Treppe-Mittelage
mauser
26. April 2006
Bayern
Hallo Gemeinde,
wir müssen ein Angebot für Treppe abgeben – nur Stufen.
Die Treppe soll oben und unten mit 5mm Eiche „Sägefurnier“ (geschliffen) beplankt werden.
Was kann ich als Mittellage verwenden?
Die Stufen haben eine Breite von 1000mm.
Ich hätte an eine ordinäre Spanplatte 30mm gedacht.
Spricht von eurer Seite was dagegen?
Mit freundlichen Grüßen
mauser
mauser
26. April 2006
Bayern
Hallo Copic,
sorry für die fehlenden Infos – es ist eine Treppe mit Stahlwangen und angeschweisten Winkeln 40 x 40mm.
Verleimen werden wir mit Weißleim in der Furnierpresse und die Stufen werden dann von unten verschraubt.
mauser
Zinki
23. März 2007
servus
soweit ich weiß ist Spanplatte für so eine Konstrucktion nicht mehr
zulässig.
Ich würd sgen Massivholz 50 mm stark.
gruß Stefan
mauser
26. April 2006
Bayern
Hallo Zinki,
genau das will der Kunde nicht – eine Massivholzstufe.
Der Kunde will nichts keilverzinktes, nichts verleimtes, sondern eine Treppestufe
die aussieht wie aus einem Stück – Landhausdiele.
mauser
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
a. Massicholz muß nicht zwangsläufig Keilgezinkt sein, es gibt auch Platten mit durchgehenden Lamellen.
b. Man kann auch durchaus Massivholz furnieren. Im Prinzip hast du dann so eine Art Tischlerplatte.
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
Hallo Copic,
mauser
Das ist leider in dieser Art nicht zulässig. Auch nicht TiPla als Untergrund. Die 40mm Stufenstärke beziehen sich im Regelwerk auf Stufen aus Laubholz bestimmter Güte bei gestemmten Wangentreppen mit Setzstufen.
Wenn ich die Arbeitszeit dazurechne dürfte es Jacke wie Hose sein ob man gleich Stufen aus Eiche-Massiv nimmt oder sich einen lustigen Aufbau verleimt.
Stick69
2. Dezember 2008
dann könnte man die Stufe doch immer noch aus einer Bohle fertigen, zur Not einmal in der Mitte getrennt und wieder verleimt, dann sieht die Stufe aus wie aus einem Guss. Am besten noch ein paar die Stabilität NICHT beeinträchtigende Äste und der Drops ist gelutscht, oder liege ich da falsch ?
so long
Stick
mauser
26. April 2006
Bayern
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tipps. Die Stufen haben eine Tiefe von 300mm und sollen zu einem
geölten Eiche - Landhausdielenboden passen.
Kann ich Leimholz als Mittellage verwenden?
mauser
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
Laubholz ja, aber warum den ganzen Glumbatsch? Verleim doch drei Streifen Eiche von je 10cm Breite zu einer Stufe. Da wäre ich schneller fertig als mit Leimholz und Starkfurnier aufpressen.
Copic
6. März 2009
Zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken
Die Vorredner haben recht...
obwohl..ich traue mich sowas mit 40 mm Birkenmultiplex als Mittellage. (kannst Du noch etwas Aufbauhöhe schinden? - alternativ einfälzen den Winkel)
Ich nehme an Du willst die Decklage dann aus besagten Landhausdielen "gewinnen"?
Wird auf jeden Fall nicht wenig Arbeit..
Bei korrekter Holzauswahl ist doch 300 mm aus einem Stück auch ordentlich machbar..
tiefen Schlitz in die Stirnenden, Stahlblech 10mm mit 2 Gewindebohrungen einschieben und von unten (untere Bohrung in der Stufe nat. größer) durch die Winkel mit Gewindeschrauben angezogen..
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Und zu was soll das gut sein? Wie der Fragesteller geschrieben hat, sollen die Stufen an Stahlwangen auf Winkeleisen aufliegen und von unten mit diesen verschraubt werden.
Stellt sich noch die Frage nach den Kanten - was machst du damit? Einen dünnen Streifen vorleimen?
Ich hätte sonst gesagt - Multiplex mit der Landhausdiele verpressen. Gleicher zum Fußboden geht kaum.
Uli
