Schiebetisch einstellen
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Mal umgekehrt, minimal schliessend: dann würde das Sägeblatt vorn - dort wo es eintaucht - „normal“ schneiden, hinten aber würde das Sägeblatt nochmal (minimal) schneiden. Das darf gar nicht sein. Also: das Sägeblatt darf hinten gerade nicht mehr kratzen*, man sagt von vorn nach hinten über seine Gesamtlänge soll das Sägeblatt zum Schiebetisch 1 bis 2 Zehntel Millimeter öffnen (oder das Selbe umgekehrt betrachtet der Schiebetisch zum Sägeblatt)
* Das kann man in einer erster groben Überprüfung tatsächlich übers Hören prüfen. Werkstück am Queranschlag gegen den vorderen Zahn schieben, fixieren, zum hinteren Zahn weiterschieben, ein paar mal hin und her, so merkt man „was Sache ist“… Beachten dass die Sägezähne abwechselnd leicht nach links und rechts geneigt sind, also das Ganze immer mit gleichgerichteten Zähnen durchspielen.
Natürlich ALLES mit ABGESCHALTETER Säge, auch das Sägeblatt etwas von Hand hin und her bewegen.
Rainer
In Düsseldorf wäre Maschinen Kaul, die dir sowas einstellen können sollten. Ist bis Leverkusen ja keine Weltreise. In Köln weiss ich leider niemand (was aber nichts heißt).
Yves
13. August 2022
Zuhause
Also ich sehe das etwas anders. Nach meiner Meinung muss der Schiebetisch möglichst exakt parallel zum Sägeblatt laufen. Denn wenn er links vom Sägeblatt nach hinten öffnet (um zu vermeiden, dass auf dieser Seite die aufsteigenden Zähne des Werkstück erfassen), dann schließt sich im Umkehrschluss der Schnitt auf der rechten Seite vom Sägeblatt und die aufsteigenden Zähne erfassen das Werkstück dort.
Naja. Links ist der Schlitten "zuständig" bzw. seine Ausrichtung zum Sägeblatt, rechts der Parallelanschlag und das kann man doch unabhängig einstellen.
Yves
13. August 2022
Zuhause
Wir reden von einer Altendorf WA6 und nicht einer Metabo & Co.
Altendorf gibt in seinen heutigen Serviceanleitungen ganz klar vor:
Für Möbelbau (auch Verarbeitung von Plattenware):
der Schiebetisch soll nur mit wenigen Hundertstel Millimetern Toleranz parallel zum Sägeblatt laufen. Sollwert: 0,05mm auf 1000mm Prüflänge. Zur genauen Einstellung wird ein Prüfdorn statt eines Sägeblatts verwendet um einen Messfehler durch einen möglichen Schlag des Sägeblattes auszuschließen.
Die Sichtweise "rechts vom Sägeblatt ist Abfall" mag vielleicht für alte Sägen und Bastelmaschinen wie Metabo und Co. gelten, -aber nicht für moderne Formatkreissägen.
donhighend
19. Juni 2010
Leverkusen
ich sehe schon, die Maschine ist wohl eine Nummer zu anspruchsvoll für mich...
Mein Gedanke war, kaufste ne Altendorf, und alle Probleme sind vom Tisch.
Nochmals vielen herzlichen Dank an alle, die hier etwas beigetragen haben. Wirklich klasse von euch! :emoji_slight_smile:
Bis jetzt gibst Du keine Infos darüber wie Du den Gehrungsschnitt (die Gehrungsschnitte) durchgeführt hast.
Aber genau dort liegt, bei misslungenen Schnitten, der Hase im Pfeffer.
Yves
13. August 2022
Zuhause
Die Maschine selbst ist nicht anspruchsvoll, sondern - wenn sie (einmalig) richtig eingestellt ist - eine hervorragende Säge mit der man sehr genau arbeiten kann.
Aber wie man präzise mit der Maschine arbeitet um die Möglichkeiten / Genauigkeiten auszunutzen, die die WA6 bietet, muss man auch lernen
und ausprobieren mit welchem Verfahren man am Besten ans Ziel kommt.
Die Grundgenauigkeit der WA6 ist über jeden Zweifel erhaben.
Somit kannst bei deinen Versuchen sicher sein, dass es nicht an der WA6 liegt wenn Teile nicht so werden wie du es dir vorstellst, sondern an dir und deiner momentanen Arbeitsweise.
P.S.:
wenn du Sechsecke verleimen willst (du hast ja von 6 Teilen geschrieben), dann sind passende Gehrungen schon sehr anspruchsvoll, weil sich die unvermeidlichen Fehler der Gehrungswinkel aufaddieren. In diesem Fall besser das Sechseck zuerst in zwei Hälften verleimen und diese dann mit jeweils einem finalen geraden Schnitt zueinander passend abrichten / sägen.
Nicht aufgeben - du bekommst das schon hin !!!
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Für Gehrungsschnitte - also für den Fall, dass das Schnittgut „schief“ am Queranschlag bei gerade stehendem Sägeblatt liegt * - bringt ein Doppelgehrungsanschlag mehr Genauigkeit. Dabei schneidet man rechte Kanten immer links vom Sägeblatt, linke Kanten immer rechts vom Sägeblatt, danach „muss das passen“. Hierzu Beitrag 49 beachten !!!
Den gibt es natürlich käuflich oder man baut den selbst - aber genau ist natürlich wichtig. Auch andere Winkel sind möglich (Sechseck). Hier ein paar Bilder:
https://www.ecosia.org/images?q=doppelgehrungsanschlag
* (Da fällt mir etwas ein … Ich mach heut abend mal ein neues Thema auf zur Frage: wie ist es eigentlich besser, die Sechseckwinkel mit schiefem Queranschlag oder mit schräg gestelltem Sägeblatt herzustellen?)
