Neue Absauganlage oder nicht ?
Mishar
12. Dezember 2011
Bayern
derzeit verwende ich die Absauganlage die auf dem Foto zu sehen ist.
Auf dem Motor steht Fa. Lohner, 1.1 kW, 380 V.
Die alte Dame ist mind. schon 30 Jahre alt.
Habe sie mal gebraucht bei einer Schreinerei gekauft.
In meinen Hobbyraum werden abgesautgt:
- Felder Kombi
- Bandschleifmaschine (uralt, kann nur z. Teil abgesaugt werden)
Die alte Absauganlage funktioniert zuverlässig u. gut.
Nur das Entleeren des kombinierten Filter/Spänesacks ist etwas umstaendlich.
Da mein Hobbyraum immer sehr staubig ist, hier meine Frage.
Denkt ihr mit einer neueren Anlage hab ich eine wesentlich bessere Absaugung ?
Wäre nett wenn hier ein paar ihre Meinung äussern.
Danke u. Gruss, Mishar
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Ich mag Absaugeanlagen mit Sack nicht, wenn sie im Arbeitsraum stehen.
Jedes Mal, wenn man sie einschaltet, löst sich zuerst eine Staubwolke vom Sack.
Meine Idealabsauge hat einen Faltenfilter.
Versuche mal, einen Faltenfilter zu bekommen und an Deine Anlage anzupassen.
Das Alter der Anlage sollte dabei keine Rolle spielen.
Ich bin älter und funktioniere trotzdem noch.
Gruß Fritz
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Würde dir auch einen Wechsel empfehlen.
Kauf dir eine gebrauchte Scheppach HC 3200 mit Patronenfilter,gebraucht bei Ebay hie und da um die 350 € zu kriegen.
Alternativ was von Bernardo oder Holzmann,da gibt es bei Ebay schon Teile mit Patronenfilter ab 350 € neu.
Optimal wäre eine Reinluftabsaugung von Alko,Scheppach,Metabo oder EB.
Die sind sogar fürs Gewerbe zugelassen,kriegt man gebraucht auch schon mal für 300 bis 500 €.
Wir haben vor 2 Monaten eine von Alko verkauft in sehr gutem Zustand für 300 €.
Felder AF 22 wäre auch eine Option.
Mishar
12. Dezember 2011
Bayern
Gruß Fritz
Fritz,
den Einbau eines Faltenfilters stelle ich mir sehr schwierig vor.
Dann müsste ja bei jeder Entleerung auch der Faltenfilter entleert werden
u. ausserdem wäre das Volumen des Auffangsacks gerade mal so gross
wie der Faltenfilter. Oder habe ich hier einen Denkfehler ?
Ansonsten wäre das schon die Lösung.
@predatorklein
Danke fuer die Tips.
Derzeit tendiere ich auch zu einer neuen Absaugung.
Mir ist nur nicht klar, ob das wirklich etwas bringt, da der
Bandschleifer sowieso nicht sauber abgesaugt werden kann.
Guss, Mishar
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Hi
Deine jetzige Absaugung umzubauen lohnt imo nicht.
Zumal man den Aufwand nicht zu klein ansetzen sollte und bei sowas immer fraglich ist was dabei raus kommt :emoji_wink:
Stell mal ein Bild deiner Kantenschleifmaschine rein,sicher kann dir jemand Tips geben wie du die am besten absaugen kannst.
Klar,daß eine (bessere) Absaugung nur was bringt wenn du die entsprechenden Maschinen auch gescheit absaugen kannst.
Und eine Absaugung mit Patronenfilter sorgt für deutlich weniger Reststaub in der Luft als eine mit einem Stoffsack als Filter.
Mishar
12. Dezember 2011
Bayern
Hallo predatorklein,
heute abend mache ich mal ein Foto v. meinem Bandschleifer.
Ist aber keine Kantenschleifmaschine. Ich denke das Teil heisst
Langbandschleifer. Da laeuft das Schleifband auf eine Laenge v.
ungefaehr 2.5 m frei.
Gruss, Mishar
glenwood25
14. September 2008
25 km südlich Ulm
das mit den Faltenfiltern halte ich für keine super Lösung.
Habe ne BGU Reinluftabsaugung mit so einem Faltenfilter. Wenn der sich erst mal zugesetzt hat, naja. Trotz Abstreifer. Hängt jetzt an der Fräse. Für alle anderen (F 45, Hobelm., Kantenschleifer und Breitband) leistet ne Felder AF-22 ordentliche Arbeit.
Gruß Gerhard
Mishar
12. Dezember 2011
Bayern
Hallo glenwood25,
vielen Dank fuer die Info.
