Tor Werkstatt
Haspel
17. Dezember 2012
Hannover
Hallo Gemeinde der Holzverarbeiter !
Ich bin neu hier und suche eine Lösung für den Bau eines Holztores, gedämmt und möglichst luftdicht, da die Werkstatt geheizt werden soll.
Maße Lichte Weite 3m, Höhe 2,5 m, gern auch unsymmetrisch1/3, 2/3. Aussteifung und Dichtung durch Platte möglich und sinnvoll (z.B. Siebdruckplatte)?. Oder ist das Z nicht zu ersetzen?
Welche einstellbaren Bänder ?
Gruß von der Haspel
Hessenschreiner
19. Januar 2012
Marburg
Würde ich mit einem Einfachfalz Lösen, ähnlich einer Zimmertür, aber Dicker(56mm)
Bänder Baka C1-20, wenn das Tor nach außen Öffnet in VA(teuer) mit Stiftsicherrung.
gruß Markus
haass
17. September 2007
hannover
wenn´s was fertiges sein darf: ich habe mir ein dreiteiliges alu-tor
von günther-tore gekauft.
breite ca. 3 m, höhe, 2.10. mit scheiben drin (sehr gut) und gummidichtungen.
ist jetzt 3 jahre drin und sehr gut, aber kostete eben etwas mehr als selbstbau.
ruhig unter günther-tore im www nachsehen.
gruss
Kugelgnom
5. August 2010
bei Hamburg
Bau doch einen Rahmen mit Z den du auf der Innenseite mit Betonfilmplatten (billiger als Siebdruck) beplankst und außen mit Fasebrettern.Da zwischen natürlch Dämmung.Mit Falz
in der Zarge ist ds schon gut zu wenn es nicht reicht Dichtung einfräsen.
Als Beschläge würde ich ganz simple Torbänder nehmen.
Gruß Kugelgnom
Haspel
17. Dezember 2012
Hannover
Hallo und Danke
für die schnellen Antworten !
Gibt es noch ein paar Tipps und Skizzen für den ambitionierten Laien ?
Solle man für so schwere Tore nicht einstellbare Scharniere nehmen (welche)?
Das mit den Filmplatten werde ich wohl machen, oder - Haas, was hat denn das fertige Tor gekostet, so round und about ?
Gruß von der Haspel
Kugelgnom
5. August 2010
bei Hamburg
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Und so solltest du das ganze angehen Zarge fertigen und einbauen.
Torrahmen fertigen (Ecken verzapft und verleimt Strebe geht natürlich durch)
Von außen beplanken mit z.B. Fasebrettern. Nun die Tür einkeilen und ausrichten.Jetzt erst die Bänder (möglichst lang) durch bohren und Muttern einlassen. Jetzt noch
dämmen und von Innen beplanken. Fertig
Ach streichen nicht vergessen:emoji_slight_smile:
Hoffe das hilft
Gruß Kugelgnom
Haspel
17. Dezember 2012
Hannover
Skizze
Das hilft !
Die Weihnachtstage sind gerettet . . .
Danke nochmal für die nette Unterstützung !!
Hoffe das hilft
Gruß Kugelgnom
