Schrauben sauber abschneiden
twoa
23. Februar 2008
Hallo!
Ich muss immer wieder eine ganze Menge Schrauben kürzen und die sollen nachher alle gleich lang sein. Jetzt suche ich eine passend Maschine oder Idee wie ich das am besten mache. Vielleicht hat jemand einen Tipp oder eine Empfehlung.
Danke!
HeikoB
8. September 2009
Bremen
einzige Maschine die mir einfällt wäre eine kleine Drehbank (diese Hobbydinger von Proxxon und co.). Ich kürze Schrauben, in dem ich zwei Muttern aufschraube und miteinander konter. Diese nutze ich dann als Führung für die Handsäge. Nach dem Sägen mit der Feile die Schnittkante anfasen, die Muttern runter und eventuell vorhandenen Grat nochmal nachfeilen.
Gruß Heiko
msp-holzwurm
4. Juni 2006
Main-Spessart
Peddinghaus-Schere
geht recht einfach auf ne Peddi (wie die Schlosser sagen), daß ist so ne Kombimaschine, die stanz und schert (gibts in div. Ausführungen)
Hersteller war Peddinghaus - gibts neu nicht mehr, aber viele (auch kleinere Schlossereien) haben so ein Teil rumstehen (kann z.B. Flacheisen in Serie abschneiden mit nem Schalteranschlag).
Aber:
die galv. Verzinkung ist dann im Eimer, besser Lieferanten suchen, der die Schraube auch im richten Maß hat, was soll das für eine Schraube überhaupt sein???
German
Stick69
2. Dezember 2008
Wie kürzt Du denn bisher , und wie genau muss das Ergebnis sein?
Ansonsten könnte man ja eine Leiste auf das gewünschte Schraubenmaß hobeln, Schrauben bündig eindrehen und das, was auf der anderen Seite rausguckt abschleifen.
so long
Stick
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
Aber:
German
wie sieht denn danach das Gewinde aus ? Es geht ja nicht nur um das Kürzen, sondern er will wahrscheinlich anschliessend die Schrauben auch noch gebrauchen:emoji_grin:, d.h. eine Mutter aufdrehen. Wenn die Schraube mit eine Schere abgeknackt wurde kann man das vergessen.
Abscherend Schrauben kürzen geht durchaus, es gibt im Elektrobereich bis M5 Zangen, die das machen:
KNIPEX - Die Zangenmarke. - Produkte
Diese Zangen sind aber eher für gelegentliches Kürzen ausgelegt. Vielleicht gibt es nach gleichen Prinzip Zangen, die stabiler aufgebaut sind.
Verrate mal Länge und Durchmesser der zu kürzenden Schrauben.
HeikoB
8. September 2009
Bremen
die Zangen sind aber nur für Kupfer und Messinggewindestifte gedacht, bei Stahlschrauben werden die das nicht oft machen!
Gruß Heiko
steigerwälder
16. November 2010
schweinfurt
M2 oder M20? um wieviel muss die schraube denn gekürzt werden? kürzung anschließend sichtbar?
wurde ja schon verschieden hier gefragt, ein paar antworten darauf wären schon recht hilfreich.
