Felder G560 Problem mit kleinen Löchern in der Leimfuge
Kann ich bei Standartproblemen bestätigen wird sehr gut per Telefon weitergeholfen.
Leimfuge läuft über den Serviceleiter Österreich kein Standartproblem
und da dauert es halt etwas bis eine Lösung gefunden wird nächste Woche wird eine neue getestete Leimwalze eingebaut.
Snuppi
23. April 2012
Oberbayern
also nochmal zu meinen Kratzern.
Tastbacken sind alle sauber, hab natürlich schon alle einzeln weggstellt, liegt wahrscheinlich an den Tastern des Fräsers. Kratzer tritt nur teilweise auf, mal länger, mal kürzer und sporadisch, also nicht am Anfang, Mitte oder Ende der Kante.
Werde in Hall mich diesbezüglich melden und dann werden wir sehen was die dazu sagen.
Auf alle Fälle ist die Maschine noch kein Jahr alt und hat erst ca. 1000 m runter.
Also meiner Meinung nach ein Fall für Werksgarantie.
Druckluftanlage ist natürlich DIN und 6 Bar. Absaugung passt auch. Hat ja der Monteur gemessen beim aufstellen und einstellen der Maschine.
Dieser war sehr kompetent und wusste wo er hinlangen musste.
Sonst hab ich keine Felder Maschinen, nur mal eine Formatsäge geerbt, da fehlte ein Teil vom Schiebeschlitten. Anruf in Hall und zwei Tage später war es da. Eingebaut und Verkauft.
Hab ja schließlich ne Martin Kreissäge.
Werde berichten wie es ausgeht, dauert aber noch ca. zwei Wochen weil wir zur Zeit nur auf Montage unterwegs sind und wenn der Felder Man kommt möchte ich schon dabei sein.
Snuppi
23. April 2012
Oberbayern
Und falls Felder es nicht hin bekommt,
werde ich die Tastbacken rausschmeissen und von meinem Metallbauer neue Tastlineale mit Anlaufkugellager bauen lassen. Wo keine Reibung ist sollte die Kantenfläche auch geschont werden oder? Zu machen wäre das nicht allzu schwer. Ist kein Hexenwerk.
Exat gleiche Position vermessen und Fräser und Ziehklinken neu einstellen und dann sollte es klappen. Hoff ich
Sägenbremser
20. Juli 2011
Guten Abend Snuppi
evtl. sollte der Werksmonteur mal die Taster sauber entgraten.
Deine Aufgabe sollet nicht sein Tastvorrichtungen an eine neue Maschine zu
adaptieren, du sollst schöne Möbel bauen. Das ist Arbeitsteilung . Denke das so um
die 2-5000 KAM in Europa jedes Jahr neu in Betrieb genommen werden, wenn nur
jeder 10te zerkratzte Kantenbänder haben sollte, hätten wir ein Problem.
Liebe Grüsse, Harald
Snuppi
23. April 2012
Oberbayern
Guten Abend Harald,
mit entgraten ist es nicht getan. Die sind soweit mit meinen Hornhautfingern zu spüren absolut sauber, bzw. poliert.
Aber wie gesagt, erst mal eine Sache für Felder...
@snuppi
Bei Kanten weiß glatt hab ich zwar keine Kratzer aber glanzstreifen...
Kratzer hatte ich auch schon genau wie von dir beschrieben allerdings
waren die weg nachdem ich die Taster ringsum gesäubert hatte.
Irgendwie kommt da Kleber auf die Tastschuhe wenn dann sich noch ein Holzspan dazugesellt gibt Kratzer solange bis der span sich löst.
Wobei mir es so vorkommt das die weißen ABS-Kanten sehr weich sind zumindest die 2mm bei den 0,4 hab ich das Problem nicht.
Werde den Monteur aber auf jeden Fall danach Fragen.
Kreissäge hab ich ne Format 4 mechanisch ist das Ding Top
Schneide seit 5 Jahren 2800/2070 Platten damit klein und die Maschine
Schneidet immernoch Top im Winkel
Und seit die Schalter der Höhen und Winkelverstellung mit extra Staubschutz verkauft werden funktionieren die auch.
Snuppi
23. April 2012
Oberbayern
@wirdelprumpft
Glanzspuren hab ich auch, die gehen aber mit dem Reiniger von Ostermann wie alle anderen Spuren z.B Bleistift Tip-Top weg.
