Treppenstäbe Buche auf Edelstahlrohr
haaber73
14. Januar 2007
ich bin kein Treppenbauprofi und daher folgende Frage:
Ich habe einige gedrechselte Treppenstäbe aus Buche, die nun in einem Treppengeländer verbaut werden sollen. Die Stabschäfte haben einen Durchmesser von 25 mm. Der gedrechselte Teil der Stäbe ist nur ca. 47 cm lang - der Rest soll mit Edelstahlrohr versehen werden - ein Stück Rohr oben und ein Stück Rohr unten. Auf der Suche nach Edelstahlrohren stelle ich nunmehr fest, dass es nur Rohre mit 30 mm Durchmesser und 2 mm Wandung gibt. Somit beträgt der Innendurchmesser 26 mm. Wie befestige ich diese Rohre (ca. 25 lang) mit der erforderlichen Festigkeit auf den Stäben?
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Hallo Haaber73,
wäre es nicht klüger gewesen, beim Drechseln den Innendurchmesser der Rohre in Betracht zu ziehen?
Das Befestigen ist m.E. nicht so das ganz große Problem (z. B. die einzuklebenden Enden der Schäfte mit dünner Kordel umwickeln und dann mit dem verwendeten Kleber durchtränken), aber allein: Wie sieht das aus, wenn da ein halber Millimeter Luft ist rundrum?
Ich gehe davon aus, dass neu drechseln nicht in Frage kommt, oder?
Grüße vom Rhein sendet
Michael
abi_76
6. August 2012
Cuxland
jede gute Schlosserei sollte Dir das entsprechnde Rohr (z.B. 28x1,5) vom Großhändler besorgen können, alternativ kannst Du auch bei Wilms Metall (wilmsmetall.de) bestellen.
Grüße.
haaber73
14. Januar 2007
Danke!
Der Tipp und Link mit 28 x 1,5 war super! Das ist ja sogar richtig günstig!
Danke!!
Die Stäbe habe ich von einem ehemaligen Treppenbauer geschenkt bekommen - neu drechseln geht also nicht!
piefke
29. März 2009
die gibt's da übrigens auch gleich als 25er Abschnitte, falls es genau 25cm sein sollen. Dann sparst Du dir das ablängen. Ein paar Cent teurer, dafür aber deutlich entspannter.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Und wenn Du selber ablängst, mit der Flex Scheiben für Edelstahl benützen und mit der Handsäge eine Sägeblatt für Edelstahl, anders bekommst Du hinterher an den Schnittstellen Rost. Bleib mit eisenhaltigem Werkzeug weit weg van den Edelstahlrohren!!
L00N
3. Februar 2009
Aachen
wollte dich auch nicht verbessern....fands nur lustig als Mensch ausm Dreiländereck :emoji_grin:
