Kältetrockner für Druckluft
Cartmans
19. November 2005
bis jetzt hab ich an meinem Kompressor(Ölfrei) nur einen Wasserabscheider. Verwendet wird die Druckluft u.a. für die Breitbandschleifmaschine und die Pneumatik Schieber der Absaugung.
Da ich gerade nach einer neuen BB schaue (Felder FW 950C) habe ich in einem Video gesehen das dafür ein Kältetrockner empfohlen/vorgeschrieben (Garantie) wird. Davon habe ich keine Ahnung ‍
Kann ich dafür einfach einen beliebigen Kältetrockner z.B. Kaeser TAH 5/7 nehmen und diesen hinter dem Kompressor anschließen? Der würde dann im Dauerbetrieb laufen, da ja tagsüber immer Druckluft anliegt. Dann nur noch das Kondensat auffangen und gut ist?
Cartmans
19. November 2005
Naja der Kessel ist quasi fest am Kompressor. Kleiner Silent Kompressor mit 1,5kW und 45l Kessel. Hat mir bis jetzt immer gereicht und ist schön leise. Den würde ich ungern zerlegen.
Meinst du das Kondensat im Kessel? Da ist bis jetzt fast nichts angefallen, beim Ablassen. Reichts dann nicht halbjährlich abzulassen (kommt quasi nichts raus, Luft in der Werkstatt ist relativ trocken Dank Luftentfeuchter).
Cartmans
19. November 2005
Das Wasser aus dem Kältetrockner?
Soweit ich das verstanden habe kommt das aus dem Kondensschlauch und muss nur aufgefangen werden oder?
Felder hat mir meine Schneider Druckluftanlage verkauft - kleiner Schraubenkompessor - Filter - Kessel mit Autoabscheidung -
Kältetrockner - 2 Weiter Filter und Ölabscheider. Bei Bedarf kann ich das mit Typenbezeichnung einstellen.
Das meiste Wasser erledigt der erste Filter vor dem Kessel bei allen anderen fällt fast nichts an.
Dackeldil
20. Dezember 2025
Bayern
Das wäre für den Threadstarter keine gute Lösung, die Schraube würde nicht lange leben. Sie wäre absolut überdimensioniert (wenn aktuell ein kleiner ölfreier reicht, die haben nur einen Bruchteil des Volumenstroms).
Problematisch ist auch, wenn so kleine Anlagen einen Kältetrockner bekommen sollen, die brauchen auch einen gewissen Volumenstrom, um richtig zu arbeiten - den haben wir hier bei dem kleinen Kompressor gar nicht.
Was ich machen würde: Auf den Kältetrockner verzichten, und stattdessen einen Membrantrockner einsetzen. Die funktionieren auf für einen kleinen Volumenstrom zuverlässig, sind um Welten günstiger in der Anschaffung, schaffen auch einen Taupunkt von unter -10°C, ich sehe hier keinen Grund, warum man deutlich tiefer gehen sollte. Nachteil (der Vollständigkeit halber): Etwas Spülverlust (ca. 10%). Ich würde ihn dann tatsächlich erst in die Zuleitung der Maschine integrieren, und davor absperren, wenn man ihn nicht braucht.
Man sollte die Situation an Ort zuerst genau anschauen. Der TE schreibt sein kleiner Kompressor scheide kaum Wasser ab weil er trockene Luft in der Werkstatt habe.
Felder oder andere Maschinenhersteller ist klar die wollen sich absichern. Aber was soll an einer kleinen Breitband so heikel sein? Wir sind nicht im Operationssaal. Wenn die Luft sonst trocken genug aus der Leitung kommt und sich im Kompressor kaum Wasser abscheidet kann es nicht so heikel sein. Hauptsächlich wird wenig Luft für die Bandspannung benötigt, Bandausblasung gibt es wohl kaum die braucht zu viel Luft. Im Dauerbetrieb wird die Maschine in einem Betrieb mit kleinem Kompressor kauf laufen.
