Grundsatzfrage zu Formatkreissäge
lunateide
9. April 2010
Guten Abend Woodworker,
bei meiner kleinen Tischkreissäge ist die Schutzhaube mit der oberen Absaugung am Spaltkeit befestigt.
Das kann ich noch aus mancherlei Gründen nachvollziehen, z.B. die Säge war nicht teuer, mit solchen Kleingeräten sollen keine verdeckten Schnitte möglich sein.
Was wiederum bedeutet keine Nuten, keine Falze, kein Auftrennen in mehreren Durchgängen usw.
Soweit so gut.
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit dem Gedanken, eine Formatkreissäge anzuschaffen.
Dabei muß ich feststellen, daß auch Sägen, die vom Preis und der Leistung durchaus nicht mehr als Spielzeug anzusehen sind, genauso gebaut sind.
Muß denn auch bei diesen für verdeckte Schnitte ein kürzerer Spaltkeil eingewechselt werden, oder nur die Schutzhaube entfernt und der Keil tiefer gestellt werden?
Das wäre dann für mich ein Grund, eine solche Maschine nicht zu kaufen.
Roland
Hallo Roland,
ich kenne diese Spaltkeil-Schutzhauben-Kombi nur von älteren Formatkreissägen. Irgendwann Ende der 70er hat man wohl gemeint dass sei eine gute Idee.... Ich wüsste auch keinen Grund, warum man auch auf kleineren Sägen keine Fälze oder Nuten herstellen sollte. Das ist wohl eher eine historische Krankheit...
Insofern würde ich auf die Anschaffung einer solchen Säge verzichten.
Als Mod sage ich das jetzt nicht: ich kann auf die Schutzhaube in 99% aller Fälle gerne verzichten.....
Herr Dalbergia
3. Juli 2010
Daß man für Verdeckschnitte bei Kreissägen die Absaughaube demontiern muß kommt öfter vor, der Spaltkeil sollte aber sowieso ca. 1-2mm unterhalb dem Flugkreis des Blattes liegen.
Zumindest kenn ich das so....
cheers, Alex
Wenn das Wechseln der Haube+Spaltkeil-Kombi durch einen normalen Spaltkeil schnell genug geht, wäre dagegen ja nicht unbedingt was einzuwenden.
Die optimale Möglichkeit, dass die Haube über einen recht langen Arm von rechts gehalten wird, wird wesentlich teurer sein. Da wird dann wohl bei preiswerten Formatkreissägen gespart.
Die dritte Alternative, dass hinter dem Spaltkeil eine Halterung für die Haube sitzt, dauert ja auch Umrüstzeit, weil man dann für Nuten Halterung + Haube wegklappen/abschrauben muss. So ist es bei der Metabo 1688 gelöst.
WoodenCarpenter
21. Dezember 2012
Middlfranggn
bei unseren Baustellenkreissägen (auch neueren) ist das mit der Halterung hinter dem Spaltkeil auch so gelöst, beim verdeckt schneiden muß die Halterung demontiert werden. Wenn dann zwischendurch mal ein Brett besäumt wird muß (sollte) die Spanhaube samt Halterung wieder eingebaut werden.
Bei meiner Altendorf F45 ( Bj 1984) ist ein Arm, der von rechts die Spanhaube hält, diese ist mit einem Scherenmechanismus in der Höhe verstellbar und ein Absaugschlauch zieht nach oben geworfene Späne aus der Schutzhaube. Der Spaltkeil sitzt separat auf einer Schiene hinter dem Blatt...
Und bei meiner ELU TGS 171 kann zum besäumen auch ein Spaltkeil eingebaut werden, an dem hängt dann die Schutzhaube. Bretter besäume ich auf der nicht, benutze sie nur zum kappen, somit ist der auch nie eingebaut.
Bei verdeckten Schnitten kann auf die Schutzhaube verzichtet werden, das Blatt schaut ja oben nicht aus dem Werkstück raus, es können vom aufsteigenden Zahnkranz keine Späne und Splitter nach oben weggeschleudert werden. Allerdings sollte sofort nach beenden des Arbeitsganges die Haube wieder montiert werden, ansonsten macht sich die "ach, geht schon so" Mentalität breit... :emoji_grin:
Tischler-Kalle
28. Januar 2009
Saarland
....die Haube wieder montiert werden, ansonsten macht sich die "ach, geht schon so" Mentalität breit... :emoji_grin:
jo, genau das.
Ich habe bei mir selbst die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich anfange mit etwas, nur um Zeit zu "sparen" zu schludern, sich diese Unart sehr schnell breit macht.
