Nadelholz (Fichte) hobeln
Ich musste gestern ein paar Fichteleisten aushobeln. Zwei der Leisten hatte ich parallel zu den Jahresringen, zwei senkrecht zu den Jahresringen aufgesägt. Dementsprechend dann auch ausgehobelt. Begonnen habe ich jeweils mit einem Nr 5 1/2 Hobel. Senkrecht zu den Jahresringen kein Problem (links), parallel zu den Jahresringen (rechts) war er aber richtig zickig und wollte kaum Späne abnehmen und wenn, war es kein schönes Hobelbild (leichte Ausrisse, wellige Oberfläche).
Hier bin ich dann auf den 62er gewechselt, der überraschenderweise mit fast gleichem Schnittwinkel von 47° ein viel besseres Ergebnis abgeliefert hat. Mit kleinerem Schnittwinkel, hätte ich das ja noch nachvollziehen können bei Fichte, aber bei einem minimal größeren Schnittwinkel finde ich keine Erklärung. Ich hatte mich darüber auch gestern schon mit @bast_ig ausgetauscht, weil er in letzter Zeit viel Fichte gehobelt hat und er hatte bereits die gleiche Erfahrung gemacht. Aber eine Erklärung haben wir nicht gefunden. Auch andere Recherchen haben mich nicht weitergebracht. Hat hier vielleicht jemand eine Erklärung dafür?
Die Eisen waren bei beiden Eisen noch scharf, wobei das Eisen des 62er etwas schärfer war. Hobelsohlen habe ich auch nochmal überprüft, aber nichts auffälliges.
Gruß Michael
Hallo Michael,
die Ursache kann nur der Unterschied sein. Das Eisen beim No. 62 ist in Relation zur Hobelrichtung wesentlich stabiler. Die Schneide kann kaum nach hinten gebogen werden. Wie dick ist das Eisen vom 5 1/2er?
MarcBerlin
12. April 2022
Das Aushobeln liegender Ringe ist einfach anspruchsvoller und erfordert insgesamt ein bisschen besseres System. So spielt Gewicht vermutlich eine Rolle: Ist Dein 62er evtl. schwerer als der 5½? Oder das Eisen einfach schärfer?
Bei liegenden Ringen trifft das Eisen immer hauptsächlich auf Früh- oder Spätholz. Das verhält sich unter der Schneide halt recht unterschiedlich. Bei stehenden Ringen "sieht" die Schneide stets einen Mix aus Früh- und Spätholz, was zu einem gleichmäßigeren Widerstand führt und das Hobeln erleichtert. Das gilt im Übrigen fürs maschinelle Hobeln genauso: Leicht stumpfe Messer produzieren z.B. an stehenden Ringen noch passable Ergebnisse. Dreh das Werkstück um 90° und Du rennst schreiend zum Schärfdienst. Weichholz ist bei mir meist eher Kiefer; ich vermute da ist der Effekt noch etwas stärker als bei Fichte, da der Unterschied der Beschaffenheit von Früh- und Spätholz größer ist (zumindest bei heimischer)
bast_ig
26. Januar 2025
München
In meinem Fall No. 5 (Clifton) ist das Eisen mindestens so stabil, wie beim No. 62 (Dictum).
Michaels Hobel mindestens so hochwertig, sehe ich regelmäßig.
Ich kann mir das Phänomen absolut nicht erklären, habe das aber regelmäßig.
MarcBerlin
12. April 2022
Auch ein Punkt!
Ist es denn nicht plausibel, dass es deutlich anspruchsvoller ist, den Hobel über ein Material zu ziehen, dessen Eigenschaften sich alle paar cm ändern, als durch ein weitestgehend homogenes? Schau Dir mal so Wettbewerbe um den dünsten Hobelspan an. Hast Du dort jemals jemanden liegende Ringe hobeln sehen? Ich nicht.
bast_ig
26. Januar 2025
München
Doch, das auf jeden Fall schon. Ich hatte den Post auch parallel zu Deinem geschrieben, ist also nicht als Antwort zu verstehen.
Ich habe das Phänomen allerdings nicht immer. Ich weiß nicht, wer das kennt. Aber bei liegenden Jahresringen mit Fichte bekomme ich mitunter die glattesten Oberflächen, die ich bisher hatte.
Das meinte ich, dass ich mir das nicht erklären kann. Ich erkenne nicht den Parameter, an dem sich das entscheidet.
Der Erklärung von Johannes klingt auch recht plausibel für mich!
Entschuldigt, dass ich jetzt erst antworte, aber ich hab mich den Abend mit ein paar widerspenstigen Axtköpfen rumgeärgert, die sich partout nicht Einstielen lassen wollten.
