tobi d.
28. November 2008
thüringen
Bei "TOOM" gibt es einen Bauplan für eine "Schokokusswurfmaschine".
Vielleicht hilft das .
Tobi
inspectorgadget
22. Oktober 2011
Schokokuss-Wurfmaschine ist der Klassiker mit Gummiband und Holzbrettern, die ineinander verkeilt werden. Der "Wurfarm wird per Ball ausgelöst. Mein "Projekt" ist ein wesentlich kleineres Gefährt (Wurfarm hat 20 cm). Der Arm steckt in einer verdrehten Nylonschnur, wird nach hinten gezogen und kommt dadurch auf Spannung. Jetzt muss das Teil von irgendwas festgehalten werden. Wie gesagt, wichtig ist die einfache Bedienung, weil Kinder damit klarkommen sollen.
tobi d.
28. November 2008
thüringen
In dem Fall muss man eben den Haltemechanissmus verkleinern und per Hand auslösen.
Es sollte auch nur ein Beispiel sein,wie man es machen könnte.
Tobi
Donau
14. Dezember 2009
Suhlendorf
Hallo vielleicht helfen dir ja diese zwei Baupläne weiter.
Gruß aus der Heide
Rainer
  • wurfmaschine_mangonel.pdf
  • wurfmaschine_onager.pdf
Wozu muss es denn von etwas festgehalten werden? Kann man nicht spannen, mit rechts weiter festhalten, Geschoss mit links drauflegen und dann rechts loslassen?
womowolle
8. November 2006
Kurpfalz
Ich melde mich nochmals.
Ich hatte vor ca. 25 Jahren für meine beiden Kinder mal 2 solcher Katapulte gebaut.
Ich habe noch einen Rest gefunden.
An der Walze in ein Rundholz mit einer Kerbe.
An dem Arm war ein Stift, der in die Kerbe passte.
Arm wurde zurückgezogen, die Walze gedreht, dass der Stift mit Arm in durch die Kerbe gesichert war.
Zum Abschießen mit dem kleinen Hebel die Walze drehen. Stift wird freigegeben und los geht’s.
Wolfgang
