Hobelmesser einstellen ADH ELU EPT 1163
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
obiger ADH von Elu steht in meiner Werkstatt. Dewalt hat die auch mal unter der Bezeichnung DW1163 und Mafell als 1163 irgendwas verkauft.
Ich habe festgestellt, dass die Hobelmesser nicht mit dem Tisch fluchten. Jetzt suche ich nach Tipps oder der Bedienungsanleitung, wie die eingestellt werden.
Es gibt die vier Schrauben am Andruckbalken, die werden wohl nur zum Klemmen da sein. Dann gibt es noch zwei kleine Schrauben quer durch diesen Andruckbalken, die bei meiner Maschine fehlen. Sind die nur eine zusätzliche Abflugsicherung oder könnte man dort die Messer einstellen?
Ich habe mir hier im Forum einige Threads zum Hobelmesser einstellen durchgelesen. Es geht immer um das Verhältnis Messer-Abgabetisch. Wenn ich das jetzt - übertrieben - parallel aber schief einstelle, stimmt doch dann die Winkligkeit zum Dicktentisch nicht mehr. Oder wird das vernachlässigt?
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
Mit diesen Schrauben (Madenschrauben) wird die Position der Andruckbalken bzw. Messer in der Hobelwelle eingestellt, d.h. hiermit kann die Höhe der Messer reguliert werden.
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
Danke, Gerhard,
Ersatzteile für die Maschine gibt es ja noch, dann gehe ich mal auf die Pirsch. Der Vorbesitzer scheint nur nach Gehör eingestellt zu haben :emoji_wink:
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
Hallo Gerhard,
ich muß Dich noch einmal bemühen: Die fehlenden Schrauben sind angekommen. Nach Ausbau der Messer wurde mir klar, wohin die Einstellschrauben kommen.
Der Vorgänger hatte die Messer einfach bis zum unteren Anschlag eingeschoben und fest geklemmt.
Wenn nun die Einstellschraube wenigstens ein paar Millimeter fassen soll, muß ich die Tische 2..3 mm hochstellen.
Deshalb noch einmal meine vielleicht theoretische Frage: Stellt man erst die oberen Tische parallel zum Dicktentisch ein und dann die Messer zu den oberen Tischen oder ist der Bezug zum Dicktentisch eigentlich egal?
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
Hallo Gero,
ich hatte geaentwortet, weil die Messerwelle bei mir denselben Aufbau hat, nicht weil ich einen solchen Hobel besitze, daher kann ich Dir zum genauen Verfahren der Einstellung nicht helfen:emoji_open_mouth:.
Von meinem Verständnis her sollten aber Messerwelle (bzw. Messer), Abricht- und Dickentisch parallel verlaufen damit später beim Dickenhobeln die Teile auch winklig / parallel werden.
Nocheinmal zu den Schrauben:
Wenn es sich wie von mir gesagt um Madenschrauben handelt, so werden diese von oben durch den Andruckbalken hindurch bis auf den Grund der Messerwelle geschraubt und so die Höhe des Messerüberstandes zur Messerwelle eingestellt.
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
Hallo Gerhard,
bei der ELU haben die Madenschrauben eine Art Pilzkopf am unteren Ende, auf dem die Messer aufliegen. Vermittels Imbus kann von oben dann das Messer eingestellt werden.
Wenn ich aber nun die neuen Einstellschrauben einbaue, steht das Messer in der tiefsten Stellung ca. 1,5 mm über dem Abgabetisch.
Werde ich mich mal an einem ruhigen Samstagmachmittag mit der Grundeinstellung beschäftigen müssen.
Der Vorbesitzer hatte zusätzlich eine große Abrichte+Dickte, der wird die Kleine nur für kurze schmale Hölzer genommen haben. Da war es egal, ob es ganz rechts 1mm dünner hobelt als ganz links.
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
Hallo Gero,
lt. Ersatzteilliste verwendet der DeWalt DW733 die gleichen Schrauben für die Messerjustierung wie der EPT 1163. Die Bedienungsanleitung hierzu befindet sich unter folgendem Link:
http://service.dewalt.de/PDMSDocuments/EU/Docs//docpdf/dw733s.pdf
Vielleicht kann man hier ja genaueres erkennen.
Kleiner Tip:
Bei den DeWalt Ersatzteillisten im Internet kann man, wenn man das entsprechende Erstazteil gefunden hat, durch einen Doppelklick auf die Materialnummer (Ersatzteilnummer) die Verwendung dieses Teiles anzeigen lassen und so evtl. auf andere Maschinen bzw. Betriebsanleitungen kommen.
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
Danke Gerhard,
der Link war Gold wert. Auf die Idee, bei Dewalt nach der Bedienungsanleitung zu suchen, wäre ich nie gekommen.
Toomack
19. November 2012
Unterfranken
ich habe mir die ELU 1163 gebraucht gekauft. Da der Verkäufer mir mir keine Auskunft geben konnte und im Handbuch keine Angaben stehen. Kannst du mir helfen?
Wie wird der Adapter für die Absaugung beim Abrichten und Dickenhobeln montiert? Ich stelle mich wohl zu doof dafür an. Über jeden Hinweis wäre ich dankbar.
mars85
2. Januar 2015
Ich kram das hier mal aus, wie fest sollte man die vier Schrauben am Andruckbalken anziehen?
Beim Einstellen mit geringem Anzug der Schrauben am Andruckbalken haben die Hobelmesser an der Buchenleiste minimalen Kontakt gehabt (die Leiste hat sich nicht bewegt), auf der linken wie rechten Seite.
Die vier Schrauben hab ich dann etwas fester angezogen und dann hatte ich nur noch in der Mitte der Messer diesen minimal Kontakt, links/rechts nicht mehr
bedeutet das, dass ich die Schrauben dann zu fest gezogen habe?
Ziehst du die Schrauben in der Reihenfolge von der Mitte startend abwechseln nach außen hin an?
mars85
2. Januar 2015
Ja, von den beiden in der Mitte immer ausgehend anziehen (mitte mitte, außen außen...)
Die Messer sind neu (turmfalke-saegen) und die beiden Tische sind mit Stahllineal eingerichtet (DIN 874/GG1)
