Lese- und Zeichenpult (Gezinkt und furniert)
stefan.
9. März 2025
Augsburg
nach längerer Zeit mal wieder ein kleines Projekt von mir. Die Tante meiner Frau (und Goldschmiedin meines Vertrauens) hat mich gefragt, ob ich ihr ein Lese- bzw. Zeichenpult bauen kann. Sie hatte schon eine schön bemaßte Zeichnung und hat mir hinsichtlich Gestaltung freie Hand gelassen. Nur die Vorgabe "können gerne gemischte Holzarten sein" gab es. Anhand der Zeichnung habe ich direkt eine Stückliste erstellt.
Nachdem das Kästchen an sich kein kompliziertes Projekt ist, wollte ich ein paar Techniken verwenden die ich schon lange nicht mehr bzw. noch nie genutzt habe: Der Korpus besteht aus Massivholz (Esche für die Seitenteile, ein dunkleres Holz für Vorder- und Rückseite) und wird klassisch gezinkt. Die Klappe sowie der "Deckel" besteht aus Plattenmaterial, dass ich bekanten und furnieren will (vielleicht sogar mit Marketerie).
Am Samstag und heute war Materialvorbereitung angesagt. Ich hatte noch eine 32er Eschebohle vom letzten Projekt übrig. Für die Vorder- und Rückseite habe ich ein Stück dunkles Holz unbekannter Art in der Restekiste gefunden (hatte aber einen angenehmen Geruch nach Schokolade beim Schleifen :emoji_grin:). Zuerst habe ich die Bohlen an der Formatsäge grob abgelängt, besäumt und dann in Riegel zerteilt. Nachdem die einzelnen Teile dann abgerichtet, gefügt und auf der anderen Fläche einmal plan gehobelt waren, habe ich die Riegel an der Bandsäge aufgetrennt. Nach dem finalen Dickenhobeln blieben ca. 12,5 mm starke Brettchen übrig.
Die Brettchen wurden dann in zwei Etappen zu Seitenteilen und Rückseite verleimt. Die Vorderseite ist ein Brettchen.
Während der Leim am Aushärten war habe ich noch die Kanten (5 mm stark) für die Platte sowie die Stopperleisten (10x10 mm²) ausgehobelt.
Nach dem Ausspannen habe ich die Platten an der Breitbandschleifmaschine mit K80 kalibriert und dann bis Korn 180 vorgeschliffen.
Als nächstes steht dann der finale Zuschnitt an und dann gehts los mit den Zinkenverbindungen. Da freu ich mich schon drauf :emoji_slight_smile:
Stefan
Cool, sowas habe ich mir letztes Jahr auch gebaut, da war noch eine kleine Ecke in der Werkstatt frei. Etwas kleiner und einfacher. Bin auf deine Lösung gespannt. Viel Spaß beim Zinken.
stefan.
9. März 2025
Augsburg
Okay, der Druck hat seine Wirkung getan :emoji_wink: Hatte heute doch etwas Zeit um bisschen weiterzumachen.
Beim letzten Mal hab ich ja die Leimholzplatten geschliffen. Leider haben die sich doch ein wenig verzogen in der Zeit, aber spätestens beim Verleimen wird schon wieder alles gerade werden.
Heute hab ich zuerst die Platten auf passende Breite und Länge geschnitten. Dabei natürlich immer alle Teile mit dem gleichen Maß ohne Umstellen geschnitten. Die Schräge an den Seitenteilen hab ich einfach nach Riss geschnitten.
Anschließend hab ich noch alle Schnittkanten mit dem Bankhobel geglättet. Besonders hat mich gefreut, dass ich das Eisen so scharf hinbekommen hab, dass ich auch die Stirnholzflächen gut hobeln konnte. Das hat dann auch alle Sägespuren entfernt.
Dann hab ich die Zinkeneinteilung gemacht. Unten habe ich ca. 20 mm Luft gelassen, dort will ich auf Gehrung arbeiten, damit man die Nut für den Boden nicht sieht. Die verbleibenden 280mm hab ich in 6 Zinken eingeteilt. Mit der Formel "Zinken x 3 + 1" ergibt sich dann die Teilung. Die Zinken hab ich dann mit der Veritas Zinkenschablone angezeichnet. Ich hab dann auch versucht die beiden Seitenteile gleichzeitig zu sägen, das hat aber nicht ganz so gut funktioniert. Die jeweils andere Seite der Zinken hab ich dann wieder einzeln gesägt.
Aber am Ende, nach dem Verputzen sah es gar nicht so schlecht aus.
Ich bin auf alle Fälle zufrieden fürs erste Mal Zinken nach einigen Jahren Pause (und das zweite mal überhaupt). Aber obs wirklich passt wird sich erst zeigen, wenn ich die Zinken an der Rück- und Vorderseite gemacht habe.
Aber dazu dann an Ostern mehr :emoji_grin:
Daniboy
22. Februar 2017
Ich habe noch Vorschläge, die man bei Bedarf ev. noch einfließen lassen kann:
  • Wenn man beim Maß "20" ca. 2-3 cm hinzu gibt, kann man oben bei Bedarf schöner ein A4-Format ablegen auch wenn man den Deckel öffnet
  • Wenn man die Klappe (Maß "40") unten etwas über den Rand schauen lässt (auch zB nur im mittleren Bereich), kann man diese leichter greifen.
  • Wenn man die Klappe und die Deckplatte nicht am Rahmen aufliegen lässt sondern innerhalb einpasst (aufliegend auf Leisten, die innen an den Rahmen angeleimt sind) ergibt sich ev. eine gefälligere Optik und man könnte gleichzeitig auf die aufgesetzten 1x1cm Leisten verzichten, einfach durch hochziehen des Rahmens an beliebigen Stellen.
  • Da das ganze doch ein sperriges Teil ist und ein paar Kilo wiegt, wäre es ev. günstig die Möglichkeit zu schaffen irgendwo das Teil gut mit 2 Händen formschlüssig greifen zu können. Das müssen ja keine Griffe sein, aber zB Eingriffsöffnungen, ähnlich wie bei dicken Schneidbrettern irgendwo unten. Oder alles auf 2cm hohe Füße stellen, dann kommt man auch mit der Fingern drunter zum anpacken.
