Robinien verleimen
drmacchius
10. November 2019
Saarbrücken
Wie ich in einen anderen Thread geschrieben habe, beschäftige ich mich mit dem Planung meiner Idealen Hobelbank, welche ich zukünftig bauen werde, sobald ich genug Platz und Zeit haben werde.
Ich hatte die idee die Bank auf kosmetischen und zum teil technischen Gründe auf zwei Holzarten zu bauen.
Ich hatte die Idee die Arbeitfläche und Schubladen aus gedämpften Buche zu machen und der Rahmen, die Bereiche für den Anschluss der Metallteile sowie die “hohlzschahle“ für den Splitbereich aus Robinie oder geräucherte Robinie.
Bis jetzt habe ich lediglich Leimholz Eiche benutzt, welche sich gut verleimen lässt, aber ich dachte, dass Eiche und Robinien etwas ähnlich sein sollte.
Ich habe Gemini gefragt und sagt, dass Robinien durch die Tanninen mit Weißleihm sich nicht verbinden lässt sich nicht verbinden und muss man lediglich epoxy-Harzkleber nutzen oder erstmal den Holz mit Nagellackentferner vorbereiten, bevor Vynilleihm darauf geht.
Ist es so?
Ist Ribinienholz so schlecht für eine Hobelbank? Laut Hilzatlast dürfte von den heimischen Holzer einen der besten sein.
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Guten Abend drmacchius,
ich verleime oft heimische kammergetrocknete Robinie, verwende verschiedene D4 Leim und die Verleimungen sind ok, nur es kommt manchmal zu Verfärbungen Splint/Kern, die dann das Ergebnis beim Räuchern beeinflussen können. Daher unbedingt vorher ein paar Muster-Probeverleimung durchführen.
Jörg
Ilex
3. April 2017
Lk LG
wir haben in meinem Lehrbetrieb Anfang der 1980er Jahre ein paar Hobelbänke aus Robinie für den Betrieb
selbst gebaut. Nach meiner Erinnerung mit Weisleim gearbeitet.
drmacchius
10. November 2019
Saarbrücken
Jörg
welche art von verfärbungen? wenn man das holz vir der verleimen räuchert?
wo bedienst du dich für Robinienholz?
Hast du mal Robinie verarbeitet?
Das Zeug ist hart wie sau.
Für eine Werkbank würde ich mir das mit Hobbyequipment nicht antun wollen. Da gibt es genug einfachere Alternativen und zu wenig Nutzen.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Robinie ist schon ein schönes Holz finde ich.
Für eine Hobelbank auch spannend, vermutlich aber nicht praktisch. Insbesondere wächst Robinie oft nicht gerade, ist sehr faserig und neigt zu Ausrissen, was durch den Wuchs verstärkt wird (wechselnde Faserrichtung). Aber vielleicht ist mir gerade gewachsene Robinie nur noch nicht begegnet.
Buche wurde schon vorgeschlagen, dass ist sicherlich eine gute Option. Es geht aber auch Eiche, Esche, Ahorn, und vieles mehr. Meines Wissens sind Hobelbänke im britischen Raum auch oft aus Kiefer gefertigt worden. Meine ist aus ordinärer Fichte; das merkt man schon, die hält nun aber auch schon seine 13 Jahre und macht keine Anstalten auseinanderzufallen. Das Material ist wesentlich günstiger.
Jedes Holz hat Vorzüge und Nachteile.
Gruß, David
bast_ig
26. Januar 2025
München
Was genau merkt man? Merkst Du auch einen Unterschied bei beim Gestell? Mein Gefühl wäre, beim Gestell ist es bis auf den Gewichtsfaktor egal. Habe allerdings noch nie eine Hobelbank gebaut, nur Tischgestelle und andere Zargengestelle, die auch einige Scherbelastung aushalten müssen.
War letztens im geigenbaumuseum Mittenwald. Da war auch eine alte Hobelbank, Gestell aus Laubholz. Denke, die hat schon was ausgehalten in den letzten vielen Jahren.
Buche ist gut und günstig und härter als Nadelholz. Das passt, solange die Werkbank nicht feucht steht.
Birke ist recht hart. Ahorn geht sicher auch, aber teurer.
Robinie ist schon eher schlecht zu bekommen. Wächst krumm und schief, d.h. schnell Ausrisse. Super hart, mit max. Drehzahl hobeln.
Schleifen bei der Härte dann auch mühseliger. Der Staub soll auch nicht so gesund sein.
Den Hauptvorteil, der Langlebigkeit im Freien oder unter Wassereinfluss brauchst du bei einer Werkbank nicht
wenn du die Hobelbank zweifarbig haben willst, nimm zur Buche Eschenholz, ist zäh und fest, gut zu beschaffen und lässt sich auch gut verleimen.
Habe selbst aus Esche schon Küchenarbeitsplatten und einen großen Backtisch gebaut.
drmacchius
10. November 2019
Saarbrücken
was haltest du von buche und eiche? mir gefallen sehr die dunkle Tone von geräuchte Holzer. Ami-Nußbaum+Ahorn wäre am besten, aber ulltrateuer und ehe für edle Schreibtisch und keine Hobelbank gedacht.
Bin ja schon ein Robinienfan. Andererseits bin ich aber auch dafür, Hölzer nach ihren Eigenschaften einzusetzen. Eine Hobelbank aus Robinie würde mir nicht einfallen. Die Gründe wurden auch schon genannt. Robinie wächst, zumindest hier bei uns, häufig krummschäftig, gegenläufig gewachsen und sehr spanrückig, was das bearbeiten nicht einfach macht. Die Stärke von Robinie liegt in der guten Beständigkeit gegen Pilze und Insekten. Gartenmöbel, Balkongeländer usw. sind die ideale Verwendung für Robinie. Eine Hobelbank würde ich aus Buche bauen. Gut zu bearbeiten, hart und schwer, also genau die Eigenschaften die es für eine Hobelbank braucht. Räuchern bei Robinie ist ein Thema, das immer wieder aufploppt. Meine Erfahrung ist, dass das wohl geht und auch eine schöne Farbe gibt. Robinie ist allerdings eines der gasdichtesten Hölzer, so dass die Eindringtiefe sehr gering ist. Auch nach längerer Einwirkzeit genügt oft ein kurzer Einsatz von Schleifpapier und man hat die gefärbte Schicht wieder entfernt. Hier müßte man also das fertige, gewässerte und geschliffene Werkstück räuchern, dann könnte es klappen.
Buche und Eiche. Wieso nicht.
Ich würde dann die Eiche fürs Gestell nehmen und die Buche für die Platte.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Gewicht ist das eine, wird aber etwa durch 90mm Stärke ausgeglichen; meine Bank ist aber auch nur so 1600 lang. Trotzdem kippt die nicht um und wenn ich die beim Hobeln verschiebe mach ich schon vorher was falsch.
Das Gestell sind zwei gezapfte H oder Leiter Segmente die in hohe Wangen eingenutet sind, lateral passiert da gar nichts.
So sah die mal ursprünglich aus, seither ist die einmal geputzt worden auf der Fläche und hat etwas an der Kante abbekommen, Sägen vor allem; könnte man flicken, stört aber nicht wirklich.
Natürlich arbeitet sich hieran etwas anders als an einer deutschen Bank, aber wie bei so vielen ist es vor allem die Gewohnheit, die eine große Rolle spielt.
Gruß, David
