du ne Tischfräse? Wäre auch möglich, das Ganze mit nem Abplattfräser zu fräsen...
Bis 30° könntest Du auch ne Handkreissäge mit Führungslineal nehmen... vorausgesetzt die Handkreissäge packt 60° Neigung... Oder Du bastelst unter das Führungslineal einen Keil, dann gehts noch flacher...
EDIT: Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Du bräuchtest also unter das Führungslineal einen Keil mit 10° bzw. 25° Neigung um die 20° Neigung sägen zu können. Oder Du baust Dir auf die Formatkreissäge eine Vorrichtung um die Platte sägen zu können. Dabei würde ich ein Gestell mit 70° Neigung bauen und das Sägeblatt senkrecht stehen lassen.
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
für diesen Zweck hab ich mir eine kleine Hilfe gebastelt, siehe Bilder.
Robert
Harzkiller
9. Dezember 2010
RLP, TR-SAB
Wenn es nur um eine Platte geht würde ich es genau so wie Steffen machen.
- anreißen und mit Handhobel bestoßen.
- anschließend mit Schleifklotz von Hand schleifen.
Dann bist Du schneller fertig als wenn Du dir irgend eine Hilfseinrichtung baust.
Jürgen
Besserwisser
16. August 2010
Man kann sich über alles aufregen, wenn man will.
Als ich vor 20 Jahren Konstruktionstechnik studiert habe sprach der Assi auch immer von "jünger machen", "stärker machen" usw. Und vom Wortstamm her ist das auch ok.
Man sagt ja auch oft "die Tiefe einer Platte", ohne dass man ne Schüppe braucht.
larsvaider
19. Februar 2008
Pfungstadt
Hab das bei meinem Meisterstück so gemacht, dass ich mir nen Anschlag gebaut habe an dem ich meine Tischplatte senkrecht befestigt habe, und den ich auf dem Paralelanschlag liegend schieben konte, Also hochkant geschnitten.
Ich hatte eine Sideboard bei dem die Tischplatte auf Gehrung mit 70° verleimt war, also brauchte ich 2 Gehrungsschnitte a 35°
Und Fräse ist natürlich einfacher, aber bei mir war die Gehrungslänge einfach zu Groß und ich hatte keinen passenden Fräser/Fräsersäge in einem derart großen Durchmesser.
Lars
Dalahad
2. Mai 2010
Tuttlingen
Vielen Dank für die nützlichen Infos. Die Idee mit der Handkreissäge und dem Keil werde ich ausprobieren! Bei meinem Projekt handelt es sich um eine Tischplatte welche nicht so massiv ausssehen soll!
Liebe Grüße
Dalahad
holzpaul
1. Oktober 2006
Mothern im Elsass
Genau so ein Ding wird in der "Holzwerken" (mit Zeichnung) beschrieben.
Besserwisser
16. August 2010
Bei einer HKS ist die Schnitttiefe vermutlich zu gering.
Geht es nur um die Längs- oder auch um die Kopfkanten?
Längskanten kann man vor dem Verleimen schon mit der Dickte passend hobeln. Die ganze Platte kann der Profi mit Unterlage/Schablone durch die Breitband schieben. Bei Kopfkanten wirds aber kompliziert.
Basic2004
26. August 2008
Ruhrpott
Kann man nicht einfach die Führungsschiene einer Tauchsäge durch unterlegen einer Leiste um 15 Grad kippen und dann mit der Tauchsäge mit 45 Grad absägen.
Harzkiller
9. Dezember 2010
RLP, TR-SAB
Ich verstehe was Du meinst. Man müsste aber 25° unterlegen, und dann wird es mit der Schnitttiefe der Tauchsäge nicht mehr hinhauen. Die Platte ist 4 cm stark (dick):emoji_slight_smile:
Jürgen
veter
13. April 2010
Ulmia
Auch wenn das OT erscheinen mag,
sind denn 20 Grad Abschrägung überhaupt ästhetisch?
Ich meine, wenn die äußere Ecke so scharfkantig zuläuft, sieht das u.U. nicht mehr schön aus.
Ich persönlich finde 45 Grad mit einer, sagen wir 10 mm senkrechten Fase einfach natürlicher, schöner.
LG veter
Besserwisser
16. August 2010
Das ist natürlich immer eine Einzelfallentscheidung. Wenn man aber eine dünne Tischplatte in der Ansicht möchte, sind 20-30 Grad ok und 45 zu sehr sichtbar.
ted83
3. September 2011
Rhein-Sieg-Kreis
LG veter
In etwa das gleiche ging mir auch durch den Kopf... nur nicht von der ästhetischen Seite: Ich kann ich mir nicht vorstellen, dass eine annähernd scharfe Kante besonders haltbar bzw. gewünscht ist.
Im Kampf gegen Schienbein oder Knie mag die Platte noch schmerzhaft punkten, aber gegen Stuhl, Staubsaugerrohr - mit irgendwas trifft man immer irgendwann - kommen vermutlich leicht Macken rein.
Mir fiel dazu Heiko Rechs schöne Tischbau-Doku ein - ich bin so dreist und verlinke die mal hier:
Heiko-rech.de Couchtisch aus Lärche
bzw. die Erstellung der Fase: Fase herstellen
Aber vielleicht hat Dalahad genau so eine Fase im Sinn, er hat das ja nicht weiter vertieft...
Gruß,
Torsten.
Flow71
10. Juni 2012
Hallo Dalahad,
die Schwierigkeit aufrecht zu sägen ist relativ. Schau dir das an!
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=HmRcHid_aeo]Konisch Gehrungen sägen - edler Deckenfluter - YouTube[/ame]