Das ist fuer mich eine hilfreiche Aussage.
Durch die Schleifmaschine wuerde sich der Faltenfilter vermutlich
relativ schnell zusetzen.
Eine Felder AF-22 habe ich mir im Internet auch schon angesehen.
Der benoetigte Platzbedarf stoert mich noch etwas.
Ich haette gerne eine etwas kleinere Absaugung.
Viele Gruesse,
Mishar
glenwood25
14. September 2008
25 km südlich Ulm
Hallo mishar,
ob das mit den Faltenfiltern zu verallgemeinern ist, lass ich mal offen. Ist zumindest bei meiner so.
Welches Innenleben die Patronenfilter haben, die es für viele Absauganlagen gibt, sollen dir die Hersteller beantworten.
Ja, eine Langbandschleifm. abzusaugen ist nicht einfach. Ganz ohne Reststaub wird es m.E. nicht gehen. Habe von meinem Vermieter eine alte Maschine "geerbt" bei der sie damals je einen Saugschlauch links u. rechts angebaut haben, mit nem richtig starken Ventilator. Ganz ohne Staub gehts nicht, aber kein Vergleich zu meiner Lehrzeit.
Wenn ich da an dieser Maschine geschliffen habe, sah man nach ner halben Stunde die Hand nicht vor den Augen, trotz offener Tür.:emoji_grin:
Wünsche dir die richtige Entscheidung.
Gruß Gerhard
Mishar
12. Dezember 2011
Bayern
hier mal zwei Fotos v. meiner uralt Schleifmaschine.
- Einmal ganze Maschine
- Einmal der Teil wo man die Absaugung sieht
( es gibt nur eine Anschlussmöglichkeit links an der Maschine)
Wenn man den Tellerschleifer verwendet, oder die Platte oben,
bringt die Absaugung derzeit fast nichts.
Was denkt ihr, welche Leistung eine Absauganlage haben muss,
um das Teil im Normalbetrieb einigermassen vernünftig abzusaugen ?
Gruss, Mishar
Donau
14. Dezember 2009
Suhlendorf
Uuii ne Heesemann die ist doch Klasse. :emoji_slight_smile: Wenn ich mich nicht Irre ist an deinem Langbandschleifer schon eine Absaugung angebaut.
Wie verträgt sich das mit dem anderen wenn beide laufen ?
Aber ich habe auch erst umgebaut und die Absaugung auf dem Holzboden platziert da stört sie nicht.
Ach ansonsten mal die Absauganlage beim Langbandschleifer öffnen und alles reinigen. Im laufe der Jahre setzt der Holzstaub ziemlich alles zu. Vielleicht staubt es deswegen so.
Gruß aus der Heide
Rainer
Mishar
12. Dezember 2011
Bayern
Gruß aus der Heide
Rainer
Rainer,
Du hast recht - habe gleich mal auf die Maschine geschaut.
Da steht Heesemann drauf.
Links im Bild habe ich meine alte Absaugung angeschlossen.
Auf die Idee, dass dieses Teil eine eigene Absaugung hat bin ich noch nicht gekommen. Ich hab sie ohne extern angeschlossene Absaugung schon mal betrieben.
Dann blaest sie wie verrueckt oben aus dem Anschluss.
Nachteile habe ich bisher noch nie bemerkt, wenn ich die mobile Absaugung
an den Bandschleifer anschliesse.
Ansonsten braucht mal ja einen eigenen Filter u. Staubsack.
Keine Ahnung ob es sowas gibt.
Was denkst du welche Leistung eine angeschlossene Absaugung haben sollte ?
Vielen Dank u. Gruss,
Mishar
PS: Gereinigt habe ich schon mal Alles.
Als der Motor den Geist aufgab...
Jetzt ist er neu gewickelt
Mishar
12. Dezember 2011
Bayern
nachdem ich mich seit Tagen ausfuehrlich mit den Absauganlagen beschäftige,
habe ich noch ein paar Fragen dazu.
Was ist der Unterschied zwischen
- max. Volumenstrom und Nennvolumenstrom
einige Anlagen kann man auch mit Feinfiltern ausrüsten
- wie ändert sich dann die Absaugleistung ?
Da ich in der Höhe sehr begrenzt bin, bleiben nicht viele Anlagen zur Auswahl.
Die Felder AF22 wäre eine Alternative, aber bei Felder kostet alleine der Feinfilter
über 300 Euro. Da sind andere Hersteller doch deutlich günstiger.
Wäre Klasse wenn ihr noch ein paar Infos für mich habt.
Gruss, Mishar