Wichtig ist, dass der Kompressor nicht heiss läuft und der Kessel nicht warm wird. Die Luft sollte im Kessel abkühlen und auskondensieren.
Ich kenne die fast übliche Variante mit zu kleinem Kompressor an dem der Kessel warm wird und dadurch Feuchtigkeit in die Leitungen gelangt. Unsere Variante ist die mit grossem Kompressor der nicht heiss läuft und ohne Trockner praktisch alles Wasser im Kessel abscheidet.
Sehr wenig Wasser scheidet sich in der dicken Leitung am tiefsten Punkt aus.
Zum Lackieren haben wir noch eine Feinfilterpatrone, die ist auch eher zu gross und kaum belastet. So ist kein Trockner nötig und wieder ein Gerät weniger zu unterhalten. Damit will ich nur aufzeigen, dass es nicht generell einen Trockner braucht. Excenterschleifer und andere Werkzeuge sind bei uns luftbetrieben, also wird nicht ganz wenig Luft gebraucht.
Breitband ohne Bandausblasung braucht nur wenig für die Oszillation, ist ja kaum mehr mit Luftstrahl gesteuert, die Bandspannung, ev. Teppichzentrierung und Schleifschuh.(der dicht sein sollte...) Da sehe ich den grossen Verbrauch nicht. Unsere Zweiband könnten wir wohl mit einem kleinen Montagekompressor betreiben
Cartmans
19. November 2005
Das mit dem Membrantrockner hört sich gut an, kannte ich nicht. Leider finde ich da gebraucht nicht viel und neu sind die auch relativ teuer. Wie wird da das Wasser abgeschieden, durch die Spülluft?
Aber ich halte mal die Augen offen bei Kleinanzeigen.
Dackeldil
20. Dezember 2025
Bayern
Der hat sogar noch zwei Filter davor und der Filter im Trockner kann wohl auch gewechselt werden. Mein Kompressor leistet 280 l/min.
Bei 1,5kW - niemals, das widerspricht jeder Physik.
Die 280l/min sind vielleicht die Ansaugleistung bei keinem Gegendruck, nicht aber die entscheidende Abgabeleistung. Bei 5-6 bar bleiben da bei einem typischen Ölfreien Kompressor bei einem guten vielleicht 150l/min, realistischer eher 100l/min...
Die Frage ist aber nicht, was der Kompressor leistet, sondern was die Bandschleifmaschine wirklich braucht. Und das schätze ich als deutlich geringer ein (ich denke, das Schleifband spannen und vllt eine kleine Reinigungsdüse??), und dementsprechend würde ich auch den Membrantrockner eher klein wählen. Wenn die Maschine nur mal kurze Druckstöße braucht, würde ich vielleich einen kleinen Membrantrockner für 25-50l/min (gibt es neu für um die 250 Euro) nehmen, dahinter irgendwas, wo dir etwas Volumen speichert (kann ein etwas größerer, leerer Filter sein, eine umgebaute Gasflasche (günstig, rechtlich aber nicht zulässig - auch wenn es gerne anders beworben wird)). Wenn die Maschine nur immer kurze Luftstöße braucht, die Luft dabei aus dem Kessel nimmt, können es auch 1000l/min sein. Kann da dir insofern nur von der Durckluftseite helfen, bei der Felder Schleifmaschine bin ich leider raus.
Dackeldil
20. Dezember 2025
Bayern
Super, danke für die Info - so in etwa hätte ich es auch erwartet, aber wissen kann man ja nie... Dann bleib ich dabei: Neuer Membrantrockner, Taupunkt so ab -10°C, für so 30l/min (und bei etwa 2-5l/min Verlust) kostet ca. 250 Euro.
