Wie viel Material pro Durchgang abtragen
cupim
13. August 2011
gibt es eine Faustformel um zu ermitteln, wie tief/breit man in einem Durchgang fräsen kann, ohne den Fräser und die Maschine zu überfordern.
In meinem Fall habe ich einen 20x19x8mm (Durchmesser, Schnittlänge, Schaftdurchmesser) Nutfräser. Wenn ich von der "Seite komme", wie viel Millimeter kann ich bei Ausnutzen der gesamten Schneidenlänge in einem Durchgang wegnehmen (Breite). Wieviel Tiefe kann ich wegnehmen (Nut/"von oben kommend")?
kommt auch auf die Leistung deiner Oberfräse an, bzw auf das zu bearbeitende Material.
Eiche, Buche, Multiplex, MDF deutlich weniger als bei Fichte oder Kiefer.
Bei der 100 Watt Klasse würde ich in der Tiefe auf 3-4 Zustellungen arbeiten.
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Mir ist nicht ganz klar, ob du eine Nut oder einen Falz fräsen willst.
Bei der Nut wie bereits meine Vorposter geschrieben haben, bei jedem Durchgang ein paar Millimeter abtragen bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.
Beim Falz kannst du die gesamte Tiefe in einem Rutsch abfräsen, mußt den Seitenanschlag aber so einstellen, daß nur eine geringe Schichtdicke abgetragen wird. um die gewünschte Falztiefe zu erreichen muß dann ebenfalls in mehreren Durchgängen gefräst werden. Dabei sollte zur Erzielung einer sauberen Oberfläche beim letzten Durchgang maximal 1mm Material abgetragen werden.
Und eines ist beim Falzfräsen auch ganz wichtig: niemals mehr als den Radius des Fräsers auf einmal abfräsen, denn mehr kann zu wüsten Ausbrüchen führen.
cupim
13. August 2011
vielen Dank für das Feedback. Im Prinzip will ich einen Holzbalken etwas abrichten (durch mehrmaliges "Falzfräsen").. Jaja, ich weiß, dass das nicht die effizienteste Art ist, funktioniert aber besser als ich dachte.
Fraggle
27. Juli 2008
Region Hannover
Meine persönlichen Richtwerte:
Nut von oben:
Tiefe pro Durchgang = halber Fräserdurchmesser
Falz von der Seite:
Maximal Abtrag = 1/4 des Fräserdruchmessers
Trotzdem in beiden Fällen: Wenn das Geräusch ungesund ist, d.h. der Fräser nicht schnurrt, sondern kreischt, dann weniger Abtrag, bis es wieder angenehm klingt.
Dirk
PS: Beim Falzen ist das Problem meist eher das Ausreißen der Faser. Kleiner Fräser mit viel Abtrag ergibt einen sehr ungünstigen Winkel (orthogonal zur Faser).
