MacGreg
1. Juni 2008
Dachau
Servus Zusammen!
Ich baue demnächst eine Theke aus schwarzem MDF.
Hat jemand von euch Erfahrung (bzw. Tipps) mit dem Lackieren von durchgefärbten MDF?
Benutzt Ihr spezielle Lacke? Bzw. mit was für Lacksystemen habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Gibt es spezielle Tipps & Tricks zum Schleifen?
Verwendet ihr einen Füller?
Freue mich über jeden Tipp und Hinweis
schon mal Danke
Mac
bandit2405
21. Dezember 2006
Horb
Servus,
wie willst denn lackieren? Farblos oder farbig oder ....?
Wir lackieren mit DD-Lack mind.2 mal. Normal schleifen, grundieren und dann Endlack drauf. Gibt absolut keine Probleme.
Die oberen Schichten sind ja viel dichter als die in der Mitte. Wenn du allerdings, aus welchen Gründen auch immer, ne z.b. 19 er Platte auf 16 kalibrierst, dann wird das etwas schwieriger, dann würd ich erst füllern.
Ölen ist auch kein Problem, nur sollte man da schnell sein bei grosser Fläche, sonst sieht man die Ansätze, so war´s bei mir mit grauem MDF.
Schönen Abend noch
Ciao Chris
Sebastian N
7. Mai 2012
Habe auch mit dem schwarzen mdf gute Erfahrungen gemacht.
Einfach normal vorbehandeln dann habe ich immer drei mal mit dd lack lackiert ging immer super.
Beim ölen ist es wirklich etwas schwieriger da man schnell Ansätze sieht und die Kanten brauchen eine extra Schicht Öl da sie stark saugen.
Aber alles in allen lässt sich das Topan in allen Farben recht gut verarbeiten.
Kanns empfehlen.
MacGreg
1. Juni 2008
Dachau
danke schon mal für die Antworten.
Das MDF soll farblos lackiert werden...
Nehmt ihr für die Grundierung etwas spezielles her? (z.B. stärker verdünnter Lack?)
Mit was für Lacken arbeitet ihr denn?
(Hatte mal mit einem Wasserlack gearbeitet und war mit dem Ergebniss nicht so zufrieden...)
@Sebastian:
was verstehst du denn unter normal vorbehandeln? :emoji_wink: (Schleifen, Grundieren???)
schöne Grüße
Mac
HolzLackwurm
7. Dezember 2010
46325 Borken
Unser MDF Schwarz werden zu 99 % mit einem DD also 2 Komponentlack zb. DE 554 lackiert.
Mit dem Mateial wird insgesamt 3 x lackiert da MDF sehr viel Lack aufsaugt.
Vorbehandeln heist du must die MDF platte mit 240 Papier schleifen damit der Lack draufhält.
Es gibt spezielle Grundierungen die mehr Festkörper haben damit du auf der MDF Platte mehr Fülle bekommst.
Aber wie gesagt normaler 2 Komponentenlack reicht vollig aus wenn du damit 3 x Lackierst.
gruss
Sebastian N
7. Mai 2012
genau wie Holzlackwurm schon bestens beschrieben hat.
Da gibts eigentlich nichts mehr hinzu zu fügen.
Sauber schleifen großzügig lackieren und dann passt das schon.
M.S.69
26. Juli 2010
mdf lack
Moin
Wie soll denn Lackiert werden?
Rolle, Pistole...?, matt, Hochglanz...?
M.S.
MacGreg
1. Juni 2008
Dachau
Servus zusammen!
und danke schon mal für die Antworten...
Es wird mit einer Becherpistole lackiert (schon mit einer gescheiten SATA...)
Der Lack sollte matt glänzend sein!
MacGreg
checkalot
1. Juni 2009
Süddeutschland
Ist Glanzgrad seidenmatt also Glanzgrad 4 oder seidenglänzend Glanzgrad 7:emoji_slight_smile:
Sehr interessant - ich kannte tatsächlich nur die Einteilung (stumpfmatt) - matt - seidenmatt - seindenglänzend - glänzend - (hochglänzend).
Habe gerade aber beim schellen Suchen im Internet festgestellt, dass diese Einteilung offenbar schon gar nicht mehr der aktuellen Norm entspricht...