Cartmans
19. November 2005
Vielen Dank. Hast du evtl. einen Link zu einem kleinen Membrantrockner, finde nur teurere. Was spricht gegen den verlinkten mit 300l/min, größere Spülluftverluste? Der würde ja evtl. ohne zusätzlichen Speicher dahinter auskommen?
Dackeldil
20. Dezember 2025
Bayern
Prinzipiell spricht nichts dagegen, er ist halt gebraucht, man kauft die Katze im Sack... die Membranen leben auch nicht ewig, Öl, Staub, usw. kann denen schon zusetzen. Wenn man bekommt, wofür man bezahlt, ist alles gut.
https://www.esska.de/shop/SMC-Membr...-1-8-bis-1-2-Taupunkt-15oC--202300000004-2340
Wäre so ein Beispiel.
Wird zwar jetzt Felder vllt widersprechen, aber ich denke, so eine Standart-Entfeuchterstation aus Amazon und Co. mit Granulat für ca. 100 Euro könnte auch schon reichen. Haken: Die Teile sind eher für Hobbyanwendungen, ein wirkliches Taupunktversprechen ist halt da auch nicht vorhanden...
Wenn nur 20NL/min. nötig sind wird der Kompressor kaum heiss laufen. Dann scheidet sich die wenige Feuchtigkeit im Kessel aus.
Ich habe nie in einem Betrieb mit Drucklufttrockner gearbeitet. Schäden deswegen sind mir nicht bekannt.
Die Vermutung ist eher wie heute überall mit unmöglichen Normen und Richtlinien immer mehr Technik verkaufen zu wollen. Und die will auch unterhalten werden was unweigerlich zu höheren Kosten führt.
@Dackeldil
Danke für deine Erklärungen über die Membrantrockner, die kannte ich nicht und konnte wieder etwas lernen. Für sehr kleinen Bedarf sind die sicher gut aber die Spülverluste sind auch zu beachten. Das ist aber in den technischen Beschrieben angegeben und daher gibt es wohl die Trockner nur für kleinere Einsatzbereiche, jedenfalls wenn man nicht speziell nach grösseren Modellen sucht.
Noch zur Ergänzung. Der Luftverbrauch von 20NL/min. pro Aggregat ist auch bei anderen Breitbandschleifmaschinen Standard. Der ist wohl nicht zu knapp angegeben damit der Hersteller damit auf der sicheren Seite ist.
Cartmans
19. November 2005
Super, vielen Dank für den Link. Der von eBay ist laut Verkäufer zwar neu aber der braucht 30 l/min Spülluft. Dann hätte ich mehr Spülverluste als die Breitband überhaupt verbraucht.
Die Spülluft fließt ja immer auch wenn keine Luft abgenommen wird oder?
Cartmans
19. November 2005
Werde jetzt den von Dackeldil verlinkten Membrantrockner mit 25l/min bestellen. Davor noch ein Ventil zum Absperren wenn die BB nicht läuft. Macht es Sinn noch zusätzliche Filtereinheiten zu montieren (evtl Partikelfilter/Wasserabscheider)?
Felder verlangt folgende Druckluftqualität ISO 8573-1 5-4-3
Hab keine Zeit das nachzuschauen, aber die Felder Maschine würde ich genauer anschauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dieser einfachen, eher günstige Maschine die Anforderungen an die Druckluft speziell hoch sein sollen.
Das ist wohl wie bei gewissen Konstrukteuren die meinen mit extremen Toleranzanforderungen auf der sicheren Seite zu sein. Dass damit die Kosten steigen ist die andere Seite. Im einfachen kleinen Handwerksbetrieb sehe ich die Notwendigkeit eines Drucklufttrockners nicht.
Cartmans
19. November 2005
Felder schreibt auch ausdrücklich rein das ein Kältetrockner verwendet werden soll. Aber soweit ich das verstanden habe sollte der Membrantrockner gleichwertig sein?
Zusätzlich würde ich den 2 Micron Filter verwenden. Ölfrei ist mein Kompressor auch.
