2 Schalter an der Bandsäge?
ClintNorthwood
11. März 2017
An meiner Bandsäge befinden sich 2 Schalter. Der eine ist ja ein Stern- Dreieck-Schalter.
Wobei ich mich frage, ob das B für eine Bremsfunktion ist.
Doch was ist das noch für ein Schalter, der einen roten und einen schwarzen Tastschalter hat?
Und nein, die Säge habe ich nie angeschaltet. War ein Gelegenheitskauf vor 5 Jahren Angeblich aus einer Schülerwerkstatt. Habe die gekauft mit abgeschnittenen Stecker. Ist eine Kölle BG 40.
VG
bin absolut kein Elektriker, aber zwei Dinge fallen mir auf. Kabel dünnner Also eher was für weniger Power/ Last. und eher Knöpfchen als Schalter.
1. Verdacht Hauptschalter 2. Verdacht wurde gerade schon geäußert 3. Verdacht Schalter für Absaugung oder Licht
Kannst du die Kabel verfolgen ob die irgendwo angeschlossen sind ?
ClintNorthwood
11. März 2017
Danke euch! Auf eine extra Sicherung wäre ich nicht gekommen! Jetzt muss ich mich erst einmal um die alte Elektrik kümmern und vielleicht jemanden fragen, der sich damit auskennt. Also vielleicht wieder einen Elektrikkrieg hier verhindern oder gar nicht erst ausbrechen lassen.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Läuft die denn ? stern Dreieck funktioniert?
Bremse ist ja nice to have, muss aber im privaten Gebrauch auch nicht unbedingt sein (falls die nicht funktioniert)
Alter Kram kann immer noch funktionieren. Ich hab nen Ofen von 63 in Betrieb, da werkelt noch der erste Schütz, allerdings wird der nicht mehr vom Quecksilber Neigungungsschalter am Bimetall über 230 gesteuert, sondern es liegen am neuen (alten, aus antikem Treppenlichtautomaten raus operierten) Quecksilberschalter jetzt 12V Steuerspannung an, die über ein Multifunktionsrelais den alten Schütz ansteuern. War mir sicherer, weil man immer in der Nähe der 230er Anschlüsse mit spritzen Fingern den Mechanismus verdrehen musste
Der schwarze Kasten ist der Motorschutzschalter, üblicherweise mit Bimetall ausgeführt, braucht also eine Weile bis du den wieder einrasten kannst wenn der mal auslöst.
Der weitere ist für die Bremse, in der Regel aber zum lösen - damit du händisch drehen kannst wenn du das Band wechselt.
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Die Bremse bei älteren Bandsägen ist idR tastend ausgeführt (Polwender), also bremst solang der Schalter auf B gehalten wird. Ist bei meiner Bäuerle auch so.
Siehe Katalogseite 61, Modell „BY“, so funktioniert das: Nockenschalter
Andere Frage, wer besitzt 5 Jahre eine Maschine und schaut die ganze Zeit über nichtmal ob sie funktioniert??
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Das 'Bremsen' dürfte ne Polumkehr sein, wenn du das im Stand betätigst wird die Rückwärts loslaufen....
Also auf Stern....
Manch Hobelmaschine wurde damit abgegrillt
ClintNorthwood
11. März 2017
Die gab es in 100 km Entfernung für 500 Tacken aus einer Werkstatt für was weiß ich für Jugendliche. Mit abgeschnittenem Stecker. Keine Ahnung ob die überhaupt läuft. Aber egal, selbst wenn es neue Wicklungen braucht, kenne ich eine Werkstatt die so was macht.
Doch da das Hobby ist und ich keinerlei Ahnung, habe ob ich oder meine Erbin das Invest überhaupt wieder rausbekommen, muss ich aufpassen, die Kosten nicht in den Himmel wachsen zu lassen.
Und da ist es hilfreich, alle Mängel oder die ganze Einrichtung kennen zu lernen, um die Kosten einzuschätzen. Oder man lässt sich einfach beraten von jemandem der weiß, dass ein offensichtlicher Vollamateur fragt, der nicht wirtschaftlich denkt.:emoji_money_mouth:
Hatte schon neue Bandagen raufvulkanisieren lassen für glaube so um 300 - 350 €. Die alten waren zweigeteilt durch ein 3 mm breites Laubsägeband. Wenn ich Glück habe, wurde die tatsächlich nur im Schulbetrieb verwendet.
Der Knackpunkt war, dass eine Bandsäge ohne vernünftigen Anschlag den gleichen handwerklichen Wert hat wie einen HKS von Mafell ohne jeglichen Anschlag. Und ich wollte keinerlei Bastellösungen. Im Bild ist ein akzeptabler Anschlag zu sehen, den ich nachrüsten wollte.
Gesamtpaket heute um die 1000 € zzgl. USt.
Da stellt sich schon fast die Frage, ob ich die lieber funktionsfähig ohne Anschlag verkaufe und mir eine größere mit originalem Anschlag kaufen. Doch die wiegt halt statt schlanke 230 kg 500 kg. Und eigentlich reichen mir 25 cm Höhe statt 30 cm.
5 Jahre sind ja noch gar nichts! Hatte kürzlich eine ToDo-Liste von 2009 gefunden. Siehe da, die war noch brandaktuell!:emoji_grin:
Oloide
2. Juli 2022
Südniedersachsen
Hallo ,
ja das "B" steht für Polumkehr und die Bremsfunktion ist bei meiner Kölle BG 63 federnd . Das heißt der Schalter muß auf "B" gehalten werden bis die Säge still steht , wenn man weiter hält fängt die Säge an rückwärts zu laufen ......
In meinen Augen eine super Bremsvorrichtung , aber heute durch die Sicherheitsvorschriften durch die automatischen Bremsvorrichtungen ersetzt , die aber leider bei gebrauchten Maschinen zu Defekten neigen , da wird eine Reparatur dann gerne aufwendig und teuer .
Eine 500 kg Bandsäge mit entsprechendem Rollendurchmesser hat nicht nur eine größere Schnitthöhe sondern durch stärkere Bänder und eine viel höher einstellbare Bandspannung und mehr KW einen ganz anderen Schnitt . Wenn man wirklich an der Bandsäge oft höher auftrennen will braucht man meiner Meinung nach eine große/schwere Bandsäge .
Andreas
Bremse wird bereits mit dem S-D Schalter aktiviert.
Ein Bild des Innenlebens der Zusatzkiste könnte alle vom weiteren spekulieren
des Sinn und Zwecks befreien.
Ein Gesamtbild der Maschine würde gleiches zu deren Bewertung bewirken.
ClintNorthwood
11. März 2017
Hallo ,
Andreas
Genau das habe ich die Bandsägenprofis gefragt. Wenn alles optimal ist, schafft auch eine kleinere Bandsäge ein 1 mm gleichmäßig abzutrennen.
Und ja, die BG 63 hatte ich im Blick. Funktionsfähig 2000 oder 2200 netto. Die ist reserviert bei KA. Aber nicht für mich.
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
