Elektra Beckum advice?
justplanesteve
3. August 2026
ELMIRA
Wie werden Elektra Beckum Tischkreissägen in Deutschland von ambitionierten Hobbybastlern wahrgenommen? Reicht die Leistung und Stabilität aus, um regelmäßig 60-mm-Balken zu schneiden? Ist die PKF255 oder die PK300 die bessere Wahl?
Vielen Dank für hilfreiche Informationen.
smt
Das sind solide Maschinen im Hobbybereich, ich meine die PK250. Viel/alles Aluminium.
Da kann man schon mit arbeiten und bekommt sicher auch als Profi damit was hin und bei 60mm Weichholz sehe ich kein Problem. 60mm Eiche geht sicher auch, aber zu Lasten der Vorschubgeschwindigkeit und ich würde es der Maschine nicht jeden Tag zumuten wollen.
Bei Balken sehe ich eher das Gewicht und Hebelarm als Problem. Da kommt es auf die Länge an und ob du eine 2. Person hast, die z.B. hält/mit führt.
Auf die Motorisierung achten. Gab es von ca. 1,8-4kW.
Demgegenüber gäbe es Maschinen, die früher auch bei Profis zu finden waren (und teils etwas größer) aber nochmal wesentlich solider. Ulmia, Frommia, Flott.
Ulmia und Frommia werden aber auch viel teurer gewesen sein als die EB Maschinen, also kein fairer Vergleich.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ich habe eine PK250. Soweit ich weiß unterscheidet die sich mechanisch nicht oder kaum von der pk300, eher regulatorisch...
Ich bin sehr zufrieden, habe aber die Drehstromvariante mit 4 kW. Sägeblätter müssen halt scharf sein, und man sollte auch Längsschnittblätter verwenden wenn man längs Zuschnitt macht.
Man sollte auf dem Schirm haben, dass die aus Alu ist. Wenn man drückt wie ein Schmied, verformt sich da mal was elastisch und wird nicht ganz exakt. Normale Bedientkräfte und Materialgewicht sind allerdings völlig unkritisch.
