Automatischer Körner körnt nicht automatisch
FridolinA
7. Januar 2012
ich habe heute den Automatischen Körner von STARRETT bekommen, jedoch körnt da nichts automatisch :emoji_frowning2:.
Laut Beschreibung (Einfach andrücken und der eingebaute Mechanismus löst einen Schlag aus) wird beim Andrücken ein Schlag ausgelöst - aber nichts passiert.
Irgendwas mache ich da falsch - nur was?
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
wie wärs, wenn Du mal den Verkäufer fragst, ob du eventuell den Körner falsch bedienst oder ob er im Fall eines Defekts den Körner austauscht?
Wie soll dir hier jemand helfen? Dafür ist der Lieferant zuständig.
FridolinA
7. Januar 2012
Da hast Du prinzipiell natürlich Recht. Ich hatte jedoch gehofft, dass hier jemand so ein Ding besitzt und mir einen Tipp geben kann.
Bei dem ding musst feste drücken, wenn dann nichts passiert, kaputt? Drück mal richtig fest!!
Danke, rohe Gewalt ist hier die Lösung :emoji_grin:!
Man muss wirklich sehr ordentlich drücken, dann löst der Körner aus.
Danke für die Hilfe!
kkroesch
31. August 2009
Dulliken (CH)
Wenn Gewalt nicht hilft: Mehr Gewalt. :emoji_wink: Oder Nachdenken: "Woher soll der Körner die Energie für den Schlag bekommen?"
Die funktionieren so: Man baut zuerst einiges an Druck auf, in dem intern eine Feder komprimiert wird. Dann löst ein Mechanismus aus und beschleunigt durch die Federkraft eine Masse, die dann auf die Spitze haut. Das wäre dann das Hammer-Prinzip.
Die Auslösekraft kannst du in der Regel justieren, in dem du hinten dran drehst. Manchmal klemmt die Mechanik innen, etwas Öl kann helfen. Aber genau drauf achten, wie die Mechanik zusammengebaut wird, wenn man öffnet. Manchmal sind die auch schlecht gefertigt und man muss noch irgendwo einen Grat entfernen.
FridolinA
7. Januar 2012
Ja, ja - er funktioniert schon!
Mittlerweile sind auch schon ordentliche Krater in der Test-Centmünze :emoji_grin:.
