Korpus umlaufend Furnieren
Andy951
27. November 2008
Sauerland
Michi78
10. April 2010
Moers
das ist sehr simpel.
Furnier eine Platte und dann schneidest du sie auseinander auf die Maße die du brauchst. Gleich auf das Fertige Maß schneiden Länge wie Breite. Durch späteres nachschneiden kommen nur verschiebungen zustande.
Mfg Michael
Mexx
21. Mai 2009
München
Mfg Michael
Und dann setzt man eine Furnierkante dran ? :eek:
Da geht's um ein Gesellenstück.
Alle Rohplatten fertigen mit Anleimer, Gehrungsschnitte für Verbindungen werden nach dem furnieren geschnitten . ( Einen gewissen Verschnitt zurechnen !)
Edith sagt : Bei Gehrungen könnte man auch noch Anleimer/Einleimer anbringen , je nachdem wie stark die Kanten gerundet oder gebrochen werden .
Furnier als Ganzes fertigen damit die Seiten und Türen der Reihenfolge entsprechend auf dem Furnier platziert werden können .
Zur Sicherheit kann man die Teile vorher noch platzieren und mit kleinen Klötzchen auf dem Furnier fixieren , soll heißen die Klötzchen als Halterung auf das Furnier leimen .
Somit können die Teile seitlich nicht verrutschen und das Furnier läuft schön gerade durch .
Das Ganze dann ohne viel Luft zwischen den Teilen auf das Furnier aufbringen und nach dem furnieren trennen.
Jetzt kannst du die Teile ganz normal weiter bearbeiten !
Jeder Fehler beim furnieren wird hart bestraft :emoji_grin::emoji_grin:
Gruß Mexx
