Terassenschrauben
tyr0n
13. Juli 2011
wir bestellen derzeit unser Cumaru Holz bei einem Onlinehändler aus dem Norden.
Nun hat er diese Schrauben im Sortiment:
Kahrs Terrassenbelag-Schrauben 5x50 mm, inkl. Bit, - Kahrs Terrassenbelag Schraube 5x50 mm, inkl. Bit, 500 Stück/Paket - Holzhandel-Deutschland
und ich bin mir nicht sicher ob ich lieber 30-40 € mehr in Würth Assy bzw. Spax-D Terrassenschrauben investieren soll.
Könnt Ihr mir hier einen guten Ratschlag geben? Hat jemand generell Erfahrungen mit dem Händler?
David
narrhallamarsch
9. Juni 2011
Bad Dürkheim
also ich werde die nächste terrasse mit nem unsichtbaren system verlegen. vermutlich dominokrallen von festool.
keine schrauben oben und keine potentiellen schwachstellen, was wasser angeht, von der optik ganz zu schweigen.
St3ff3N
16. Mai 2010
wenn du schon nicht auf den Thread eingehst, dann sag mir doch mal wie du das Brettende dauerhaft befestigst ?! Da kommst du nämlich um Schrauben nicht drumherum....
Also zum Thread selber:
ich meine die Schrauben machen gar nicht so den Unterschied... Fakt ist die Konstruktion sollte passen ! So das die UK zum Belag nicht allzu sehr arbeitet und die Schrauben abscheren... Weil auch das passiert gerne mit den Spax D Schrauben...
Ich persönlich würde:
mit 4,5mm Bohrsenker rein (Festool BSTA)
6 x 60 Schrauben benutzen (möglichst mit einem großen Senkkopf, damit Anpressdruck entstehen kann)
tyr0n
13. Juli 2011
Danke schon einmal! Spax-D gibt es nicht in 6x, da geht es nur bis 5x
Hat sonst noch jemand feedback?
grüße David
tischlerfreund
29. Juli 2011
ich persönlich finde, dass man bei solch teuren Projekten nicht am falschen Ende sparen sollte. Natürlich kommt es auch bei den Schrauben darauf an, dass die ne vernünftige Qualität haben. Die Spax-D ist aus Edelstahl A2 und hat ein Fixiergewinde, das das Terrassenbrett dauerhaft fest an der Unterkonstruktion hält. Deshalb braucht man auch keinen großen (unschönen) Senkkopf! Es gibt auf YouTube nen Film von SPAX zum Thema:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=-yn-gewvSKc]‪Konny Reimann: Bau dir eine Terrasse mit SPAX®‬‏ - YouTube[/ame]
missi
27. Mai 2011
Dieses Video ist fast nen Grund, um Spax künftig einen Bogen zu machen ... :emoji_stuck_out_tongue:
Norbert
19. September 2003
Markdorf
Das sehe ich auch so.
Zustimmung.
Also wenn Qualität der Maßstab ist, dann sind A4-Schrauben die erste Wahl. Eine A2-Schraube erreicht aufgrund des hohen Gerbsäuregehalts der gängigen Tropenhölzer mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Lebensdauer des konstruktiv richtig verlegten Terrassenbelags und seiner Unterkonstruktion. Ich gehe dabei von einer Nutzungsdauer von mindestens 25 Jahren aus.
Norbert
terrassenbauen
31. Juli 2011
schwäbische Alb
ich habe so einige Quadratmeter Holzterrasse hinter mir.... ;o)
Dabei habe ich auch mit den gängigen Terrassen-Schrauben aus A2 und A4 meine Erfahrungen gemacht.
Tatsächlich mögen die für "normale" 25er bis 30er (mm) Dielen ausreichen und haben einen filigranen Kopf, allerdings habe ich bei meinen neueren Projekten dann "einfache" Senkkopf-Schrauben genommen.
Die Vorteile dabei liegen auf der Hand:
günstiger als so manche "Spezialschraube"
Senken nur bei sehr hartem Holz notwendig (bei Douglasie oder Lärche geht's wegen Fräskopf ohne)
Es gibt die Schrauben in alle Dimensionen auch für dickere Belagsbretter bzw. -bohlen
Der Anpressdruck, den man bei widerspenstigen Dielen so manches mal braucht, bekommt man eben nur mit einem großen Senkkopf.
Habe da auch so ziemlich alles verbaut von Würth über Spax und teuere Spezial-Schrauben. Bei wirklich billigen Anbietern merkt man dann schon mal die Qualität im Bereich der Härte einer Schraube...."schwubbs und ab is' die Schraube"
gruss micha
terrassenbauen.com
guude,
ich habe mit den Hartholzfassadenschrauben TX, Fräs-Senkkopf, C2 von förch beste erfahrungen gemacht. dauerhaft beständig und abreißfest.
keinerlei eigeninteresse!
gut holz! justus.
