Kleine Box aus Acrylglas kleben
hobbybohrer
28. Juni 2014
ich muss eine ca 5x5x5cm kleine wasserdichte Acrylbox ersetzen. Sie dient als Thermometergehäuse in einem Messwasserschlauch.
Ich möchte sie im Umfang auf Gehrung arbeiten und Deckel und Boden einfälzen. Das Material ist 10mm stark.
Kann ich sie mit der Klebestreifen-Methode verkleben, oder wird dabei der Klebstoff aus den Fugen verdrängt?
Grüße Richard
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
das hängt ja von der aufgetragenen Menge ab. Du könntest die angrenzenden Bereiche innen aber durch Abkleben schützen. Vorher probieren, ob der Kleber das Klebeband anlöst. Und Du wirst bei der Größe doch auch zwei kleine Stücke Acryl zum Testen haben.
Grüße. Rainer
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Wenn es nicht auf die Optik ankommt:
Alle Seiten stumpf kleben.
Viel wichtiger ist der richtige Kleber und die Verarbeitung nach Vorschrift.
justplanesteve
3. August 2026
ELMIRA
Muss es ein perfekter Würfel sein? Könnte man es nicht einfach wie eine Blase aufblasen oder durch Ansaugen formen?
(Natürlich nur, wenn die Ehefrau gerade nicht zu Hause ist und den Ofen nicht bemerkt.)
Daniboy
22. Februar 2017
Viel wichtiger wäre der Arbeitsschutz beim Zusägen der Bauteile bei der Größe!!
Gibt es dazu Vorschläge?
Wenn man nur kleine bzw kurze Stücke (vom Rohmaterial) hat, sollte man das auf einer großen Opferplatte aus Holzwerkstoff irgendwie (?) temporär ankleben?
Ich würde Streifen schneiden und diese mit zurückgezogenem Parallelanschlag am Winkelanschlag ablängen. (Oder mit der in der Kunststoff-Werkstatt erlernten Skrupellosigkeit…. Nee! Das kann ich hier öffentlich nicht sagen!)