Das hat mich beim Herstellen meines Meisterstückes fast den linken Mittelfinger gekostet. Auch nur oder fast aus Bequemlichkeit heraus. Da wurde ich aber sehr schnell eines besseren belehrt!DAS hat meine Sinne wieder extrem geschärft!
Durch diese Aktion wurde mir klar, dass man nicht merkt wanns passiert:eek:
TheWoodTinkerer
24. Juli 2010
Luxemburg
Das kann ich noch aus mancherlei Gründen nachvollziehen, z.B. die Säge war nicht teuer, mit solchen Kleingeräten sollen keine verdeckten Schnitte möglich sein. Was wiederum bedeutet keine Nuten, keine Falze, kein Auftrennen in mehreren Durchgängen usw.
Meine FKS hat auch die Schutzhaube am Spaltkeil montiert. Ich mache fast nie verdeckte Schnitte also stört das mich nicht.
Sehr gut:emoji_grin:
Dabei muß ich feststellen, daß auch Sägen, die vom Preis und der Leistung durchaus nicht mehr als Spielzeug anzusehen sind, genauso gebaut sind. Muß denn auch bei diesen für verdeckte Schnitte ein kürzerer Spaltkeil eingewechselt werden, oder nur die Schutzhaube entfernt und der Keil tiefer gestellt werden?
Es bedarf eines kürzeren Spaltkeiles. Allerdings gibt es auch Pendelhauben zum Nachrüsten. Das muss jeder für sich entscheiden ob das lohnt!
Wie oft machst du verdeckte Schnitte?
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Parallelogramm-Schutzhauben sind bei Kreissägen erst bei Sägeblättern > 315 mm vorgeschrieben. Das ist der Grund (€!) warum alle "kleineren" Maschinen in der Standardausstattung mit am Spaltkeil befestigten Schutzhauben geliefert werden.
Du kannst selbstverständlich auch eine solche Maschine mit der Parallelogramm - Haube ausrüsten; als Anhalt schau dir mal die Preise bei Fried an, dann weist du warum die nicht serienmässig verbaut werden:
FRIED - Eigene Produkte
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Wenn man keine unendlich hohe Werkstatt hat, könnte man die Spänehaube auch an der Decke verankern.
Und bei meiner Amateur-Tischkreissäge habe ich einen Spaltkeil in Planung, bei dem die Bohrlöcher durch Langlöcher ersetzt werden, so kann man den recht zügig verstellen.
Denn - das sehe ich auch so - das Umbauen nervt und verleitet einen schon mal, ohne Spänehaube und Spaltkeil zu arbeiten ...
Herzliche Grüße
Rainer
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Das gibt es fertig bei Felder:
Euro-Spaltkeil mit Euro 2 Schutzhaube:
Spaltkeil 2mm unter Sägeblattflugkreis fest eingestellt, die Haube ist in 5 Sekunden an- und abgebaut für Verdecktschnitte, und lässt sich absaugen; dazu das ganze noch bezahlbar.
Die setzte ich seit Jahren auf meiner Rapid PK 100 ein.
Spaltkeil:
EURO-Spaltkeile - Spaltkeile - Sägen - Werkzeug
Haube:
EURO II-Kreissägeschutzhaube - Sicherheit an Maschine - Sicherheit - Zubehör
L00N
3. Februar 2009
Aachen
....weil der kräftige tobi dazu fähig ist den Spaltkeil 1-2 mm in den Flugkreis des Sägeblattes zu drücken. Hat immer gut gefrühstückt :emoji_wink:
Die Höhe war gemeint du 23-jähriger Schüler tobi!!! :emoji_grin:
tobi d.
28. November 2008
thüringen
cheers, Alex
Stimmt genau
Ich bin NICHT der 23 jährige Schüler,steht unter jedem Beitrag von mir:emoji_wink:
der rest war nix,mein fehler:emoji_frowning2:
Schönen Sonntag Tobi
WoodenCarpenter
21. Dezember 2012
Middlfranggn
Na, wenn Ihr euch da drüber austoben wollt....
Ist vielleicht etwas unglücklich formuliert, sollte wohl heißen: in der Höhe 1-2 mm unter dem oberen Scheitelpunkt des Schneidenflugkreises...
Aber irgendwer muß sich an Kleinigkeiten hinhängen, beim Bund am Funk hieß es damals: denken, drücken, sprechen... Dann hätte sich das wohl von selbst erledigt.
tobi d.
28. November 2008
thüringen
Asche auf mein Haupt und Kniefall:emoji_open_mouth:,natürlich habt ihr mit der Höhe recht.
Ich bin von der anderen Seite des Spaltkeils (die direkt über dem Sägeblatt) ausgegangen .
Gruß Tobi
