Terrassendiele musterlose Endlosverlegung?
Kingschnackel
26. Februar 2012
Ich möchte gerne eine Garapadiele 25x145x1200 in einem endlosprofil ohne Muster verlegen. Kopfseitig sind diese dielen mit einer Feder und Nut versehen. Die unterkonstruktionsbalken wollte ich einem Abstand von 60cm legen.
Nun zu meinem Problem oder bedenken: beider musterlosen endlosverlegung kommt es vor das die Nut & Feder Verbindung oft nicht auf dem uk-balken aufliegt. Glaubt ihr das das nicht stabil genug ist.vielleicht wäre ja auch noch die Option den Abstand der uk-Balken auf 40cm zu reduzieren.
Hier seht ihr mal ein Bild wie ich das meine:
SCHÖNER WOHNEN-Outdoor-Dielen: Thermoesche
Schonmal besten dank für eure Hilfe.
Kolja
Helmut60
5. September 2006
Hallo Koljo,
ich würde sagen, das wenn an einem Stoß bei der art Verlegung die Dielen nicht geschraubt sind,... sollte man nicht davon ausgehen, das da nix drunter liegt. Ich würde da im jedem Fall einen pasenden Klotz drunter tun.
:emoji_slight_smile: Helmut
Harzkiller
9. Dezember 2010
RLP, TR-SAB
Du hast Dielen mit einer Länge von 1200 mm und legst die UK im Abstand von 60 cm (Mitte zu Mitte). Die ersten 3 UK-Hölzer so einteilen das es abwechselnd mit einem Ganzen und einem Halben Brett passt. Dann hast du den Stoß immer auf einem Balken (es kann sein das du am Anfang immer 1 Stück von den Dielen abschneiden musst).
Jürgen
terrassenbauen
31. Juli 2011
schwäbische Alb
Hallo Kolja,
bei 25mm Dielen sind 60cm definitiv zu wenig. Hier gehe ich immer von 40-50cm maximalem Abstand aus.
Die Nut- und Feder-Verbindung darf weiterhin NICHT ohne Auflage auf der UK ausgeführt werden. Das hält nicht. Die N+F sind nur geeignet um endlos zu verlegen, haben aber keine Tragkraft!
Du musst die Stösse unbedingt so auslegen, dass jeweils ein UK darunter liegt (wenn die UK-Hölzer breit genug sind, schließlich muss man noch Schrauben!).
Ansonsten führt man das normalerweise so aus, dass jeweils rechts und links des Stosses ein UK-Holz liegt. Scheint auf den ersten Blick zwar aufwändig und teuer, aber notwendig. Du willst ja eine Weile etwas haben von Deiner Terrasse.
Die Endlos-Optik erreichst Du übrigens nur bei verdeckter Verschraubung, da Du bei offener Verschraubung immer an den Stössen schrauben musst, was Dein Verlegebild zerstört.
Micha
von terrassenbauen.com
PS: Statt dem teueren Garapa könntest Du auf eine heimische Holzart gehen (z.B. Douglasie), damit Geld sparen und damit eine stabile UK bauen --> wichtiger als alles andere :emoji_wink:
Kingschnackel
26. Februar 2012
d.h. es würde nicht reichen, wenn ich den Abstand der UK-Balken auf 40cm reuziere und einige Stöße dann freiliegen. Würde es denn reichen, wenn ich unter die Stöße ein stück holz klemme?
terrassenbauen
31. Juli 2011
schwäbische Alb
ich weiss nicht was Du meinst mit "ein Stück Holz klemmen"?
Meinst Du ein Stück Holz senkrecht als Stütze für den Stoß? Das funktioniert ebenfalls nicht und ist auch nicht haltbar!
Das Wichtigste bei Aufbau einer Terrasse ist die Unterkonstruktion. Diese hat die Aufgabe, dem Terrassen-Deckbelag dauerhaft Stabilität zu geben und gleichzeitig den Belastungen UND Bewegungen Stand zu halten.
Folgendes ist dabei essentiell zu beachten:
  • konstruktiver Holzschutz (Holz muss abtrocknen können, keine Staunässe etc.)
  • ebener Untergrund
  • durchgehende Abstützung der Tragbalken
  • ebene Oberfläche (Ausrichten mit Richt-Wasserlatte)
  • u.v.m.
Der Deckbelag aus Dielen gleich welcher Art trägt in sich so ziemlich gar nichts.
Einiges zu dem Thema habe ich in meiner ausführlichen Anleitung dokumentiert.
Die findest Du hier
Wolfgang26
8. Januar 2006
Rhein-Main-Gebiet
Schau doch einfach mal auf der Seite von OSMO nach. Die bieten diverse Terrassendielen auch mit Nut/Feder an den Stirnseiten an. Dort findest du auch eine Montageanleitung. Dort wird ausdrücklich erwähnt, dass man im "freien Verband" verlegen kann, wenn die Bretter auf mindestens 2 UK-Balken aufliegen, Abstand UK-Balken 40 bis 50 cm.
Gruss Wolfgang