Die Taster sind alle perfekt sauber, hat ja auch der Monteur gesagt. Immer darauf achten, das die Taster sauber sind und kein Kleber dran ist.
Wie gesagt ringsrum top sauber.
Weiße ABS miniperl sind glaub ich auch weicher oder allg. empfindlicher.
Wobei die Struktur das Problem ist, hab es auch bei anderen Farben.
Aber ist 0,4er nicht arg dünn?
Mache an die Korpuskante 1mm, Front 2mm und bei MDF 0,6er Grundierkante.
Wo bezieht ihr eure Kanten. Ostermann, Dölken...?
Ps. Unsre Martin ist ist 41 Jahre alt. Auf der hat mein Opa schon unzählige Kubik aufgeschnitten, keine Ahnung wie viel Quadratmeter Platten formatet.
Ich selbst arbeite seit 20 Jahren dran und mein Vater natürlich auch.
Sie läuft immer noch Astrein Super im Winkel (kann man auch alle Nachstellen)
und die Längenskala kann man auf jedes Sägeblatt Eichen und stimmt somit immer aufs 10tel genau.
Wenn Sie mal den Geist aufgeben sollte wäre bei einer Neumaschine Preistechnisch auf alle Fälle eine Format 4 in meiner engeren Auswahl oder halt wieder eine gebrauchte Martin.
Haben auch die kleinen Feinen als Aussteller zu annehmbaren Preisen.
Kann man auf der Homepage sehen.
larsvaider
19. Februar 2008
Pfungstadt
Bei älternen Kantenanleimmaschinen stimmt oft die Leimmenge nicht, bzw. ist das Leimbecken zu warten!
Platte ca. 150 x 2000mm mal ohne Kante beleimen, Leimbild anschauen.
ggf. ist das Leimbecken zu säubern, meist ist hinter der Leimwalze schon viel Kleber verkohlt und das Leimbild passt nur in den ersten 30-50cm und wird dann wesentlich schlechter!
Snuppi
23. April 2012
Oberbayern
Aber alt ist die G 560 von wirdelprumpft ja nicht.
Trotzdem gut zu wissen weil älter werden sie von allein. :emoji_slight_smile:
larsvaider
19. Februar 2008
Pfungstadt
Ahh... Ok. Hab grad mal die Felder gegoogelt...
Wir haben eine Brandt Km33 aber ab Montag eine Brandt 530c :emoji_grin:
Wir hatten grade einen ausgedienten Brandt Mechaniker da, der unsere alte Lady komplett aufgearbeitet hat, dem hab ich mal en Loch in den Bauch gefragt :emoji_slight_smile:
Der hat mir jede Menge Tricks verraten...
Sägenbremser
20. Juli 2011
Guten aben Snuppi
das ist ja nun wirklich eine Aussage gegen Felder empfinde ich. Warten wir mal die
nächsten 40 Jahre ab, was deine Kinder/Enkel zur Felder aussagen werden. Glaub
ich nicht wirklich, daß die Erklärung zur Nachhaltigkeit sich mit deiner decken werden.
@Snuppi
0,4 mm ABS verwende ich bei Seiten, Böden und Fachböden auf den 3 nichtsichtbaren Seiten. Vorderkante ist immer 2mm ABS
Kanten Kauf ich meist beim Holzhändler mit da die billiger sind als Ostermann
Ist bei Döllken ein Direktbestellung möglich ?
Hier mal ein Foto des Leimauftrags mit Transparentkante
Bin mal gespannt wie das nach dem tausch der Leimwalze aussieht
Bild folgt ende nächster Woche.
an den Bleistrichmakierungen sind Löcher in der Kante sichtbar.
Transparentkante hab ich abgezogen da dann der Leimauftrag besser zu sehen ist.
Hier noch die Ostermann Bestellnummer:
020.0000.02304 Klarsicht ohne Primer
Leimbeckreinigung:
Techniker hat (bei Auslieferung) empfohlen ca. jede 3 Füllung Kleber komplett austauschen und Leimbecken manuell säuberen.
und ca. jede 6. Füllung mit dem sehr teueren Reinigungsgranulat.
Vorgehensweise:
In Leim vor abkühlen 2-3 Holzstücke stecken.
Am besten am nächsten Morgen Leim auf 100-110 Grad erwärmen
dann kann man den Leim dank Telflonbeschichtetem aus dem Leimbecken rausziehen.
(Geht bei der G460 etwas schlechter als bei der G560)
Leimbecken auf ca. 150 Grad erwärmen und sorgfältig den Restleim rauskratzen
mit Holz oder ABS-Kante inbesondere im bereich der Leimwalze.
Leimbecken komplett mit Reinigungsgranulat füllen und Aufschmelzen. Temperatur
nach Herstellerangabe (ca. 150 Grad) Leimwalze einschalten dazu SP2 Temperatur auf 150 Grad stellen da sonst die Leimwalze nicht anläuft.
Warten bis das Reinigungsmittel vorne Sichtbar wird ggf. mit einem Stück
Holz oder Kante etwas Leim wegnehmen dann gehts schneller.
Einige Zeit wirken lassen dann den Leim ganz auf null Stellen (ca.2,5 Umdrehungen in Richtung Minus)
bis fast kein Reinigungsmittel mehr auf der Auftragswalze zu sehen ist.
Danach Reinigungsmittel entfernen wie anfangs beschrieben evtl. mit einem Baumwolllapen nachreinigen aber bei ausgeschalteteter Leimwalze oder
in flüssigem Zustand was auch geht aber ist ne ziehliche Sauerei und
man muss aufpassen das man sich keine Brandverletzungen zuzieht.
Neuen Keber einfüllen Leimauftragsmenge ca. 2,5 Umdrehungen Richtung Plus und solange Probestücke durchlassen bis
nur noch Kleben sichtbar ist.
Reinigungsdauer ca. 30-45 min.
larsvaider
19. Februar 2008
Pfungstadt
Auf dem Foto sieht es so aus als ist der Abweiser vor der Leimwalze zu dicht drann,
das sich die Pervorierung der Walze zu tief auf der Plattenkante abbildet und somit im oberen Bereich Löcher auftreten..
Lars
kircherl
13. Januar 2012
Lars
Haben auch die G560. Funktioniert echt Top!
Das Problem mit den Mäusezähnchen hatten wir auch.
Oben steht aber auch schon die Lösung! Die Inbusschraube einfach etwas Rausdrehen, dann stimmt auch der Abweiser, und die Löcher sind weg!
Arbeitszeit: 2min
Das Problem wurde von Felder behoben und ist seither auch nicht wieder aufgetaucht
allerdings hat Felder eine abgedrehte Leimwalze eingebaut.
Durch das Abdrehen wurde die Perforierung verringert.
zu Arbeitsaufwand 2 min
Ich hatte alle Spitzentechniker (4 Stück) der Fa. Felder da (ca. 20 Stunden)
die haben alles versucht bis dann letztendlich die abgedrehte Leimwalze eingebaut wurde.
ACHTUNG: Nicht selbst an der Schraube rumspielen denn ohne ALU-Richtblock
kann mann unmöglich den richtigen Leimauftrag einstellen.
Zudem kann man sich ganz schnell das Alugewinde des Konterschraubenlochs versauen.
Ich setze meine Maschinen auch sehr gerne selbst instand da es
in der Regel auch kein Problem ist teile zu tauschen
aber an dieser Schraube würde ich nie drehen nachdem ich gesehen habe wie
extrem schwierig das richtige einstellen ist da sind 1/8 umdrehungen entscheidend.
Muss aber letztendlich jeder selbst entscheiden ist nur meine Meinung dazu.
schorsch
schön das es jetzt funktioniert.
Ich frag mich nur wie lange, wenn die Sache so sensibel ist wie du geschrieben hast.
Gruß Georg
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Gruß Georg
Hi
Hab ich mich auch gefragt :confused:
Dazu kommt,daß von der G 560 einige Maschinen verkauft wurden.
Sollten doch alle dann die gleichen Probs haben.
Nur hab ich davon nichts gehört.
kircherl
13. Januar 2012
Ich hatte auch 3x Techniker da wegen der Fugen. Der Letzte hat mir eben das mit dem Abstreifblech gesagt, und er zeigte mir auch die Justierung. Habs dann selber eingestellt, und wirklich kein Problem gewesen. Haben 3-4 Probestücke geleimt. Alles PERFEKT.
Was hast du für ein Baujahr bei der G560?
