Haustüre Altbau einstellen...
boddah
26. Januar 2010
habe folgendes Problem: meine Haustüre hängt Schlosseitig nach unten.
Zum zusperren muss die Türe an der Klinke angehoben werde.
Da es eine alte Türe ist kann man(n) die Schaniere nicht mittels irgendwelcher
Schrauben einstellen.
Gibt es irgend eine Möglichkeit die Türe zu justieren??!
Will keine neue kaufen müssen, da ich erstens wenig Geld im moment habe und die neuen günstigen Kunstofftüren nicht zu der Wohnung passen würden!
MFG
MarcoW
9. Juli 2008
St.Ingbert
mir fallen da spontan auch nur 2 Möglichkeiten ein:
1. Mit Fitscheringe die Höhe der Tür ausgleichen (Fitscheringe sehen so aus wie Unterlagscheiben und werden zwischen die beiden Teile der Bänder gelegt)
2. Unteres Band ein oder zwei Umdrehungen rausdrehen. Mit dem schraubenzieher dürfte das gehen.
Die Tür muss in beiden Fällen ausgehängt werden.
VG
Marco
boddah
26. Januar 2010
Hier noch ein paar Bilder...
PS: da es wirklich ein alter Altbau ist übernehme ich keine Garantie das
der Boden 100% gerade ist und auch das Fenster über der Türe :emoji_grin:
boddah
26. Januar 2010
VG
Marco
Naja mit Scheiben würde die Türe ja immer noch schräg hängen nur eben insgesamt höher...
naja und das mit dem SCharnier/Band verstehe ich nicht :emoji_frowning2:
wo kann dieses verstellt werden. Wo kann ich da schrauben...
Hacki
23. November 2006
Saarbrücken
hallo,
Das sind Fitschbänder, an denen kann man nichts verstellen.
Fitscheringe sind schon eingelegt, bei weiteren Ringen könnte die Tür oben im Falz anschlagen.
Eine andere Lösung wäre das bodenparallele Abhobeln der Tür.
Gruß Gerd
boddah
26. Januar 2010
hallo,
Gruß Gerd
ja schon! aber das löst mein Problem mit dem zusperren nicht.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Man kann Fitschen- oder auch Nussbänder genannt einstellen: Mit der Beisszange oder der Rohrzange. Klingt brutal ist aber so ziemlich die einzige Möglichkeit. Einfach das Band im Stock zurückbiegen. In diesem Fall das obere. Falls die Bänder wackeln neben den vorhandenen Bandstiften noch zusätzlich Löcher bohren und mit Schrauben fixieren. Wenn nach oben im Falz noch genügend Platz ist, kann man wie beschrieben passende Beilagscheiben zulegen.
Oder wenn gar nichts geht, dann das Schließblech etwas nach unten ausfeilen oder schleifen- ist aber eine sch... Arbeit.
lg
gerhard
MarcoW
9. Juli 2008
St.Ingbert
ok Band rausdrehen geht bei dem nicht, schon verstanden.
Versuch es mal mit einem gezielten Schlag auf das obere Band (Schlag von der Seite) sodaß das Band quasi gekröpft wird, dann müsste es gehen.
VG
Marco
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
VG
Marco
Geht auch. Aber dann bitte gleich Besen, Mistschaufel, und Staubsauger bereitstellen. Da wird dann nämlich so einiges an Mörtel und Dreck hinter den Verkleidungen herausfallen :emoji_stuck_out_tongue:
lg
gerhard
Hacki
23. November 2006
Saarbrücken
Da kannst Du das Schließblech ausbauen und die Löcher für Falle und Riegel unten vergrößern.
Wenn der Ausbau unmöglich ist, am besten mit Dremel o.ä. vergrößern.
Beim Kröpfen der Bänder, wie oben beschrieben, kann es zu Kolateralschäden kommen.
Meistens reißt die Zarge am Schlitz für das Band.
