Raumhohe Türen
michitgo
2. Januar 2005
wir sollen für einen Kunden ein paar raumhohe, stumpf einschlagende Türen bauen, die einen erhöhten Schallschutz haben sollen. Es gab' hier schon mal einen Thread, aber der war nicht so ergiebig...
Die Türen sollen 2540mm hoch sein, wobei das Türblatt circa 2480mm haben wird. Tectus-Bänder und Schallex kommen rein. Hat jemand Erfahrungen, was man bei erhöhtem Schallschutz fürs Türblatt am besten nehmen kann- und was natürlich gut "steht"? Wir hatten erst an eine Lightwood-Platte gedacht (Balsa-Mittellage mit HDF-Deck), dort ist aber der Schallschutz nicht so toll. Auch an die Verwendung einer Multiplexplatte, die wir selber mit HDF belegen haben wir schon gedacht, geht so was, hat wer Erfahrungen...? Es gibt auch 2500x860mm Rohlinge mit Röhrenspan + HDF-Deck, aber auch hier bleibt die Frage des Schallschutzes...
Michael
Annimi
8. Februar 2012
FRÄNKISCHE FACHWERKREGION
Falls es hilft?
Zwar schon lange Zeit her (Praktikum vor 10 Jahren), aber gute Erfahrungen mit Mahagoni hatte eine Schreinerei in Ffm gemacht bei Türblättern die > 3m hoch waren. Für die Schiebetür haben die Mahagoni-Stäbe zugesägt, mit Deckschichten verleimt und in Weißlack, highend und optisch der absolute Knaller!
Grüße Anni
GuterSchnitt
23. Dezember 2012
Schubkarre und Schaufel bitte
Solch hohe Türen aus Multi-Plex würde ich nicht verantworten wollen. Das wirft sich, noch ehe es auf der CNC zum Bandfräsen liegt.
Eine 38er Spanplatte oder zwei 19er (je nachdem was lagermäßig vorliegt), Anleimer rum und mit Schichtstoff belegen. Wenn das ordentlich gelagert und beidseitig mit dem gleichen Schichtstoff belegt wird, dürfte eigentlich nichts passieren.
Punkto Röhrenspan. Da fällt mir gerade so eine spontane Spinnerei ein ...
Unten einen Anleimer drauf, mit trockenem Sand füllen (Quarzsand - wie im Boxsack) und dann noch oben einen Anleimer drauf. Tragen möchte ich die Tür dann nicht mehr. Aber der Schallschutz dürfte genial sein. :emoji_grin:
Und das Klacken, wenn die Tür sachte ins Schloss fällt ... Wow! Ich kann dieses dumpfe, schwere Funktionsdetail deutlich hören. Mehr noch, ich spüre es regelrecht!
P.s. Die Ausführung der von mir vorgeschlagenen Spinnereien geschehen ausschließlich auf eigene Gefahr. :emoji_grin: :emoji_grin: :emoji_grin:
Besserwisser
16. August 2010
MDF. Zur Not in Hohlkonstruktion und Akustikmatten drin.
MPX ist sicherlich in Bereich suizidale Absichten einzuordnen.
Sandgefüllt geht, lässt sich aber bei normaler Türgrösse schon kaum mehr händeln.
Grundsätzlich ist die Bandbelastung aber ein Problem. Nicht, weil es keine entsprechend dimensionierte Bänder gäbe. Aber die werden fett und machen dadurch die Zarge nicht gerade grazil.
Mit Lightwoodplatten hast du bei offener und geschlossener Tür den gleichen Schalldämmwert :emoji_grin:
MDF ist schon O.K., 2x22 mm, ggf. mit 2 Dichtungen arbeiten. 250 cm ist ja nun auch nicht die riesen Höhe.
Uli
Ernst Werner
11. Juli 2012
Erhöhter Schallschutz bei stumpf einschlagender Tür ohne zweite Dichtungsebene rundum, das wird schwer erreichbar sein bei nur 38- 40 mm Türstärke.
Einfacher wird das ab 60 mm Türen.
Tectus-Bänder find ich für so ein Projekt absolut ungeeignet.
Da muss was stabileres dran.
Für unsere Sparkasse hab ich einige gebaut, nur 240 hoch.
Gewicht jaaa, ist schon vorhanden.
Nur mal so Tür aushängen is nicht
EW
luchsi
13. Juni 2011
Zürcher Oberland
Was bedeudet für Dich erhöter Schalschutz?
40-42 dB am Bau gemessen?
Ich habe letzen Sommer solche gebaut.
2 Dichtungsebenen und Tectusbänder.
Die hatten noch Branschutz und Motorschlösser. Es ist fast alles möglich wenn der Preis stimmt.
Besserwisser
16. August 2010
Uli
Nee, das ist so nicht wahr.
ich hab die Türen 2x19 Lightwood mit 5mm HDF-Auflage und 1,5er HPL gebaut. Schallschutz war nicht gefordert, aber der war schon ok.
Was sicher stimmt ist dass es ohne 2. Dichtebene kaum geht.
unrat379
8. August 2004
Oberpfalz
Jeld-wen hat stumpfe Türblättern bis 2473mm Höhe. Dort bekommst Du auch Schallschutz r=42dB
Mal als Anfang:
  • K_S22-33_JW_DE.pdf
28 dB wirst du wahrscheinlich erreichen. Für den Patienten, der auf dem leisen Flur vorm Raum des Docs wartet, ist das aber kein Schallschutz.
42/37 dB geht auch mit einer Dichtungsebene.
Uli
CaptainCrash
17. Februar 2007
Rheinland Pfalz
Kleine Zwischenfrage:
Was ist wenn der Endkunde ein Prüfungszeugnis für den Schallschutz haben will ??
Wäre es nicht sinnvoller sowas von einem Türhersteller zu beziehen ?
Komplett mit Zarge - auf Maß gemacht.
CaptainCrash
Andreas W.
10. Juli 2011
Hallo Michael,
wie soll denn die Schallschutzanforderung sein?
37 db oder gar 42 dB Schallreduktion wirst Du bei einer Holztüre mit nur einer Dichtungsebene ganz sicher nicht erreichen.
Bei stumpf einschlagenden Türen wird das mit der Zarge/ dem Stock eine ganz schöne Fummelei.
Je nach Anforderung brauchst Du deutlich mehr als die normalen 4 cm+ an Türblattstärke und auch eine zweite Dichtungsebene am Boden. Vorallem muß die Anschlußfuge der Zarge/des Stockes zur Wand möglichst schall"dicht" ausgeführt werden.
Zum Selbstbau nimmst Du am besten möglichst schweres, dichtes Material. Je dichter, desto besser der Schallschutz des Türblattes. Besser zwei Platten verleimen, als eine dicke nehmen. Das "Stehen" kommt auch auf die Feuchtebeanspruchung beiderseits der jeweiligen Türe an.
Wenn ein Prüfzeugnis verlangt wird, kommst Du wohl um fertige Elemente nicht herum, z.B. von hier:
Produktdatenblatt: Typ SK37-1-65-HZ : Schallschutz-Türelement, einflügelig, türhoch, Holzumfassungszarge
Gruß, Andreas
michitgo
2. Januar 2005
erstmal Danke für die vielen und guten Antworten.
@GuterSchnitt: tolle Idee, dass könnte echt klappen. Scheitert in unserem Falle leider dadran, dass der Rohling je Seite nur 20mm kürzbar wäre, dass reicht leider nicht.
@luchsi und andere: Meine Angabe zum Schallschutz war in der Tat nicht sehr präzise. Schallschutzklasse 2 wäre wünschenswert (so die Angabe). Ein Prüfzeugnis wird nicht gefordert.
@CaptainCrash: ein Fertigprodukt wäre toll - aber zum einen sind die Lieferzeiten in diesem Fall zu lang, zum anderen gibt es noch Sondertüren, die wir eh selber bauen müssen.
Wir werden es jetzt wohl mit einer 38mm Stäbchenplatte mit Gabundeck, beidseitig mit 4mm HDF beplankt (Gesamtstärke 45mm nach dem Kalibrieren), einem Schallex und einer Dichtungsebene versuchen - der Architekt meint, es ist okay. Bin ja mal gespannt. Was so was wohl an dB-Wert ergibt?!?
Michael