Hallo Michael,
Das dürfte der Grund sein. Das Eisen des 62er ist 1,5mm dicker als vom 5 1/2. Das passt auch zu den alten Stanley, die mit den dickeren Hock Eisen besser funktioniert haben. Oder auch, zumindest was man so hört, warum die japanischen Eisen, bzw Hobel so gut funktionieren. Ich war gestern nur überrascht, weil ich es meistens gewohnt bin, dass ich mit Bevel Down Hobeln bessere Ergebnisse hinbekomme. Aber wenn ich jetzt so zurück denke, immer wenn der 62er bessere Ergebnisse brachte, waren es ähnliche Bedingungen. Dank dir. (Gewicht war es nicht, der 5 1/2 ist schwerer)
Ich schwebe gerade im Hobelhimmel, ein Kaufargument um sich dpch noch den ein oder anderen Hobel zuzulegen und japanische Hobel gibt es noch sooo viele. :emoji_sunglasses:
Gruß Michael
bast_ig
26. Januar 2025
München
Leider muss man mit dem Material, was man da so produziert, auch immer was bauen.
Hast Du da welche? Ich habe tatsächlich noch nie einen probieren können, ob das was für mich wäre. Mich würde schon etwas abschrecken, dass man die einstellt wir westliche Holzhobel. Ich habe da wenig Übung, finde es aber auch immer umständlich.
Geht mir genauso. Ich hab noch nie mit einem richtig arbeiten dürfen, geschweige denn besessen. Das Einrichten und die ziehende Arbeitsweise haben mich immer abgeschreckt. War auch gerade nicht so ganz ernst gemeint. Wüsste eh nicht, wohin damit.
Der Schnittwinkel beim 62er ist 47°=Bettungswinkel 12°+Fase35°. (Bevel Up Hobel) Beim 5 1/2er ist der Schnittwinkel = Bettungswinkel 45° (Bevel Down Hobel). Das Eisen im 62er liegt also schon wesentlich flacher.
Ich denke, er meint nach oben drücken. Das war auch genau der Eindruck, den ich beim Hobeln hatte. Das Eisen hat überhaupt nicht richtig geschnitten, es war so, als ob es einfach über die Oberfläche drüber rutschte. Oder es war ein Wechsel von schneidet, schneidet nicht, was dann zu einer leicht welligen Oberfläche führte.
MarcBerlin
12. April 2022
Gemeint ist die etwas innigere Verbindung zum Bett beim 62er die Schneide kann etwas weniger nachgeben/ vibrieren. Wir sprechen hier von Hundertstel oder tausendstel Millimetern. Aber das kann tatsächlich einen Unterschied machen. Die Beschreibung "schneidet/ schneidet nicht" trifft es gut: hartes Spätholz: die Klinge schafft es nicht einzutauchen. Weicheres Frühholz: der Span wird wieder gegriffen. Am Übergang dann - je nach Faserlage - entweder Ausrisse oder einfach nur auftauchende Schneide.
Ich glaube je deutlicher der Unterschied der Härte/ Beschaffenheit von Früh- und Spätholz ist, desto schwieriger wird es bei liegenden Ringen. Fichte dürfte da im Schnitt harmloser sein. Bei Kiefer kommt es m.E. aufs Wuchsgebiet an. Bei der Nordischen scheint mir das Spätholz oft auch eher weich vor. Bei der heimischen (märkische/ fränkische) finde ich den Unterschied recht stark. Und bei Altholz! Da kommt noch Versprödung hinzu. Also wenn man die Güte seines Hobels/ Eisens und/oder die eigenen Fähigkeiten prüfen möchte, einfach mal eine Stück Altholz Kiefer mit liegenden Ringen einspannen und uns am Ende die Späne präsentieren. :emoji_wink:
Es geht noch ekelhafter. Wir hatten es, glaube ich, schon mal davon. Bongossi mit Drehwuchs par excellence. Das einzige Mal, dass ich den Hobel zur Seite gelegt habe.
MarcBerlin
12. April 2022
Das finde ich krass bei Eiche
Kann ich auch bestätigen. Eiche hobelt sich eigentlich am schönsten wenn sie noch etwas zu feucht für den Innenausbau ist. Ich verwende sie oft im Außenbereich bei so bei 15±2%. Das flutscht dann ganz nett.
Das kann sicher auch jeder bestätigen. Wobei wir nun die ursprüngliche Fragestellung etwas verlassen. Die Besonderheit, die Du heraus gestellt hast, Michael, war ja der Untertschied zwischen liegenden und stehenden Ringen bei einem Holz, was in der Regel gar nicht so der Feind des Hobels ist. Ein wenig sind wir dem Geheimnis ja auf die Schliche gekommen.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Ich meine den Großteil der Probleme beim Hobel kann man lösen indem man das Eisen (erfolgreich) schärft. Ein scharfes Eisen kann auch im Hirnholz einen Span abnehmen. Und ja, da spielt die Anstellrichtung im Verhältnis zum Verlauf der Ringe auch eine Rolle, ähnlich wie oben erwähnt, radial, senkrecht zu den Wachstumsringen ist zumeist ungünstiger als tangential.
Gruß, David
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Das eingangs Geschilderte Problem habe ich auch schon beobachtet. Ich habe es ebenfalls auf die bessere "Unterstützung" nahe der Schneide geschoben. Eisen sind in meinen Fall jeweils Veritas PM11 einmal in einem Jumaa Nr6 und einem Veritas Nr62 "Verschnitt" (die alte Version)..... Wobei bei mir das Eisen des Fase Oben Hobels eher auf ca 37° geschliffen war (ergibt dann knapp50°) meine ich.... ist aber auch schon eine Weile her.
Grüssle Micha
