Sägeband springt ab
voice
17. März 2011
bonn
hallo Profiwerker,
bei meiner flotjet Bandsäge springt andauernd das Sägeband ab. Die Bandsäge wurde jahrelang nicht benutzt und die Schwungscheibe ist rau. Ich denke, dass ich sie richtig montiert habe.
Bitte um hilfreiche Tips.
Jürgen
Sebas
5. Juli 2010
das Problem, dass das Band nicht richtig läuft oder gar abspringt kenne ich, ließ sich aber bei mir immer schnell durch einstellen des oberen Rades lösen. Das muss man ja ohnehin machen, wenn ein neues Band mit anderer Spannung draufkommt. Vielleicht kannst du das Problem noch ein bisschen genauer beschreiben und Fotos machen, dann kann dir bestimmt besser geholfen werden. Ansonsten nochmal der Verweis auf das hier schon öfter empfohlene "Bandsaw Handbook" (Amazon.com: Band Saw Handbook (0049725063983): Mark Duginske), da steht dann wirklich alles drin.
Grüße,
Sebastian
voice
17. März 2011
bonn
Grüße,
Sebastian
Vielen Dank. ich werde Bilder Machen.
Jürgen
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Entschuldigung ... aber was sollen Fotos bringen? Da wird man kaum sehen, wann, wie, wo oder warum das Band abspringt.
Nimm lieber erst einmal den anderen schon gegebenen Tipp ernst. Für den Bandlauf ist hauptsächlich die Einstellung des oberen Rades zuständig. Nicht die Spannung, sondern die Neigung wird verstellt. Versuch das mal bei abgeschalteter Maschine, indem Du das Band leicht spannst, dann per Hand die Räder drehst und dabei das Stellrad verstellst.
Wenns damit nicht gelingt, ist ev. was anderes "faul".
Rainer
Rainer
