"durchdrehende" zwingen
Unregistriert
Hallo Liebe Profis,
ich habe eine Menge alter Zwingen von meinem Opa geerbt. Es handel sich v.a. um Bessy- Zwingen. Die meisten sind, bis auf ein wenig Flurost völlig i.O.
Bei ein Paar Zwingen allerdings tritt das Problem auf, dass sie sich wieder von selber lösen wenn man sie festgespannt hat. Kann man da irgendetwas machen? oder wegschmeißen ?
Manfred1955
6. Januar 2011
das von dir geschilderte Verhalten habe ich bei den Baumarktzwingen eines Bekannten auch erlebt:
Schnelle Lösung: er hat sich in das Trägereisen im Abstand von ca. 5 cm Löcher gebohrt, ein M6er Gewinde reingeschnitten und eine Halteschraube reingeschraubt,
Jetzt kann er im gewünschten Abstand die Schraube einschrauben, die Haltezwingen bis zur Schraube auseinanderschieben und das Werkstück dann mit der normalen Holzgriff an der zwinge festziehen. Die Zwinge kann wegen der Schraube nicht auseinandergehen.
Manfred
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Hallo, als erstes würde ich eine grobe Eisenfeile nehmen und damit die Schienen an beiden schmalen Kanten anrauhen. Bei Besseys gibts hin und wieder im Schiebeteil auch eine Inbusschraube zum Nachziehen.
Vor dem Rauhen zusätzlich entfetten kann auch helfen.
Gruß Werner
eurostar
27. März 2010
Ich würde erstmal grüdlich entrosten! Denn Rost kann auch wie ein Gleitmittel wirken. Und dann eventuel die Kanten aufrauhen.
Ich denke nicht dass die Schiene rutscht, sondern die Zwingen sich selbsttätig zurückdrehen. Bei guten und gefetteten Gewinden kann das durchaus passieren.
Beim heutigen Baumarktmüll eher nicht.
Uli
creinig
18. Oktober 2008
Würzburg
Ich habe das gleiche Problem bei einer Bessey-Zwinge, und da rutscht tatsächlich die Schiene. Und das, obwohl eine Riffelung vorhanden ist. Eine zweite identische Zwinge (am gleichen Tag gekauft) hat das Problem nicht.
xila
10. Oktober 2009
Nikosia
Bevor ich an einer Zwinge etwas aendern wuerde, wuerde ich zuerst einmal untersuchen, wo eigentlich das Problem liegt.
Wenn im festgespannten Zustand, beide Spannarme nicht mehr Paralell zueinander sind, das heisst, dass der lose Spannarm zu viel Spiel hat und ausgeleiert ist, dann kann die Methode von Mannfred Sinn machen.
Untersuchen wuerde ich aber auch, ob die Schiene noch gerade ist ( bei billigen Zwingen nicht selbstverstaendlich) und ob der feste Spannarm noch seinen rechten Winkel hat. Nachpruefen kann man auch noch das Spiel der Schraube im losen Spannarm.
@ crainig,
Versuche mal, mit einigen leichten Hammerschlaegen auf den losen Spannarm die Zwinge leicht anzuspannen und dann am Handgriff weiter spannen.
stefan