Rainer
21. April 2020
München
Wenn er von Lautsprecherbau schreibt gehe ich von den 6 Seiten eines Quaders aus. Also alle Teile rechtwinklig, aber mit 45 Grad Phase an allen Kanten.
Das ist doch davon abhängig was Du schneiden möchtest.
Eine Auswahl hast Du da doc lediglich wenn es sich um ein kleines Werkstück handelt.
Und wenn es um Lautsprecherbau geht dann natürlich mit schräg stehendem Sägeblatt.
Aber genau da liegt auch das Problem.
Wenn das nicht richtig gemacht wird ist für viele die Säge schuld.
In Wirklichkeit steht das Problem vor der Säge.
Ich bin ziemlich sicher dass das beim TO genau so ist.
harald15w
5. August 2012
Taunus
Interessant wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind: Gerade bei der Metabo ist - wie Dietrich immer betont und auch die Vorgabe in der Bedienungsanleitung - das Sägeblatt exakt parallel zur Tischnut einzustellen und damit auch Schiebtisch und Parallelanschlag parallel zum Sägeblatt.
Harald
Yves
13. August 2022
Zuhause
In der Theorie ist es das Beste, wenn der Schiebeschlitten genau parallel zum Sägeblatt (oder besser rechtwinklig zur Sägewelle) steht. Dazu braucht es jedoch eine Maschine, die diese Parallelität auch bei Belastung während dem Sägeschnitt halten kann.
Und da gehören Blechmaschinen wie die Metabo wohl eher nicht dazu. Und auch die im Hobbybereich verwendeten Sägeblätter (oder auch die Sägeblattflansche) haben gerne einen Seitenschlag der eine Einstellung eines Freischnitts mittels angelegtem Lineal nicht gerade einfach macht.
Wenn eine Blech-Maschine bauartbedingt "weich" ist, oder eine massive Maschine wegen ihrem Alter zu viel Spiel in den Führungen hat, dann ist die Regel ca. 0,2mm Freischnitt bezogen auf das Sägeblatt sinnvoll. Dann hat zumindest die eine Seite des Werkstücks einen sauberen Schnitt. An der anderen Seite greifen dann aber die aufsteigenden Zähne an und verursachen Ausrisse und Ungenauigkeiten.
Yves
13. August 2022
Zuhause
Hast du schon mal mit einem Doppelgehrungsanschlag gearbeitet???
Und dabei ein Teil rechts vom Sägeblatt geschnitten??? :emoji_thinking::emoji_astonished::emoji_thinking:
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Also für keinen Ärger........
Spaß beiseite, ich würde fast wetten, dass in der BDA zur WA6 der Freischnitt weiterhin bei den üblichen Werten liegt. Die müsste ich allerdings "recherchieren", bei meiner, nicht vom Marktführer hergestellten" Formatkreissäge habe ich den vor Jahren ja mal eingestellt.
Edit:
Oder kommt dieses Paralell, weil keiner mehr Holz macht ? :emoji_wink:
Ernsthaft, es geht da um Zehntel pro Meter. Gemessen habe ich nie erklärt ist das hier irgendwo.
Sag ich doch, das Problem hier ist vermutlich nicht die WA6 sondern die Herangehensweise des TO.
Ich habe ein wenig Erfahrung mit dem Schneiden von Gehrungen und trotzdem taugen die, wenn ohne Festspannen geschnitten, zumeist nicht wirklich was.
Klar kann man das dann kaschieren, aber gut ist eben anders.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Ja ! Aber nur weil ich meinen Doppelgehrungsanschlag so gebaut habe, siehe Skizze. Ich versprach mir so weniger Ausrisse, weil das Sägeblatt auf alle Spitzen zusägt. Was soll ich sagen: ich bin damit zufrieden. Und habe das neulich ähnlich gemacht, um haargenaue Passungen in mehrere zu verleimende Bogenstücke zu bekommen, Foto könnt ich liefern.
Aber für die meisten Doppelgehrungsanschläge, die man auch auf den von mir verlinkten Bildern sieht, mag deshalb „rechts vom Sägeblatt“ verwirrend oder gar falsch sein. Danke fürs Nachhaken, ich hab oben einen Hinweis nachgetragen. Ich bin da von meiner gewohnten Arbeitsweise ausgegangen. Ich bitte das zu entschuldigen.
Grüße. Rainer
Yves
13. August 2022
Zuhause
... man sollte nur wetten, wenn man die Fakten und die Bedienungsanleitung von Altendorf kennt...:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Zitat aus einer Altendorf BA:
Freischnitt Doppelrollwagen
Sägeblatt auf max. Schnitthöhe stellen, von einem Probestück (möglichst MDF) am Winkelanschlag ein
kurzes Stück abschneiden. Am Unterschied des Geräusches der schneidenden und nicht schneidenden
Zähne kann festgestellt werden, ob der Doppelrollwagen richtig eingestellt ist. Bei der Passage der auf-
steigenden Zähne sollte gegenüber dem Geräusch der schneidenden Zähne nur noch ein leichtes Flattern zu hören sein.
... und das in der o.g. Bedienungsanleitung genannte "Flattern" entspricht den von mir oben genannten 0,05mm.
Bei 2/10mm Freischnitt am Sägeblatt würdest du nichts mehr flattern hören. Woher ich das alles weiß? :emoji_thinking:
