Elektra Beckum advice?
justplanesteve
3. August 2026
ELMIRA
Wie werden Elektra Beckum Tischkreissägen in Deutschland von ambitionierten Hobbybastlern wahrgenommen? Reicht die Leistung und Stabilität aus, um regelmäßig 60-mm-Balken zu schneiden? Ist die PKF255 oder die PK300 die bessere Wahl?
Vielen Dank für hilfreiche Informationen.
smt
Das sind solide Maschinen im Hobbybereich, ich meine die PK250. Viel/alles Aluminium.
Da kann man schon mit arbeiten und bekommt sicher auch als Profi damit was hin und bei 60mm Weichholz sehe ich kein Problem. 60mm Eiche geht sicher auch, aber zu Lasten der Vorschubgeschwindigkeit und ich würde es der Maschine nicht jeden Tag zumuten wollen.
Bei Balken sehe ich eher das Gewicht und Hebelarm als Problem. Da kommt es auf die Länge an und ob du eine 2. Person hast, die z.B. hält/mit führt.
Auf die Motorisierung achten. Gab es von ca. 1,8-4kW.
Demgegenüber gäbe es Maschinen, die früher auch bei Profis zu finden waren (und teils etwas größer) aber nochmal wesentlich solider. Ulmia, Frommia, Flott.
Ulmia und Frommia werden aber auch viel teurer gewesen sein als die EB Maschinen, also kein fairer Vergleich.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ich habe eine PK250. Soweit ich weiß unterscheidet die sich mechanisch nicht oder kaum von der pk300, eher regulatorisch...
Ich bin sehr zufrieden, habe aber die Drehstromvariante mit 4 kW. Sägeblätter müssen halt scharf sein, und man sollte auch Längsschnittblätter verwenden wenn man längs Zuschnitt macht.
Man sollte auf dem Schirm haben, dass die aus Alu ist. Wenn man drückt wie ein Schmied, verformt sich da mal was elastisch und wird nicht ganz exakt. Normale Bedientkräfte und Materialgewicht sind allerdings völlig unkritisch.
Eilberger
23. September 2026
94547 Iggensbach
Ein ambitionierter Hobbyschreiner wird meiner Meinung nach IMMER ein altes / gebrauchtes Profigerät einer renommierten Marke dem chinesischen Einhell vorziehen...
Insbesondere, wenn regelmäßig 60mm Massivholz verarbeitet werden soll
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Es geht hier aber ja auch um Elektra Beckum. Da gibt's auch nur noch Gebrauchtgeräte, die Marke gibt's seit 30 Jahren nicht mehr...
Ist kein super Profi Zeug, aber halbwegs robust und gut gealtert. Maschinenbau-Nobelpreis darf man auch nicht erwarten, aber solide zum damit arbeiten.
Ich hab eine pk250 und keine fks, weil ich die einfach zu Seite rollern kann oder die Tischverbreiterung einklappen. Das geht mit einer Tonne FKS einfach nicht.
justplanesteve
3. August 2026
ELMIRA
Vielen Dank für die aufschlussreichen Antworten.
Ich muss sagen, sie decken sich mit meinem Eindruck, den ich aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes gewonnen habe: „Kompetente Maschinen, die jedoch nicht ganz professionellen Standards entsprechen.“ Angesichts der guten Bewertungen spricht jedoch nichts dagegen, einen Hobbyanwender in Deutschland auf diese Geräte aufmerksam zu machen. Es könnte genau die richtige Maschinenreihe für ihn sein, zumal die Preise nicht übermäßig hoch erscheinen. Ein wenig Sorgen bereiten mir allerdings die Motoren.
Nochmals vielen Dank!
smt
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Es gibt in Hessen (Malsfeld) einen Betrieb (Michael Klein Maschinen), der auf Elektra Beckum spezialisiert ist. Findest du sehr einfach über Kleinanzeigen. Ich kann mir vorstellen, dass die dir ggfs. Mit Rat zur Seite stehen.
pb57
18. September 2023
Rheinland
Natürlich anekdotisch und etwas am Thema TKS vorbei, aber trotzdem:
Von meinem Schwiegervater habe ich zwei EB-Maschinen geerbt: eine HC260 und eine TF904, jeweils mit 400V-Motor. Mit beiden hat er den Innenausbau seines Hauses sowie außen Terrassengeländer und Gartenzaun aus dem rohen Holz gemacht - und die Maschinen, knapp 40 Jahre alt, laufen heute noch gut.
bast_ig
26. Januar 2025
München
Denke auch, dass die für den Hobbyeinsatz völlig ausreichend sind, wenn man nicht mit großen Volumina arbeitet.
Falls man sich das leisten kann, wäre es aus meiner Sicht besser, etwas mehr in die Hand zu nehmen und in eine Klasse höherwertig zu investieren. Ggf. kommt man auch mit dem gleichen Preis raus.
pb57
18. September 2023
Rheinland
@bast_ig:
Du hast Recht, für große Mengen/Abmessungen/Gewichte sind die Maschinen eher nicht ausgelegt, bestimmt nicht für solche einer professionellen Verwendung. Aber ein paar zig Meter Viertelstab fräsen (z. B.) geht schon :emoji_wink:
Wie jemand schon oben schrieb. Die EB kann man "rollern", Verbreiterungen/Schlitten einklappen usw.
Außerdem sind sie etwas kleiner als die Maschinen für mehr Geld.
Alles in allem sind das privat oft (platztechnisch) die entscheidenden Dinge.
Was bereitet dir konkret Sorgen?
Wie gesagt, es sollte nicht der kleinste Motor sein, aber es gibt 230V und 400V (zumindest in DE) und auch für diese Maschine sehr große ich meine 4,2kW, die dann mehr als genug Power für ein 300mm großes Sägeblatt haben.
Von defekten EB Motoren habe ich bisher auch nur sehr sehr selten gelesen.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ich hab von EB Tischfräse, Bandsäge und Tischkreissäge. Dazu einen Metabo ADH von kurz nach der Übernahme, quasi ein EB Gerät in Metabo Lack.
Die hatte alle der schwiegeropa neu gekauft, nach und nach in den 80ern. Er war Schreinermeister, man kann also auch als Profi damit arbeiten. In seiner kellerwerkstatt war das ein guter räumlicher Kompromiss und es sind diverse Möbel darauf entstanden, denen man nicht ansieht, dass sie auf Amateurmaschinen gebaut sind :emoji_wink:
Ich hab ein paar Kleinigkeiten reparieren müssen, aber ansonsten schlagen die sich auch bei reichlicher Benutzung gut. Ich teile mich da gerade mit 4 Freunden rein, die sehen also mehr Betrieb als nur bei einzelnem Hobbybetrieb. Auch der schwiegeropa hat sie seit dem Ruhestand ausgiebigst genutzt.
