MarcBerlin
12. April 2022
Durch Alu diffundiert keine Feuchtigkeit und keine Luft.
Ich glaube, die größte "Undichtigkeit" stellt der Kolben am Boden der Kartusche dar. Wenn man oben penibel verschlossen hat, altern die Kartuschen von dort her am schnellsten. Wie, hängt natürlich sehr von der Art der Vernetzung ab. Aber z.B. die modernen "Hybrid" oder "Polymer" Klebe- und Dichtmassen (Beide Begriffe in Anführungszeichen, weil chemisch nicht ganz korrekt aber üblich), haben da eindeutig ihren wunden Punkt: Die Masse härtet im Bereich des Kolbens aus und setzt diesen dann fest. User, deren Muskelkraft die ihres Geistes übertrifft, ruinieren dann erst einmal Ihre €2,99 Auspresspistole. Aber immerhin wird kein Material verarbeitet, was nicht mehr aushärtet.
Als notorischer Ungern-Wegwerfer habe ich mich schon dabei ertappt, solche Kartuschen aufzuschneiden und das noch gute Material mit Spachteln zu entnehmen und zu verarbeiten (je nach Anwendung kein Problem)
Ganz amüsant sind die Unfälle, welche die erwähnten Muskel-User provozieren können, wenn der Pfropfen eher im Bereich der Tülle liegt, der Kolben aber noch beweglich ist. Da habe ich auf Baustellen schon ganz unterschiedliche Dinge gesehen, die sich aber alle unter
subsummieren lassen :emoji_slight_smile:
wird aber nicht mehr hart.
Oder eben nur seeeeehr langsam.
MarcBerlin
12. April 2022
Was haltet ihr denn von der Absaugung Elektra Beckum AB 37?
Solider Klassiker, den ich zwar noch nie selbst in Betrieb hatte, aber schon in etlichen Klein-Tischlereien gesehen habe. Wird häufig für schmales Geld bei KA angeboten. Also typisches Einsteiger Modell bei geringer Investition. Man muss sich halt im Klaren sein, dass diese Säcke nicht mehr State of the Art sind und einem eine ständige Feinst-Staub-Belastung in der Werkstatt bescheren. Am besten vor dem Kauf erkundigen, welchen Durchmesser der Stutzen für den Sack hat und ob es mit dem Maß einen Lamellen-Filter gibt. Ich habe so ein ähnliches Modell von Al-Ko und habe den Sack rasch gegen eine ordentliche Filterkartusche getauscht. Das macht eine Menge aus!
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Kann das sein , dass das die EB Spa 1000 ist?
bast_ig
26. Januar 2025
München
Hallo Marc,
welches Modell von Alko hast Du und welche Filterpatrone hast Du gekauft?
Hier steht eine Alko Mobil 100 aus Anfang der 90er, die ich lange aufrüsten wollte. Ich habe aber auch nach eingehender Suche keinen Filter gefunden, der richtig passt. Auch bei Alko konnten sie mir nicht weiterhelfen.
Ich habe geplant, einen Passring für einen größeren Filter anzufertigen. Bin aber bis jetzt nicht dazu gekommen.
Vielleicht hast Du einen Tipp?
Danke und Grüße!
MarcBerlin
12. April 2022
Ist alles im Forum dokumentiert! :emoji_wink:
Hier hab ich das mal angesprochen. Das Foto zeigt auch den Typ.
Das Problem war der etwas exotische Durchmesser von 510mm; 500 ist gängiger.
Ich wurde dann aber bei Stürmer fündig. Steht auch im Thread
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Kann jemand erkennen, was für eine Dichtung in diese Tür muss? Ist eine Stahltür zu einem Heizungskeller BJ 1990 (gebrauchte Bundesländer), auf dem Schloss steht Hörmann, auf dem Rest nichts. Leider ist garnichts drin und dran...
Karker Rabau
30. März 2025
Raum Bonn
das ist wohl eine Feuerschutztür. Das ist dann keine Dichtung die man erneuern kann. Bei Hitze dehnt sich die "Dichtung", die unter der Blechlasche liegt aus und verschließt die Öffnung mehr oder weniger gasdicht.
Heinz
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Aber wie bekommt man die Geruchsdicht?
Ich hätte trotz Brandschutz mit irgendeiner Art Gummilippe gerechnet?
Gerade scheint Licht durch und es riecht im ganzen Haus nach der Ölheizung. Das kann ja irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein?
Vielleicht hat jemand eine bessere Idee…
Auf der Innenseite eine genutete Leiste als „Falzverbreiterung“ ankleben. In die Nut eine Silikonschlauchdichtung.
Jumi
11. Februar 2009
Wie wäre es mit quick and dirty: Einfach so eine Moosgummidichtung aus dem Baumarkt in den Falz kleben? Die Türe wird ja wohl nicht so oft geöffnet werden.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Warum fragst du nicht den Hersteller, die Fa. Hörmann.
Ich weiß halt nicht mal, ob das wirklich eine Hörmann Tür ist, das steht nur auf dem Schloss - das kann aber gewechselt sein. Außerdem ist sie 36 Jahre alt. Es gibt keinerlei Plakette oder ähnliches, ob das wirklich "Brandschutz" ist, ist mindestens fraglich. Keine Info über Hersteller o.ä.
Ich dachte halt, diese nut die man da sieht ist evtl. Für eine Dichtung?
