Kleine Box aus Acrylglas kleben
hobbybohrer
28. Juni 2014
ich muss eine ca 5x5x5cm kleine wasserdichte Acrylbox ersetzen. Sie dient als Thermometergehäuse in einem Messwasserschlauch.
Ich möchte sie im Umfang auf Gehrung arbeiten und Deckel und Boden einfälzen. Das Material ist 10mm stark.
Kann ich sie mit der Klebestreifen-Methode verkleben, oder wird dabei der Klebstoff aus den Fugen verdrängt?
Grüße Richard
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
das hängt ja von der aufgetragenen Menge ab. Du könntest die angrenzenden Bereiche innen aber durch Abkleben schützen. Vorher probieren, ob der Kleber das Klebeband anlöst. Und Du wirst bei der Größe doch auch zwei kleine Stücke Acryl zum Testen haben.
Grüße. Rainer
meine Befürchtung wäre, dass der Kleber (Lösemittel) aus der Fuge gedrängt wird. Ich würde das stumpf verkleben, so werden auch Hauben in Museumsqualität geklebt.
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Wenn es nicht auf die Optik ankommt:
Alle Seiten stumpf kleben.
Viel wichtiger ist der richtige Kleber und die Verarbeitung nach Vorschrift.
RHilde
1. Januar 2021
Schöpstal
Viel wichtiger wäre der Arbeitsschutz beim Zusägen der Bauteile bei der Größe!!