HolzLackwurm
7. Dezember 2010
46325 Borken
Jeder Herrsteller hat seine eigen Nummern für seinen Glanzgrad
Glanzgrade wie du schon beschrieben hast ist schon richtig bei Hesse-Lignal sind
auch unteranderem folgende Zahlen für den GLanzgrad bestimmt:
0- stumpfmatt,2-matt,4-seidenmatt,7-seidenglänzend,9-glänzend,9-1Hochglanz,
axiser
27. November 2018
Servus,
Schönen Abend noch
Ciao Chris
Hallo bandit2405 und andere Nutzer,
ich versuche eine schwarz durchgefärbte MDF Platte 10mm farblos mit Rolle zu lackieren. Folgende Fragen:
1. Welche Grundierung nutzt du?
2. Welchen DD-Lack nutzt du?
3. Mischt du den DD-Lack mit DD-Härter o.ä.?
4. Welche Körnung nutzt du?
5. Welche Zeitabstände hast du zwischen den einzelnen Arbeitsschritten?
Freue mich über Antwort.
bin zwar nicht bandit aber hab das auch schon öfter lackiert.
Als Grundierung kann man auch den Klarlack nehmen,
DD oder PUR Lack ( ist gleich) der einschlägigen Hersteller. Adler, Clou, Hesse Lignal, Zweihorn.
Wenn es ein 2K-Lack ( 2 Komponenten) ist sollte man auch den passenden Härter nehmen.
Körnung für Endschliff ( Holz bzw MDF Oberfläche) Korn 180.
Zwischenschliff nach der Grundierung Korn 240 / 320.
Im Allgemeinen lasse ich über Nacht liegen, ansonsten je nach technischen Datenblatt.
Angaben beziehen sich auf die bei Schreinern übliche Lackierung mit Spritzpistole.
Naja, bei transparenten Lackierungen wird ihm wohl nichts anderes übrig bleiben.
Ich würde die Kanten vorher mit DG534 von Hesse-Lignal (früher DG418 ) grundieren. Das sperrt das MDF ab, er ist füllkräftiger, und die Fläche sackt nicht so ein.
Der Lack hält auch so, da brauchst du vorher keine Kratzer reinzuschleifen.
MDF zu ölen gibt so ziemlich die bescheidenste Fläche die ich kenne. Ich habe noch kein brauchbares Ergebnis daraus gesehen. Kanten wie Flächen (ersteres mehr) sahen immer echt übel aus.
axiser
27. November 2018
Hallo Carsten,
vielen Dank für deine Antwort. "Eigentlich" möchte ich einen "Stern" lackieren, den ich aus einer MDF 10mm Platte fräse. Hat nur einen Durchmesser von 550mm. Ist eher für die Aufhängung im Innenbereich gedacht. Bisher sehen meine Ergebnisse "bescheiden" aus. Wahrscheinlich benötige ich keinen DD oder PUR Lack, aber ich weiß auch nicht welche der vielen, anderen Klarlacke / ggf. Grundierungen passen würden.
Verständnisfrage: die Grundierung soll doch u.a. die offenen Poren schließen. Erledigt das denn auch der Klarlack?
Gruß, Uwe
Es gibt feststoffreiche "Klarlacke", die speziell fürs Grundieren sind. Clou Schnellschleifgrund (Schnellschliffgrund) zum Beispiel. Kann Sinn machen, zwingend nötig ist es oft auch nicht.
Ich habe gute Erfahrungen mit einem Wald-und-Wiesen-Lack gemacht: Clou Holzsiegel. Verdünnung mitkaufen, der ist etwas zu dick eingestellt, verläuft dann nicht gut. Fürs erste grundieren brauchst du aber vermutlich nicht verdünnen. 3 mal streichen/rollen sollte bei MDF schon sein.
Die Verwendung einkomponentiger Produkte für MDF-Grundierung kann eine sehr langwierige Angelegenheit werden. Muss nicht, kann, gerade an Kanten. Hier ist halt versuchen angesagt.
Oben von mir genannte Lacke sind extra dafür einwickelt und machen absolut keine Probleme.
Gibt es natürlich von anderen Herstellern ebenso.
chips
22. November 2008
Tirol
ich habe grade vor Kurzem eine MDF Platte mit Adler Legnopur lackiert.
Insgesamt hab ichs 3x lackiert (Becherpistole, 1,8er Düse) wobei vorallem die Kanten recht viel saugen.
Insgesamt problemlos funktioniert.
Liebe Grüße
Harald
